sergejmalygin
Регион: Иваново
Пн 11 Июнь 2012, 07:56
Друзья кто знает автора,чей камин,хотелось бы о нём поподробней
35.66 КБ |
1010 раз(а) |
Анатолий
Сб 11 Август 2012, 22:00
Ещё один:
+7-922-711-96-89
85.24 КБ |
1266 раз(а) |
Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
Вс 12 Август 2012, 09:06
моя работа,проверка.
_________________ кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983
649.92 КБ |
865 раз(а) |
sergejmalygin
Регион: Иваново
Вс 12 Август 2012, 12:13
Мой первый с порталом больше метра
130.78 КБ |
1197 раз(а) |
Алексей632
Регион: Тверь
Вс 30 Сентябрь 2012, 15:59
А у меня вот такое понятие классического камина .
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
380.63 КБ |
1089 раз(а) |
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Пн 10 Декабрь 2012, 17:31
Наконец то попал на свой предыдущий объект и сделал финишное фото камина. Вот что получилось у заказчика. Все цвета контролировал он
143.95 КБ |
1184 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Вт 11 Декабрь 2012, 09:16
господа печники вы на дымовой зуб используете прямой шамотный кирпич я встречал используют клиновой 45 и зуб получается другой формы плавнее сначала 3 ряда как бы заваливают а потом переворачивают другой стороной как бы выравнивают у зуба получается форма более плавная.
алексей 555
Регион: алексин
Вт 11 Декабрь 2012, 09:35
вот фото из далека плохо видно было подробнее в процессе кладки
телефон заглючил там остались фото извините
Алексей632
Регион: Тверь
Пт 15 Февраль 2013, 13:02
Вот тоже попал на свой камин спустя год и увидел вместо кирпичей - мрамор.
| В тему - Отделка за заказчиком. |
378.12 КБ |
941 раз(а) |
Romant4
Регион: Ростов-на-Дону
Пт 22 Февраль 2013, 16:36
Заказчик попросил собрать пристенный камин из мрамора, состоящий левой пустотелой колонны , правой пустотелой колонны и широкой пустотелой полки. Примерно как на фото
Черновой камин я подгоню под размеры, а как дальше крепят не знаю, в инете не могу найти , направьте меня, пожалуйста.
Как закрепить эти колонны , что бы они держались, заполнять кладкой?
Может, кто сталкивался?
6.42 КБ |
23686 раз(а) |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Пт 22 Февраль 2013, 18:46
| алексей 555 писал(а): |
| господа печники вы на дымовой зуб используете прямой шамотный кирпич я встречал используют клиновой 45 и зуб получается другой формы плавнее сначала 3 ряда как бы заваливают а потом переворачивают другой стороной как бы выравнивают у зуба получается форма более плавная. |
Ничего заваливать не нужно и никаких клиновых. Прямой шамотный, спиливается под уклоном 3-4см.
413.88 КБ |
859 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Сб 23 Февраль 2013, 13:53
большое спасибо за фото я просто видел по другому с использованием клиноаого резки нет там а работо способность не чом не хуже не буду спорить с вами я делетант вам намного лучше видней если можно есчо фото киньте дальше как делаете зарание спасибо
Pinary
Пн 25 Февраль 2013, 07:47
Каминчик под английский стиль ;)
Мраморный портала Crumar Borges для касет переделали под открытый камин.
PS. Станок Fubag замечательно пилит мраморные плиты до 7 см толщиной.
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Пт 15 Март 2013, 08:36
| Romant4 писал(а): |
Может, кто сталкивался? |
Мы поступаем так: черновую топку до 80-90 см шириной спокойно кладём в полкирпича. Затем через прослойку асбеста, к примеру, обкладываем топку рубашкой из красного кирпича, уже с учётом геометрии облицовки, а кое-где и подливаем бетоном. Таким способом мы развязываем рабочую часть от декоративной и уходим от риска растрескивания облицовочных плит от геометрического расширения рабочей части при нагреве. Рубашку из красного кирпича, при возможности, вяжем с капитальной стеной, загоняя туда тонкую арматуру под углом, загибаем и закладываем в кладку, так через два-три ряда - но это чистая страховка, что бы облицовка от стен не отошла. Мраморные детали обычно крепим на монтажный клей с зазором от кирпича и заливаем раствор, предварительно загрунтовав плиты сзади плит клеем. Но видел, как ставили мраморную облицовку не связывая ни с чем, а просто собирают на клей типа Marmolit - и ничего, стоит вроде.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Пт 15 Март 2013, 08:55
Мне совет нужен: просят посчитать камин с большой топкой шириной 110 см высотой 90 см. Пожелание такое - что бы боковые стены были полуоткрытыми. Т.е. при глубине топливника 60 см, боковые стены сделать максимум 35 см, а верхнюю балку вынести вперёд навесу.
Собственно, интересно кто что думает по поводу зуба в таком камине -во-первых и конструкции верхней балки.
По зубу мыслю так - прямая задняя стенка и зуб вынести в зону дымосборного колпака - но как бы правильно посчитать геометрию зуба?
По балке - по-моему вариант один - лить из огнеупорного бетона с армировкой и подвешивать цепями под углом к задней капитальной стене здания. Тут бы хотел уяснить - как армировать, может стеклопластиковой арматурой, эту балку? Что бы уйти от расширения металлической при нагреве.
И если кто сталкивался - из чего готовить бетон?
Когда-то мы делали подобное, только полуугловой камин с подвесной бетонной балкой - армировали металом, лили бетон из шамотной крошки, песка, цемента, огнеупорной глины и с жидким стеклом - но очень не хорошо, что стынет бетон мгновенно и замешать и залить эту балку никак за один раз.
Камин-то стоит много лет, слава Богу цел и здоров пока, Но многое изменилось за годы, должны быть прогрессивные методы и технологии.
Да. вот ещё - как бы правильней посчитать площадь портала? 90х110? или с учётом боковых открытых сторон 90х160? У полууглового я считал диагональ, по ней дымоход и дымосборник и всё работало..
Роман Ковальков
Регион: Красноярск
Сб 16 Март 2013, 19:00
Очередной угловой камин под отделку
235.03 КБ |
1052 раз(а) |
HipOld
Вс 17 Март 2013, 22:38
По-моему, неплохая концепция
85.3 КБ |
851 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Пн 18 Март 2013, 20:48
Rumford камин типа
71.5 КБ |
868 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Пн 18 Март 2013, 20:56
Только свет, а не теплым
57.81 КБ |
947 раз(а) |
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Пт 19 Апрель 2013, 18:29
Камин Георгий Победоносец
259.39 КБ |
1130 раз(а) |
