 Открытый камин Следующая тема
sergejmalygin
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья кто знает автора,чей камин,хотелось бы о нём поподробней
 Размер файла:  35.66 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 11 Август 2012, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё один:
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
 Размер файла:  85.24 КБ
 Просмотров:  1266 раз(а)
Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Август 2012, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
моя работа,проверка.
кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983
 Размер файла:  649.92 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
sergejmalygin
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Вс 12 Август 2012, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой первый с порталом больше метра
 Размер файла:  130.78 КБ
 Просмотров:  1197 раз(а)
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня вот такое понятие классического камина Smile .
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
 Размер файла:  380.63 КБ
 Просмотров:  1089 раз(а)
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец то попал на свой предыдущий объект и сделал финишное фото камина. Вот что получилось у заказчика. Все цвета контролировал он
 Размер файла:  143.95 КБ
 Просмотров:  1184 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
господа печники вы на дымовой зуб используете прямой шамотный кирпич я встречал используют клиновой 45 и зуб получается другой формы плавнее сначала 3 ряда как бы заваливают а потом переворачивают другой стороной как бы выравнивают у зуба получается форма более плавная.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот фото из далека плохо видно было подробнее в процессе кладки
телефон заглючил там остались фото извините
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2013, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тоже попал на свой камин спустя год и увидел вместо кирпичей - мрамор.
В тему - Отделка за заказчиком.
 Размер файла:  378.12 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
Romant4
Регион: Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2013, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик попросил собрать пристенный камин из мрамора, состоящий левой пустотелой колонны , правой пустотелой колонны и широкой пустотелой полки. Примерно как на фото
Черновой камин я подгоню под размеры, а как дальше крепят не знаю, в инете не могу найти , направьте меня, пожалуйста.
Как закрепить эти колонны , что бы они держались, заполнять кладкой?
Может, кто сталкивался?
 Размер файла:  6.42 КБ
 Просмотров:  23690 раз(а)
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2013, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего заваливать не нужно и никаких клиновых. Прямой шамотный, спиливается под уклоном 3-4см.
топка камина
 Размер файла:  413.88 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Сб 23 Февраль 2013, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо за фото я просто видел по другому с использованием клиноаого резки нет там а работо способность не чом не хуже не буду спорить с вами я делетант вам намного лучше видней если можно есчо фото киньте дальше как делаете зарание спасибо
Pinary
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2013, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каминчик под английский стиль ;)
Мраморный портала Crumar Borges для касет переделали под открытый камин.
PS. Станок Fubag замечательно пилит мраморные плиты до 7 см толщиной.
Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы поступаем так: черновую топку до 80-90 см шириной спокойно кладём в полкирпича. Затем через прослойку асбеста, к примеру, обкладываем топку рубашкой из красного кирпича, уже с учётом геометрии облицовки, а кое-где и подливаем бетоном. Таким способом мы развязываем рабочую часть от декоративной и уходим от риска растрескивания облицовочных плит от геометрического расширения рабочей части при нагреве. Рубашку из красного кирпича, при возможности, вяжем с капитальной стеной, загоняя туда тонкую арматуру под углом, загибаем и закладываем в кладку, так через два-три ряда - но это чистая страховка, что бы облицовка от стен не отошла. Мраморные детали обычно крепим на монтажный клей с зазором от кирпича и заливаем раствор, предварительно загрунтовав плиты сзади плит клеем. Но видел, как ставили мраморную облицовку не связывая ни с чем, а просто собирают на клей типа Marmolit - и ничего, стоит вроде.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне совет нужен: просят посчитать камин с большой топкой шириной 110 см высотой 90 см. Пожелание такое - что бы боковые стены были полуоткрытыми. Т.е. при глубине топливника 60 см, боковые стены сделать максимум 35 см, а верхнюю балку вынести вперёд навесу.
Собственно, интересно кто что думает по поводу зуба в таком камине -во-первых и конструкции верхней балки.
По зубу мыслю так - прямая задняя стенка и зуб вынести в зону дымосборного колпака - но как бы правильно посчитать геометрию зуба?
По балке - по-моему вариант один - лить из огнеупорного бетона с армировкой и подвешивать цепями под углом к задней капитальной стене здания. Тут бы хотел уяснить - как армировать, может стеклопластиковой арматурой, эту балку? Что бы уйти от расширения металлической при нагреве.
И если кто сталкивался - из чего готовить бетон?
Когда-то мы делали подобное, только полуугловой камин с подвесной бетонной балкой - армировали металом, лили бетон из шамотной крошки, песка, цемента, огнеупорной глины и с жидким стеклом - но очень не хорошо, что стынет бетон мгновенно и замешать и залить эту балку никак за один раз.
Камин-то стоит много лет, слава Богу цел и здоров пока, Но многое изменилось за годы, должны быть прогрессивные методы и технологии.
Да. вот ещё - как бы правильней посчитать площадь портала? 90х110? или с учётом боковых открытых сторон 90х160? У полууглового я считал диагональ, по ней дымоход и дымосборник и всё работало..
Роман Ковальков
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2013, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередной угловой камин под отделку
 Размер файла:  235.03 КБ
 Просмотров:  1053 раз(а)
HipOld
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-моему, неплохая концепция
 Размер файла:  85.3 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rumford камин типа
 Размер файла:  71.5 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только свет, а не теплым
 Размер файла:  57.81 КБ
 Просмотров:  947 раз(а)
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин Георгий Победоносец
 Размер файла:  259.39 КБ
 Просмотров:  1130 раз(а)
