 Посоветуйте по фундаменту печи в простенке Следующая тема
ajax
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите как можно сделать теплоизоляцию нижнего бревна от печи, которая будет над ним, не завышая особо 1 ряд печи. Или вообще что можно сделать в данной ситуации. Фото-
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=09da0875addd2ce4d3e582a44d20d2c5]
5020x3192(2.63 MB)[/url]
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=3f0a20431c079810f82ed2ee62bbfea9]
4272x2848(2.47 MB)[/url]
ajax
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь предполагается примерно на 500 кирпичей.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
По фото, не совсем ясна проблема, может схемку аль чартёж...
ajax
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2012, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема в том, что под пятой стеной сруба пятистенка нет ленты фундамента, а только фундамент под печь, поэтому вырезать проем в стене под печь прямо до фундамента печи нельзя. я хотел узнать, можно ли оставить, обтесать нижнее бревно и поставить печь над ним. Схемка http://files.mail.ru/9EXNBA
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июнь 2012, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые профи не молчите,подскажите как сделать правильно!
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июнь 2012, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае, стену лучше поддомкратить и подсунуть под неё швеллер 160-200, а затем выпилить проём до фундамента. Самое нижнее бревно выпилить предварительно...
 Размер файла:  18.36 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июнь 2012, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и бревно оставить - расстояние от дымового канала оговаривается СНиП-ом... по сути ситуация ничем не отличается от обычной печи, что стоит на досках пола. К сожалению, конкретной цифры не помню - не та информация.
Какой бы то специально термоизоляции бы не делал - обернул бы чем-то типа рубероида и залил бетоном под уровень кладки, чтобы мыши не шастали - а изменил бы конструкцию печи с тем, чтобы "перешагнуть" бревно.
ajax
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за советы. Взял на вооружение и буду выходить из ситуации.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отпишите пож-ста, как сделаете. Желательно с фото
Спасибо
ajax
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую. Правда это будет не в ближайшее время.
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал, что капитальная стена не должна опираться на фундамент печи. Как быть тогда в моем случае? Или всетаки можно как вы советовали?
dmitrys
Регион: msk
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так же волнует вопрос опирания стены на фундамент печи.
Пятая стена и по середине нее будет печь обогревать помещения по обоим сторонам стены.
Можно ли положить эту стену на фундамент печи? Везде вижу что фундамент должен быть независимым от фундамента дома..
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто нибудь все таки подскажет по поводу опирания пятой стены сруба на фундамент печи?
акимыч
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
У себя дома пришлось решать подобную проблему, я вышел из положения следующим образом:
расширил фундамент под печь, сделав ниши в оном, под два домкрата и на них положил нижнюю балку, а потом её распилил. В результате под печью нет дерева связанного с домом, а простенок можно всегда на место поставить с помощью домкратов, если дом куда-то поплыл. Cool
не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
ajax
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял, что края простенка у вас опираются на фундамент печи? Подскажите как давно вы поставили печь и все ли нормально стоит.
акимыч
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоит всего второй год, да и печки пока нет, а так полёт нормальный.
Хотя прошлая печь, без переделок фундамента 25 лет отстояла, правда к концу своей жизни вся расползлась.
вот тут старая печь и может быть её будущая замена (пока не определился):
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6025&postdays=0&postorder=asc&&start=0
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю сделать шанцы и обложить так, как на рисунках. Что скажете?
Общий вид
 Размер файла:  713.86 КБ
 Просмотров:  888 раз(а)
Продольное сечение в районе простенка.
 Размер файла:  430.2 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
С шанцами, естественно, не будет и намёка на перегрев балки!
