ajax
Чт 14 Июнь 2012, 08:21
Подскажите как можно сделать теплоизоляцию нижнего бревна от печи, которая будет над ним, не завышая особо 1 ряд печи. Или вообще что можно сделать в данной ситуации. Фото-
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=09da0875addd2ce4d3e582a44d20d2c5]
5020x3192(2.63 MB)[/url]
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=3f0a20431c079810f82ed2ee62bbfea9]
4272x2848(2.47 MB)[/url]
ajax
Чт 14 Июнь 2012, 09:12
Печь предполагается примерно на 500 кирпичей.
Чт 14 Июнь 2012, 19:15
По фото, не совсем ясна проблема, может схемку аль чартёж...
ajax
Пт 15 Июнь 2012, 12:18
Проблема в том, что под пятой стеной сруба пятистенка нет ленты фундамента, а только фундамент под печь, поэтому вырезать проем в стене под печь прямо до фундамента печи нельзя. я хотел узнать, можно ли оставить, обтесать нижнее бревно и поставить печь над ним. Схемка http://files.mail.ru/9EXNBA
ajax
Вт 26 Июнь 2012, 12:48
Уважаемые профи не молчите,подскажите как сделать правильно!
Вт 26 Июнь 2012, 17:54
| ajax писал(а): |
| Проблема в том, что под пятой стеной сруба пятистенка нет ленты фундамента, а только фундамент под печь, поэтому вырезать проем в стене под печь прямо до фундамента печи нельзя. я хотел узнать, можно ли оставить, обтесать нижнее бревно и поставить печь над ним. |
В таком случае, стену лучше поддомкратить и подсунуть под неё швеллер 160-200, а затем выпилить проём до фундамента. Самое нижнее бревно выпилить предварительно...
18.36 КБ |
1013 раз(а) |
Elm
Вт 26 Июнь 2012, 18:07
Можно и бревно оставить - расстояние от дымового канала оговаривается СНиП-ом... по сути ситуация ничем не отличается от обычной печи, что стоит на досках пола. К сожалению, конкретной цифры не помню - не та информация.
Какой бы то специально термоизоляции бы не делал - обернул бы чем-то типа рубероида и залил бетоном под уровень кладки, чтобы мыши не шастали - а изменил бы конструкцию печи с тем, чтобы "перешагнуть" бревно.
ajax
Ср 27 Июнь 2012, 12:06
Большое спасибо за советы. Взял на вооружение и буду выходить из ситуации.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Ср 27 Июнь 2012, 23:03
Отпишите пож-ста, как сделаете. Желательно с фото
Спасибо
ajax
Чт 28 Июнь 2012, 18:15
Попробую. Правда это будет не в ближайшее время.
ajax
Вт 4 Сентябрь 2012, 17:34
Прочитал, что капитальная стена не должна опираться на фундамент печи. Как быть тогда в моем случае? Или всетаки можно как вы советовали?
dmitrys
Регион: msk
Вт 4 Сентябрь 2012, 22:42
Так же волнует вопрос опирания стены на фундамент печи.
Пятая стена и по середине нее будет печь обогревать помещения по обоим сторонам стены.
Можно ли положить эту стену на фундамент печи? Везде вижу что фундамент должен быть независимым от фундамента дома..
ajax
Вт 25 Сентябрь 2012, 13:24
Может кто нибудь все таки подскажет по поводу опирания пятой стены сруба на фундамент печи?
акимыч
Вт 25 Сентябрь 2012, 15:42
У себя дома пришлось решать подобную проблему, я вышел из положения следующим образом:
расширил фундамент под печь, сделав ниши в оном, под два домкрата и на них положил нижнюю балку, а потом её распилил. В результате под печью нет дерева связанного с домом, а простенок можно всегда на место поставить с помощью домкратов, если дом куда-то поплыл.
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
ajax
Ср 26 Сентябрь 2012, 07:25
Я так понял, что края простенка у вас опираются на фундамент печи? Подскажите как давно вы поставили печь и все ли нормально стоит.
акимыч
Ср 26 Сентябрь 2012, 12:25
ajax
Вт 12 Март 2013, 20:34
Думаю сделать шанцы и обложить так, как на рисунках. Что скажете?
713.86 КБ |
888 раз(а) |
| Продольное сечение в районе простенка. |
430.2 КБ |
865 раз(а) |
Вт 12 Март 2013, 20:52
С шанцами, естественно, не будет и намёка на перегрев балки!
