Вс 30 Декабрь 2012, 18:52
Фундамент под банную печь -начало
| Доска палубная - лиственница |
78.67 КБ |
590 раз(а) |
Вс 30 Декабрь 2012, 18:54
Продолжение возведения фундамента под банную печь
84.19 КБ |
833 раз(а) |
Вс 30 Декабрь 2012, 19:02
Следующий этап-уложен каолиновый картон поверх дерева
| Прокладка из каолинового картона |
78.53 КБ |
839 раз(а) |
Андрей Пономарёв
Сб 30 Март 2013, 19:44
Фундамент из лиственницы с теплотехнической точки зрения очень хорош,
но в местностях, где она не произрастает, экономичнее доводить ЖБ фундамент до низа чёрного пола и далее, поверх гидроизоляции, до верха чистого выводить кладку полнотелым красным кирпичом. Отделываем кирпич кафельной плиткой и ставим подовую печь на шанцах. Подъ печи после протопки становится радиатором, нагревающим нижнии слои воздуха помещения.
_________________ С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф
111.47 КБ |
793 раз(а) |
Сб 30 Март 2013, 20:14
| Александр Селиванов писал(а): |
РЕЧЬ НЕ О ШАНЦАХ. Речь о потери тепла на фундамент.
интересуют потери, в частности вашей печи на фундамент
сколько "в граммах", конкретно ...
Андрей Пономарёв
Сб 30 Март 2013, 21:32
Чем меньше площадь шанцев к площади печи, тем меньше теплопотери. Их можно снизить применив вместо талькомагнезитовых, шанцы из красного полнотелого кирпича, но из соображений эстетики применён камень.
Сб 30 Март 2013, 22:31
Ср 3 Апрель 2013, 20:24
В тему выскажусь.
Сейчас "думаю" печь отопительную несимметричную (4-4.5) с противотоком до 1-го ряда. Зольник прогревается снизу.
зольник поднимаю на 5 рядов. Завожу ДГ с топки под зольник, потом в 3 колпака....Эффективная высота печи с 0-го ряда.
Чтобы уменьшить нагрев фундамента, решил применить такой вот 0-й ряд.
Может мало? Можно ещё ряд поперёк. Но "думаю" второй такой-же 0-й ряд.
Павел Раст
Ср 3 Апрель 2013, 22:31
| tuomob писал(а): |
В тему выскажусь.
Может мало? Можно ещё ряд поперёк. Но "думаю" второй такой-же 0-й ряд. |
Юра, а какой особо смысл в прогреве под зольником, в то время как например во время топки воздух через этот приподнятый зольник будет уходить из комнаты из несколько более теплых (верхних) слоев?
Ср 3 Апрель 2013, 23:05
| Павел Раст писал(а): |
| tuomob писал(а): |
В тему выскажусь.
Юра, а какой особо смысл в прогреве под зольником, в то время как например во время топки воздух через этот приподнятый зольник будет уходить из комнаты из несколько более теплых (верхних) слоев? |
Но это в процессе топки.
Но считаем, что время топки - это "прелюдия" более долгого времени отдачи тепла от равномерно (по высоте печи) прогретой печи.
К тому же кирпичный массив зольника "хорошо" включен в накопление тепла (нагрев конкретный). Где то на форуме встретил - зольник-холодное ядро печи. Здесь устранено.
А вообще , решил нарисовать данный вариант для пробы, отрабатываю идею противотока "ниже нижнего".
Вижу плюсы и минусы.
Минус - значительно сложнее нижняя часть. Интересно, что нижняя часть легко удаляется с автоматическим убиранием 4-х рядов.
Плюс - сбоку 2 менее высоких колпака, что дает равномерность прогрева.
Минус - "тяжелое перекрытие" низа - двухрядная балочка (Безумный печник) на 4-х шпильках - 70 кг. Хотя не вижу в этом большой проблемы.
Дорисую до конца - покажу в теме у "Сергея2".
Спасибо Павел. Твои комментарии интересны и точны.
Ср 3 Апрель 2013, 23:23
| tuomob писал(а): |
В тему выскажусь.
Павел, забыл сказать, что в проекте заложен регулируемый канал забора воздуха из-под пола.
Павел Раст
Чт 4 Апрель 2013, 06:29
| tuomob писал(а): |
| .. в проекте заложен регулируемый канал забора воздуха из-под пола. |
Итересненько. Будем посмотреть.. Ждем.
Чт 4 Апрель 2013, 11:21
Лучше проложить усилия по утеплению наружного фундамента здания.В деревнях насыпают земляной вал 1м по периметру здания..Сейчас есть др. материалы.Считаю что шанцы-этого и хватит...
Berg
Регион: Латвия
Вт 26 Сентябрь 2017, 10:45
| Васильев Илья писал(а): |
| Залить бетоном с леглим заполнителем,- керамзит, шлак и т.п. Я дык ставлю на экструзированный пенополистирол. Только донышка дымохода в два ряда маловато будет. |
Не подскажете сколько у вас получается расстояние между листом пенополистирола и дымовыми каналами? А сколько до зольника?
Как такой вариант с точки зрения пожарной безопасности?
От нагрева пенополистирол не теряет своих свойств и не плавиться?
