Славентий
Регион: Украина, г. Пирятин
Чт 22 Ноябрь 2012, 17:10
Вот изготовил беседку с очагом. Мой профиль- дерево, за очаг взялся чтобы не потерять заказ . Понимаю что был не прав. Теперь стала проблема с дымом. Когда дрова горят сухие то тяга такая что ух! А когда перегорает всё и тлеет или дрова сыроватые, то дым заходит во внутрь.И сидеть не открывая окна и двери долго не возможно .
Сама конструкция :
- очаг из огнеупорного кирпича обложен камнем ,высота 80 см диаметр внутри 50см.
- диаметр самого мангала (диск от ГАЗона) 56 см
- расстояние от мангала до низа вытяжки 65 см
- диаметр вытяжки 80 см
- высота конуса 30 см
- диам трубы 30 см
- длина трубы около 2,7м снаружи- 1,5(уже добавил 1м, стало лучьше , но не оч).
Подскажите пожалуйста что нибудь чтобы тягу улучшить .
мои варианты : поставить дефлектор,
добавить конус ( шире и ниже )
вентилятор в трубу .
Заранее благодарен .
75.4 КБ |
819 раз(а) |
68.27 КБ |
837 раз(а) |
77.27 КБ |
820 раз(а) |
91 КБ |
843 раз(а) |
70.35 КБ |
797 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 22 Ноябрь 2012, 19:14
Дымосборник- конус поострее. И желательно опустить.
Пт 23 Ноябрь 2012, 19:47
Фотку дымосборника изнутри выложи...
Может ДЗ отвалился...
Славентий
Пт 23 Ноябрь 2012, 20:30
фото ща не могу сделать, но там ничего внутри нет пустой конус и труба . А что такое д3 ?
Пт 23 Ноябрь 2012, 20:34
Славентий
Пт 23 Ноябрь 2012, 22:16
спасибо, я об этом не знал . теперь нужно рассчитать зуб, но наверное всё равно увеличить дымосборник.
Виктор_А
Сб 24 Ноябрь 2012, 21:34
