 Колотый камин и как повысить его КПД? Следующая тема
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2012, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за кирпич такой синий весь из себя? - брусчатка что-ли Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2012, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич использую 4 видов Лоде ретро красный и коричневый типа изъеден червями он есть на фото просто замылен и свет падает также радиусный колю сам прямой Лоде ну и шамот на топку .
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поднял немного колоны!!! Laughing Пришла мысль наложить вокруг дымосборника камнем талькохлоридом для отдачи тепла после протопки -слышал так делают но только в чугунных топках типа КЕДИ будет ли работать такая фишка с кирпичем особенно с шамотом ??? Twisted Evil
 Размер файла:  173.47 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется это лишнее: по сути будет дополнительное утепление, т.е. больше улетит, чем пройдет "наружу".
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Талькохлорид здесь ничем не поможет,деньги на ветер.Блин такие колонны массивные,так и хочется сделать дымооборот Confused
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот эти "открытые камины теплоёмкие" топятся в двух режимах (2-ве ДЗ):
1-открытый камин;
2-ДГ опускаются до 3-го ряда, затем во второй ярус-колпак...
Все работают, поддымливания нет.
В режиме "аккумуляции тепла" расход дров увеличивается в 2,5-3 раза!!!
Только рассчёты - ничего лишнего... Smile
УСПЕХОВ!!!
Всегда приятно наблюдать за Вашим творчеством!
 Размер файла:  13.33 КБ
 Просмотров:  965 раз(а)
 Размер файла:  27.78 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят спасибо за коменты все учту в будущей конструкции .С КАМНЕМ повременю -каналы приципеально не делаю так как можно эксперементировать на этой конструкции ( каминопечь это другая история ) .Поспорил с прорабом на сколько можно обогреть камином площадь 30-35кв если вырубят свет поэтому вас и беспокую хочется знать возможные варианты .
 Размер файла:  173.59 КБ
 Просмотров:  1122 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2012, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, кпд камина процентов двадцать, теплотворная способность дров известна, откуда получаем массу, что необходимо сжечь при разной температуре "за бортом".
Хоробор
Регион: Чернигов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2012, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему так? Просветите.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2012, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В режиме открытого камина ДГ напрямую отправляются в ТД.
В режиме теплоаккумуляции, когда ДГ направляются вниз по дымоходам, расход воздуха остаётся прежним – как у камина с открытым порталом, соответственно и затраты топлива на нагрев стенок кипричных до температуры, свойственной для закрытых топок, увеличивается…
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добил облицовку камнем
 Размер файла:  180.85 КБ
 Просмотров:  1262 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
МИР_ТРУД _МАЙ
 Размер файла:  173.77 КБ
 Просмотров:  1138 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горит но немного дымит при открытой дверки то ли еще сырой ??? то ли сечения трубы не соответствует порталу ( труба 250 на120) не люблю подключатся к чужим к трубам
 Размер файла:  183.37 КБ
 Просмотров:  1150 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сюда воткнул кирпич с клеймом долго лежал без дела
 Размер файла:  176.92 КБ
 Просмотров:  1031 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полочки для книг сувениров и даже для цветов
 Размер файла:  195.89 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тщеславен... батенька pleasa
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
По композиции... без обид... на эскизе было правильней. Зря форму камня поменяли на прямоугольную... получилось что все слилось в одно, много доминантных элементов. В первоначальном варианте, рваный плитняк подчеркивал бы геометрию кирпича а не спорил с ней, и получилось бы что первый план колотый кирпич, второй план кладка, и третий камень... получилась бы глубина.
ИМХО конечно
З завершением работ и с ПЕРВОМАЕМ.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибки!! Склепаешь Русскую печь с резным панно всех за пояс задвинишь ( я думая получится ) Радость
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да как то в этом сезоне все интересное и объемное подобралось... жаль далеко от дома... отвыкли мы ночевать вне дома... старость наверное Very Happy
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин получился красивый. А как теперь бороться с высолами на кирпиче?
