 Порядовка русской печи с подтопком Следующая тема
Вилли Сухарев
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Я новичок в печном деле. Ищу порядовку русской печи с подтопком. Подскажите, пожалуйста, где можно найти.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основные модели - "Экономка", "Теплушка" и РТИК.
Отличий много, некоторые принципиальные в плане выбора - не все имеют ПНП преимущественно нижний прогрев, или варочную плиту чугунную, старые модификации не футерованы...
Дайте планировку, напишите что требуется от печи.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
на форуме есть
вот например
Экономка ...
 Размер файла:  113.55 КБ
 Просмотров:  2185 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовки Экономки: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1806
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2013, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я себе построил вот такую печку.
С уважением, В.Б.
Теплушка Бацулина 3.zip
 Название файла:  Теплушка Бацулина 3.zip
 Размер файла:  490.15 КБ
 Скачено:  2205 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2013, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А для чего Вам печь-дом дача кафе ресторан.С лежанкой или без.Вариантов много.
Вилли Сухарев
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня старинный дом в деревне. Хочу сложить в передней избе русскую печь с лежанкой, нижним подтопком справа, с отверстием для самоварной трубы, и с нишей внизу (для кочерги, ухватов и т.п.)
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсаканированный план БТИ выложьте, указав назначение помещений Smile и высоту потолка.
Евгений I
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 01:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч, понравился выложенный Вами проект. довольны печью? рекомендовали бы такую сделать?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 03:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень доволен Sad
Но для моего случая сделал бы на кирпич короче и полкирпича поуже... и не прокладывал вы баз.картон между контурами... и нижний ярус сделал бы без футеровки Sad
А может это характер гунявый, всегда что-то не так.
С уважением, В.Б.
Евгений I
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 03:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч писал(а):
Очень доволен Sad
Вадим Борисыч, спасибо! а что не так, если применяется баз. картон? на наижнем ярусе футеровка излишня?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 05:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут с футеровкой нижнего яруса подумать бы... Вот еще есть способ, который практикует А.Бацулин. Рисовал давно, могут быть ошибки (плиту вообще обрезать надо). Как бы так сделать нижний ярус, чтоб он не был связан с наружным контуром и одновременно не закрывал его футеровкой Twisted Evil
Вместо баз.картона надо использовать тонкий сотовый поликорбонат, и вытягивать его после кладки. Из-за базальта из печки получается термос.
С уважением, В.Б.
Теплушка с плитой.zip
 Название файла:  Теплушка с плитой.zip
 Размер файла:  578.9 КБ
 Скачено:  1450 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы после вывода печи в эксплуатацию разберите стеночку и посмотрите, есть ли там базальтовый картон...толщина которого до была 5 мм
*что есть базальтовый картон: расплав вулканической породы, раздутый до тонких волокон с добавлением связующего, что бы имел форму. Так вот связующее применяют ПВХ и оно то дает кислый запах при хорошей протопке печи, т.е. выгорает. После выгорания связующего волокна базальта осыпаются и уплотняются, уменьшая воздушный зазор между собой и тем самым увеличивая теплопроводность в массе.
второе, наличие именно базальтового картона положительно сказывается на первоначальных выводах в рабочий режим печи и предотвращает разрушение внешней кладки, а позже воздушный зазор в 3-5 мм (может и в 10 мм, в отдельных случаях) дает рассеянный поток на стенку в районе выхода газов и предотвращает появление т.н. "красного пятна" локального перегрева.
Не хотите оставлять базальтовый картон -ведите кладку по скользящей опалубке из бумажного картона или поликарбоната 3-5 мм с постепенным поднятием вдоль кладки.
*прогрев нижнего яруса у пола в печах с применением футеровки решается конструктивно без проблем, вам просто это было не надо, так понимаю, теперь вы против....
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 22 Январь 2013, 10:09), всего редактировалось 1 раз
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, я не против. Мне хочется разобраться...
В нижнем ярусе не тот градус. Вот через зольную дверку выковырял кусочек. Он даже мягкости не потерял. Мне сдается, что баз.картон, кроме как на открытом огне, в других местах не выгорит... ну, может в футеровке низа топки только. А.Бацулин говорил, что в теплушках в районе, где вход в нижний ярус из горнила, бывает красный кирпич трещит иногда от перегрева.
Печка... чего уж проще, казалось бы? А сколько загадок, мать ее!
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  34.01 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
если вы его там поставили, то пусть и стоит себе
хотя чаще низ забивают раствором
от картона больше пользы, чем вреда
не дает остывать печи через наиболее холодные слои воздуха
а зеркало печи увеличивает конвекцию вдоль стены
тепло кондуктивно по кирпичу все одно опустится
конструктивно можно подвесить внутренний контур с пятого ряда, например
на выступах из наружной кладки
или установить на подпорки в реж от дна нижнего канала
можно ... но вы этого не знали и сделали, как для начинающего
то же неплохо
*в доме со своей новой печью небось босиком ходите ..
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
конструктивно можно подвесить внутренний контур с пятого ряда, например на выступах из наружной кладки
Так я так делал сначала, когда заметил перегревы и трещины на выходах из гонила. Футеровал только половину нижней камеры. Именно по тем соображениям, что Борисыч говорил, чтоб низ лучше грелся, а верх не трещал.
Но разница по ощущениям (в сравнении с полной футеровкой) на круг абсолютно небольшая выходит (или нет ее - это сильно "принюхиваться" надо), а технологически сложнее сильно - карнизы, выступы, надежность и пр... Так что решил "по полной" делать.
Могу сказать, что и без футеровок - тоже отличные печи были. Но - выходы перегревались, и иногда трещали. Но ВСЕ хозяева были ОЧЕНЬ довольны ими. Теплушки - супер Smile
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин писал(а):
Но разница по ощущениям (в сравнении с полной футеровкой) на круг абсолютно небольшая выходит...
у вас просто не было сухого шва ..
хотя разницу измеряют не по ощущениям, а инструментально
Теплушка - классика двухярусного колпака.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
и слава Богу...
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
и зря ...
Полушкино, печь в большом доме с ХК на проход (у которой вы грелись)
футеровка колпака частично внизу
прогрев до второго ряда
посмотрите отчет http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3558
точки с 41 по 46 и с 20 по 25 (низ правой стенки)
развертка в обратную сторону -опечатка Very Happy
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я у многих печей в своей жизни грелся. По испытаниям заметного различия СШ/без него не выявлено.
Евгений Викторович, ну что вы в самом деле, - сухой шов, да сухой шов. Ведь это уже история, а сейчас в моде новый тренд - Правильные Печи !
