 Русская печь на Камчатке Следующая тема
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июнь 2012, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Граждане печники! Смастерил Русскую печку, и во время первой протопки на щеке вылезла ровненькая трещинка миллиметр толщиной. Утром, когда печь остыла, трещинка спряталась. На фотографии она подчеркнута. Причину не могу уразуметь. Помогайте!
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  155.31 КБ
 Просмотров:  1875 раз(а)
 Размер файла:  112.45 КБ
 Просмотров:  1935 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июнь 2012, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутренняя часть кладки сильнее разогревается, чем наружная.
Скорее всего у Вас огнеупорный раствор "жесткий" (или шов слишком тонкий)..не сжимался в каждом отдельнов шве...вот и рванулоSurprised в слабом месте.
г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 2 Июнь 2012, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, наверно, ты прав. Первой мыслью было, что слишком резко затопил. Надо было постепенно Sad
С уважением, В.Б.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 2 Июнь 2012, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч,всё будет хорошо работать,сушить медленно надо.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такенная печечка получилась. Спасибо А.Бацулину, П.Круглову и всем мастерам за помощь. За 20 лет жизни на Камчатке первый раз с нетерпением жду зиму, чтобы почувствовать печку в работе.
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  250.04 КБ
 Просмотров:  1853 раз(а)
 Размер файла:  178.14 КБ
 Просмотров:  2237 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Искренне рад за Вас Вадим Борисыч и вашу печку ! )))
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вадим Боирисыч от многодетного папаши , закончил
 Размер файла:  121.03 КБ
 Просмотров:  1588 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, Иван! Пропустил сообщение... Ну шо тут скажешь, молодец! Поздравляю! Красота!
С уважением, В.Б.
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисович, а где приобрел душник (самоварник) на РП?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот же ж Smile
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6460
С уважением, В.Б.
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивая печка Razz Мне нравится. Как работает?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень хорошо работает. Одна охапка в сутки... морозов, правда, пока не было.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень хорошо работает. Одна охапка в сутки... .
Борисыч, а в килограммах это сколько?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, взвесил, не поленился - достал весы, на которых жена взвешивается (она говорит, что они врут и показывают гараздо больше ее истинного веса Confused ), получилось 18 кг. Это максимально, сколько в топку влезет. Ну, если попрыгать - 20 Smile
Когда ночью -5-10 при одноразовой топке таким кол-вом дров, в доме 22-23.
Холодней в этом году не было пока.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так Вас там Плосский Толбачек "подогревает" Smile
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
взвесил, не поленился - достал весы, получилось 18 кг. Это максимально, сколько в топку влезет. Ну, если попрыгать - 20 Smile
У нас сейчас примерно такая же температура, в сутки уходит 22-24кг, но дрова сыроватые в этом году.
Может у Вас отапливаемая площадь(объём) меньше?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, может у вас на улице холоднее...
Площадь этажа по внутренним размерам 62 кв. м
Дрова куплены весной, в начале лета, но они за печкой чуть досыхать успевают. Помешается 2 куба. На полтора месяца хватает... Странно, что вы ожидали от печки 4х3,5 кирпича показателей лучших, чем от большой Русской печи.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да так же вроде, ночью до -8*С опускается, не ниже...
Печка то у нас ещё меньше - 3,5х3,5 кирпича, и высота 1970 всего, но кубатура помещения чуть побольше чем у вас, 175м3 против ваших 155м3(если потолки 2,5 м).
Получается расход на 1м3 у нас - 0, 14кг дров, а у вас - 0,12кг.
Топим двумя закладками(первая под завязку - 14кг, вторая - 11кг берёзы), но вот в прошлый год дрова были сухие и помещалось не более 8-9кг берёзы за раз.
Наши дрова тоже куплены весной, но вот осень была очень сырая, а дрова под навесом(дровника пока нет), набрали влаги прилично, даже шипят в топке.
Надо будет насушить на печке дров и взвесить ещё разок полную закладку....
А сколько окон у вас там, или какая общая площадь остекления?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 02:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
6 однокамерных окон площадью 10,8 кв.м
Но надо учитывать, что дом с очень холодными стенами (шлакобетон), которые утеплены 10 см базваты с двух сторон (по большому счету это мертвому припарка). Температура стен у пола 7 градусов, по середине 14... Из погреба опять же сифонит. Так шо при нормальных стенах топили бы раз в 2-3 дня.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас девять окон 120х120, из них 2 окна пластиковые, и одно 120х90, итого почти 14м2.
У вас - 0,07м2 на куб. объёма помещения, а у нас - 0,08м2 на куб.
20см минваты, это очень даже нормальные тёплые стены, у нас брус 150мм, на втором этаже фронтоны выше подоконника - брус 100мм(в сильные морозы стены промерзают у пола за мебелью).
При температуре на улице от плюс пяти до нуля, топим раз в два-три дня.
Интересно будет в морозы сравниться...
