 какая же все таки эта печь Следующая тема
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
привет Всем форумчанам! У меня вопрос, как определяется по названию печь, сложенная в центре дома "Г" образного сложения.Она ни греет ни фига.может подскажете типовой проект.Спасибо.
православный
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте расставить знаки препинания Smile , одновременно приложите фотографии дома изнутри с размерами и назначением всех помещений Smile
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько задвижек и сколько сажетрусок. Фото. И как твой котел.?
Печь - это душа дома!!!
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!Задвижек 2 лето и зима, сажетрусок тоже вроде 2,она плохо разгорается дым в хату идет, и плохо греет.Печник почему то не советовал с шамотного кирпича ее ложить. мелкий удалил фото с телефона, теперь через неделю поеду к нему и с фоткаю заново.Следите за темой, сообщу.Да моя печечка работает без нарекании, малость косметики наведу и выложу фото.
православный
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЕСЛИ ПОДСОСЫ воздуха на чердаке есть то тяги не будет.Утепли дымоход и с его высотой реши.Забор воздуха- только из ПОДДУВАЛЬНОЙ ДВЕРЦЫ должен быть..
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где стоят сажетруски/ растояние от пола / какие в округе печи Канальные-горизонтальные или вертикальные. сколько комнат отапливают. Дай хоть какую информацию??? . Или угадай сколько у меня дома собак./шутка/ Пойми сам как нам угадать. план дома . Насколько я знаю у Вас щитки на ребро. щитки 5и каналки вертикалки. Духовка есть ?. З вонок в дверь. Ясновидеящая-а кто там.? С Рождеством .
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опыта нет еще.Да на ребро сложена, но хотим переложить так как быстро стынет.
план дома набросать смогу, в деревне только дрова газа нет и не будет.(в горах )завтра дам более подробную инфу. и на память нарисую примерно саму печь.Огромное спасибо Всем за помощь Smile
православный
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот план дома, размеры позже, да нужны ли они?Ведь будем однозначно ломать.Хотелось бы такого плана печь с длинной варочной поверхностью и духовкой.
православный
вот примерно печка в доме, хотелось бы похожий рабочий проект с порядовкой.печь на слом.
 Размер файла:  32.23 КБ
 Просмотров:  890 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так плнятьней. У тебя Г-образный щиток. Чуть выше настила должно быть ище 2 как минимум сажетруски. Попробуй сразу под задвижкой с права которая./ ты пишеш лето./ на уровне настила сбей штукатурку и окуратно по шву пилкойпо дереву.,выпели кирпич.Если у тебя вертикальные каналы ,то в лево долженупереться в перемычку ,за ней должна быть вторая сажетруска. Если у тебя горизонтальные то рукой в верх нащупал перекрытие над ним вырезай кирпич и чисть сажу.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет там штукатурки, печь новая можно сказать, и двух недель не топленная.Есть сомнения в проф пригодности печника.будем перелаживать, кривая как моя жизнь, швы толщиной болей 2см есть.Так что может другой вариант посоветуете.
православный
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом размере фундамента возможна и другая печь Very Happy , да только кто её выкладывать будет? Подобный же мастер?
Вот пример индивидуального проектирования:
 Размер файла:  12.78 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
 Размер файла:  14.77 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
 Размер файла:  14.51 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
 Размер файла:  13.5 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ого! ShockedЭто большая печь мне кажется, спасибо.Может попроще что-то . Smile
православный
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это лишь пример проектирования с учётом пожеланий хозяев дома.
А размер, чтобы Вас успокоить, сей печки - 200х125 см Very Happy
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну она сама массивная, щас свою нарисую.
православный
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
православный
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот чет похожее
православный
 Размер файла:  39.58 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile размерчики поставьте, пожалуйста! Very Happy
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да с радостью бы, но тесть не в зоне действия, только когда дозвонюсь сразу выложу размеры. Сама варочная поверхность одна цельная плита а вторая до половины второго кругляка, ширина незнаю там зазор в см 15-20 от плиты до стены.Высота потолков 2,10-20.Печь под потолок на ребро сложена.Вот чем пока обладаю, а так на схеме примерное соотношение. Very Happy
православный
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2013, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван-не обозначил задвижки. С права З,Л,Х,он а на духовку. С лева задвижка Грубки. ,тобиш Отопительного Щитка. Обычная 5и. каналка. Под духовкой должна быть Сажетруска-открой и хорошо протопи газетой , прогрей трубу и должно все получится. Удачи.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
да мы ее ломать будем, может кто посоветует другой вариант с чертежами?! Smile
православный
