 Плохо тянет труба Следующая тема
Славентий
Регион: Украина, г. Пирятин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот изготовил беседку с очагом. Мой профиль- дерево, за очаг взялся чтобы не потерять заказ . Понимаю что был не прав. Теперь стала проблема с дымом. Когда дрова горят сухие то тяга такая что ух! А когда перегорает всё и тлеет или дрова сыроватые, то дым заходит во внутрь.И сидеть не открывая окна и двери долго не возможно .
Сама конструкция :
- очаг из огнеупорного кирпича обложен камнем ,высота 80 см диаметр внутри 50см.
- диаметр самого мангала (диск от ГАЗона) 56 см
- расстояние от мангала до низа вытяжки 65 см
- диаметр вытяжки 80 см
- высота конуса 30 см
- диам трубы 30 см
- длина трубы около 2,7м снаружи- 1,5(уже добавил 1м, стало лучьше , но не оч).
Подскажите пожалуйста что нибудь чтобы тягу улучшить .
мои варианты : поставить дефлектор,
добавить конус ( шире и ниже )
вентилятор в трубу .
Заранее благодарен .
 Размер файла:  75.4 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
 Размер файла:  68.27 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
 Размер файла:  77.27 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
 Размер файла:  91 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
 Размер файла:  70.35 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник- конус поострее. И желательно опустить.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноябрь 2012, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотку дымосборника изнутри выложи... Sad
Может ДЗ отвалился... Shocked
Славентий
СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноябрь 2012, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото ща не могу сделать, но там ничего внутри нет пустой конус и труба . А что такое д3 ?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноябрь 2012, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D1%83%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD&noreask=1&img_url=www.vash-kaminchik.ru%2Fimages%2F17.jpg&pos=37&rpt=simage&lr=11
 Размер файла:  18.53 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
Славентий
СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноябрь 2012, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, я об этом не знал . теперь нужно рассчитать зуб, но наверное всё равно увеличить дымосборник.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2012, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё у Семёна Миркиса.http://mirkis.sitecity.ru/ltext_2101194552.phtml?p_ident=ltext_2101194552.p_1403011625 и на на форум-хаусеhttp://www.forumhouse.ru/threads/25862/
