KLIM
Ср 16 Январь 2013, 21:29
Добрый день !
Помогите определится, что делать с печкой.
В приложении план заказанной мною бани.
Помещение 13,11 м кв. - парилка.
Понимаю, что поступил глупо, но в парилке отлил армированнную плиту размером 3100*1600*145. Плита проходит вдоль стены "2" на расстоянии 700 мм от неё, поперёк всего помещения парной.
Планировал одно, но начитавшись Вашего форума, захотелось полноценную кирпичную печь.
Можно ли печь размещать на армированной плите ?
Многие печи с топкой из другого помещения, у меня так не получится, скорее всего, какую печь можно установить при ниже указанной планировке?
Скачать Баня.PDF с WebFile.RU
14.84 КБ |
1122 раз(а) |
24.92 КБ |
1006 раз(а) |
45.72 КБ |
1006 раз(а) |
sergey166
Регион: Тюмень
Чт 17 Январь 2013, 08:58
Не знаю на счет печи и фундамента под неё, а самая правильная банная кирпичная печь - та которая всеми 4-мя сторонами в парилке. Так, что не переживайте концепция правильная...
Чт 17 Январь 2013, 09:28
Вы на плане заштриховали бы место расположения фундамента, для наглядности...
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Чт 17 Январь 2013, 14:07
| KLIM писал(а): |
Помещение 13,11 м кв. - парилка. |
Не забудьте про высоту потолков не менее 2,5 м.
| KLIM писал(а): |
| Планировал одно, но начитавшись Вашего форума, захотелось полноценную кирпичную печь. |
Это Вы правильно захотели.
| KLIM писал(а): |
| Можно ли печь размещать на армированной плите ? |
Мой совет не как печника, а как активного пользователя, размещайте печь как будет эффективнее с точки зрения прогрева помещения, получения пара. И если плита не вписывается в эту концепцию, то ну её нафиг, эту плиту. Лучше потерять 1 раз деньги на заливку не понадобившейся плиты, чем потом всю жизнь жалеть о том, что печь установил не в нужном месте, а на этой самой злосчастной плите.
| KLIM писал(а): |
| Многие печи с топкой из другого помещения, у меня так не получится |
А как планируете отапливать другие помещения?
KLIM
Чт 17 Январь 2013, 18:03
Потолки будут 2,5 м., на чертеже не совсем правильно, половые лаги ниже чем цоколь;
Помимо того, что я отлил эту плиту,я ещё внизу сделал стяжку с уклоном и стоком в канализацию через гидрозатворы.
Колодец рядом - нельзя мыльную воду сливать на землю.
Сломать плиту сразу жалко Есть ли у кого нибудь опыт установки печи на плиту опирающуюся на края фундамента ?
Скачать Баня 1.pdf с WebFile.RU
Плиту нарисовал.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Чт 17 Январь 2013, 18:54
Ставили печь банную, которая 2 сторонами проходит вдоль фундамента по плите лет шесть назад. Общий вес 5 тонн, пока стоит ровно, трещин ни где нет. Хотя так не совсем правильно.
Лучше бы уточнить у производителя максимальную нагрузку возможную
Павел_П
Чт 7 Февраль 2013, 08:59
| KLIM писал(а): |
можете так заморочиться:
- отчертите место нахождения печи
- по центру рисуете квадрат 400х400
- в плите долбите делаете "люк", но арматуру не трогаете
- через отверстие выкладываете из кирпича опалубку где-то 600х600 /сможете откопать приямок и отсыпать песком вообще отлично/
- армируете столб с выпуском арматуры выше пола, перевязывая с арматурой плиты
- заливаете столб, одновременно по периметру печи +50 /+100/ доливаете армированную подушку
вот как-то так. это не выдумка, делали так с одним въедливым заказчиком. у него правда подпол был метра 1,5 ...
KLIM
Чт 7 Февраль 2013, 17:04
Спасибо ! Это реально сделать.
Павел_П
Чт 7 Февраль 2013, 17:58
ну здОрово, коли так ! )))
KLIM
Вт 19 Февраль 2013, 16:50
Ну всё баня поставлена, жду предложений в личку.
KLIM
Вс 28 Апрель 2013, 13:07
Понял, что КП не потяну финансово.
Заказал МП Тройка 6Р, под обкладку кирпичём. Посмотрим, что получится.
KLIM
Пн 27 Май 2013, 20:10
Пн 27 Май 2013, 21:13
Аккуратная кладка!
А что не решёточки, хотя бы внизу?
KLIM
Пн 27 Май 2013, 21:24
В следующей печке "Андрей...." наверное воплотит По мне и дверцы нормально Думаю, что у них режимы будут только "открыто - закрыто".
KLIM
Пн 27 Май 2013, 21:30
З.Ы. печь пока не топил для парения. Ещё много в парилке доделывать.
Вт 28 Май 2013, 23:44
КЛИМ но вот а ты боялся сомневался !!! не дорого и стильно про пар отпишись
KLIM
Ср 29 Май 2013, 22:34
Пт 31 Май 2013, 06:13
Аккуратная кладка!
А что не решёточки, хотя бы внизу? |
Там под печью отдельный канал с задвижкой для забора свежего воздуха с улицы, поэтому конвекцию из парной надо перекрывать.
KLIM
Вс 11 Август 2013, 22:48
Доделал потолок, топил печку.
двери пока нет, повесил одеяло, пол не доделан.. По китайскому термометру более 75 достичь не удалось. Гигрометр китайский отказался показывать влажность
Закуплюсь качественными приборами и продолжу эксперименты.
На вечер второго дня в парилке тепло, 50 град., но это наверное не показатель, т.к. на улице 28 град.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пн 12 Август 2013, 01:33
| KLIM писал(а): |
| ... более 75 достичь не удалось... |
Более 70 гр в парилке очень вредно для здоровья, в особенности для легких
