 Печь в баню Следующая тема
KLIM
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день !
Помогите определится, что делать с печкой.
В приложении план заказанной мною бани.
Помещение 13,11 м кв. - парилка.
Понимаю, что поступил глупо, но в парилке отлил армированнную плиту размером 3100*1600*145. Плита проходит вдоль стены "2" на расстоянии 700 мм от неё, поперёк всего помещения парной.
Планировал одно, но начитавшись Вашего форума, захотелось полноценную кирпичную печь.
Можно ли печь размещать на армированной плите ?
Многие печи с топкой из другого помещения, у меня так не получится, скорее всего, какую печь можно установить при ниже указанной планировке?
Скачать Баня.PDF с WebFile.RU
 Размер файла:  14.84 КБ
 Просмотров:  1215 раз(а)
 Размер файла:  24.92 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
 Размер файла:  45.72 КБ
 Просмотров:  1092 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю на счет печи и фундамента под неё, а самая правильная банная кирпичная печь - та которая всеми 4-мя сторонами в парилке. Так, что не переживайте концепция правильная...
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы на плане заштриховали бы место расположения фундамента, для наглядности...
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не забудьте про высоту потолков не менее 2,5 м.
Это Вы правильно захотели.
Мой совет не как печника, а как активного пользователя, размещайте печь как будет эффективнее с точки зрения прогрева помещения, получения пара. И если плита не вписывается в эту концепцию, то ну её нафиг, эту плиту. Лучше потерять 1 раз деньги на заливку не понадобившейся плиты, чем потом всю жизнь жалеть о том, что печь установил не в нужном месте, а на этой самой злосчастной плите.
А как планируете отапливать другие помещения?
KLIM
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потолки будут 2,5 м., на чертеже не совсем правильно, половые лаги ниже чем цоколь;
Помимо того, что я отлил эту плиту,я ещё внизу сделал стяжку с уклоном и стоком в канализацию через гидрозатворы.
Колодец рядом - нельзя мыльную воду сливать на землю.
Сломать плиту сразу жалко Smile Есть ли у кого нибудь опыт установки печи на плиту опирающуюся на края фундамента ?
Скачать Баня 1.pdf с WebFile.RU
Плиту нарисовал.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставили печь банную, которая 2 сторонами проходит вдоль фундамента по плите лет шесть назад. Общий вес 5 тонн, пока стоит ровно, трещин ни где нет. Хотя так не совсем правильно.
Лучше бы уточнить у производителя максимальную нагрузку возможную
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
можете так заморочиться:
- отчертите место нахождения печи
- по центру рисуете квадрат 400х400
- в плите долбите делаете "люк", но арматуру не трогаете
- через отверстие выкладываете из кирпича опалубку где-то 600х600 /сможете откопать приямок и отсыпать песком вообще отлично/
- армируете столб с выпуском арматуры выше пола, перевязывая с арматурой плиты
- заливаете столб, одновременно по периметру печи +50 /+100/ доливаете армированную подушку
вот как-то так. это не выдумка, делали так с одним въедливым заказчиком. у него правда подпол был метра 1,5 ...
щи да каша - пища наша
KLIM
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! Это реально сделать.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну здОрово, коли так ! )))
KLIM
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2013, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну всё баня поставлена, жду предложений в личку.
KLIM
СообщениеДобавлено: Вс 28 Апрель 2013, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, что КП не потяну финансово.
Заказал МП Тройка 6Р, под обкладку кирпичём. Посмотрим, что получится.
KLIM
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
в процессе.
Готова.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аккуратная кладка!
А что не решёточки, хотя бы внизу?
KLIM
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В следующей печке "Андрей...." наверное воплотит Smile По мне и дверцы нормально Smile Думаю, что у них режимы будут только "открыто - закрыто".
KLIM
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
З.Ы. печь пока не топил для парения. Ещё много в парилке доделывать.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2013, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
КЛИМ но вот а ты боялся сомневался !!! не дорого и стильно Радость про пар отпишись
KLIM
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт 31 Май 2013, 06:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аккуратная кладка!
Там под печью отдельный канал с задвижкой для забора свежего воздуха с улицы, поэтому конвекцию из парной надо перекрывать.
KLIM
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доделал потолок, топил печку.
двери пока нет, повесил одеяло, пол не доделан.. По китайскому термометру более 75 достичь не удалось. Гигрометр китайский отказался показывать влажность Sad
Закуплюсь качественными приборами и продолжу эксперименты.
На вечер второго дня в парилке тепло, 50 град., но это наверное не показатель, т.к. на улице 28 град. Smile
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2013, 01:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
KLIM писал(а):
... более 75 достичь не удалось...
Более 70 гр в парилке очень вредно для здоровья, в особенности для легких Sad
С уважением, В.Б.
