Elm
Ср 25 Апрель 2012, 21:24
А что за кирпич такой синий весь из себя? - брусчатка что-ли
Чт 26 Апрель 2012, 20:16
Кирпич использую 4 видов Лоде ретро красный и коричневый типа изъеден червями он есть на фото просто замылен и свет падает также радиусный колю сам прямой Лоде ну и шамот на топку .
Пт 27 Апрель 2012, 19:02
Поднял немного колоны!!! Пришла мысль наложить вокруг дымосборника камнем талькохлоридом для отдачи тепла после протопки -слышал так делают но только в чугунных топках типа КЕДИ будет ли работать такая фишка с кирпичем особенно с шамотом ???
173.47 КБ |
1149 раз(а) |
Elm
Пт 27 Апрель 2012, 20:55
Мне кажется это лишнее: по сути будет дополнительное утепление, т.е. больше улетит, чем пройдет "наружу".
Сб 28 Апрель 2012, 07:21
Талькохлорид здесь ничем не поможет,деньги на ветер.Блин такие колонны массивные,так и хочется сделать дымооборот
Сб 28 Апрель 2012, 09:15
Вот эти "открытые камины теплоёмкие" топятся в двух режимах (2-ве ДЗ):
1-открытый камин;
2-ДГ опускаются до 3-го ряда, затем во второй ярус-колпак...
Все работают, поддымливания нет.
В режиме "аккумуляции тепла" расход дров увеличивается в 2,5-3 раза!!!
Только рассчёты - ничего лишнего...
УСПЕХОВ!!!
Всегда приятно наблюдать за Вашим творчеством!
13.33 КБ |
981 раз(а) |
27.78 КБ |
935 раз(а) |
Сб 28 Апрель 2012, 21:40
Ребят спасибо за коменты все учту в будущей конструкции .С КАМНЕМ повременю -каналы приципеально не делаю так как можно эксперементировать на этой конструкции ( каминопечь это другая история ) .Поспорил с прорабом на сколько можно обогреть камином площадь 30-35кв если вырубят свет поэтому вас и беспокую хочется знать возможные варианты .
173.59 КБ |
1141 раз(а) |
Elm
Вс 29 Апрель 2012, 00:01
| Поспорил с прорабом на сколько можно обогреть камином площадь 30-35кв |
Ну, кпд камина процентов двадцать, теплотворная способность дров известна, откуда получаем массу, что необходимо сжечь при разной температуре "за бортом".
Хоробор
Регион: Чернигов
Вс 29 Апрель 2012, 20:22
А почему так? Просветите.
Вс 29 Апрель 2012, 20:33
| Хоробор писал(а): |
А почему так? Просветите. |
В режиме открытого камина ДГ напрямую отправляются в ТД.
В режиме теплоаккумуляции, когда ДГ направляются вниз по дымоходам, расход воздуха остаётся прежним – как у камина с открытым порталом, соответственно и затраты топлива на нагрев стенок кипричных до температуры, свойственной для закрытых топок, увеличивается…
Вт 1 Май 2012, 15:56
Добил облицовку камнем
180.85 КБ |
1285 раз(а) |
Вт 1 Май 2012, 15:57
МИР_ТРУД _МАЙ
173.77 КБ |
1162 раз(а) |
Вт 1 Май 2012, 15:59
Горит но немного дымит при открытой дверки то ли еще сырой ??? то ли сечения трубы не соответствует порталу ( труба 250 на120) не люблю подключатся к чужим к трубам
183.37 КБ |
1176 раз(а) |
Вт 1 Май 2012, 16:01
Сюда воткнул кирпич с клеймом долго лежал без дела
176.92 КБ |
1053 раз(а) |
Вт 1 Май 2012, 16:03
Полочки для книг сувениров и даже для цветов
195.89 КБ |
845 раз(а) |
Сергей68
Вт 1 Май 2012, 18:16
| Безумный Печник писал(а): |
| Сюда воткнул кирпич с клеймом долго лежал без дела |
Тщеславен... батенька
Сергей68
Вт 1 Май 2012, 18:26
По композиции... без обид... на эскизе было правильней. Зря форму камня поменяли на прямоугольную... получилось что все слилось в одно, много доминантных элементов. В первоначальном варианте, рваный плитняк подчеркивал бы геометрию кирпича а не спорил с ней, и получилось бы что первый план колотый кирпич, второй план кладка, и третий камень... получилась бы глубина.
ИМХО конечно
З завершением работ и с ПЕРВОМАЕМ.
Вт 1 Май 2012, 18:28
Спасибки!! Склепаешь Русскую печь с резным панно всех за пояс задвинишь ( я думая получится )
Сергей68
Вт 1 Май 2012, 18:36
Да как то в этом сезоне все интересное и объемное подобралось... жаль далеко от дома... отвыкли мы ночевать вне дома... старость наверное
Виталий Кострюков
Вс 11 Август 2013, 10:18
Камин получился красивый. А как теперь бороться с высолами на кирпиче?
