Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Пн 28 Январь 2013, 10:49
| Владимир Солин писал(а): |
| И ее должно хватить на все 3 помещения. |
Владимир, конкретный вопрос: сколько кВт энергии расчетно должна выдвать ваша печь?
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 10:58
| И вот в ней 400 градусов уже будет лишку... |
Интересная перспектива, топить печь и каждый раз бояться, а не перетопил ли я печь? А не будет ли пожара?
Банкир
Регион: Казань
Пн 28 Январь 2013, 10:59
Топка футерована, ничего стенкам и в каменке не будет даже при перетопе. Но постепенно будет повышаться температура в трубе. И вот в ней 400 градусов уже будет лишку... Я бы топил печку закладками и даже с перерывом можно попробовать между ними. Закипание бака можно отрегулировать по времени или доводить почти до кипения и прикрывать снизу шамотом.
Первоиспытатель уже прошел, парился. Теперь нужно учесть его ошибки.  |
я не совсем понимаю на счет подтопок печи. Ведь если начали мыться, то помывшись 2-3 человека, другим не скажешь погодите я часок подтоплю а потом пойдете.
_________________ Было бы желание!
Пн 28 Январь 2013, 11:03
Не отвечу. Трудно просчитываются все переходные процессы. Не до конца их представляю их сам. Как долго будет выходить на 100градусов бак... У Банкира он вообще 250 литров... Для такого и протопок возможно и 3 будет нужно...
Если у вас есть возможность это прикинуть - буду благодарен.
Все остальное - только после постройки подтвердится или нет. До этого была уже попытка у Банкира, да не получилась... Тут хотя бы теория и 1 практик есть.
Кстати имеющуюся печку достаточно легко переделывать у вас...
Банкир
Регион: Казань
Пн 28 Январь 2013, 11:35
Кстати имеющуюся печку достаточно легко переделывать у вас...  |
я лучше ее поломаю и заново сложу.
Та что сейчас стоит совсем не радует......между кирпичами появились щели, оттуда ДГ прут, она как будто разваливается....ну это топки касается.
Вот фотки
661 КБ |
1032 раз(а) |
714.72 КБ |
1012 раз(а) |
666.7 КБ |
1021 раз(а) |
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 11:48
Глядя на ваши фото, понимаешь, почему люди отказываются от кирпичных печей и ставят железные. Удивляюсь, и ваша баня до сих пор не сгорела???
Почему печь хотите класть самостоятельно? Почему не наймете профессионального печника? К примеру из партнерства. Не пожалеете ни разу.
Банкир
Регион: Казань
Пн 28 Январь 2013, 11:54
| Kolek2012 писал(а): |
Почему печь хотите класть самостоятельно? Почему не наймете профессионального печника? К примеру из партнерства. Не пожалеете ни разу. |
а почему она должна сгореть? уже 5 лет пользуем
печник уже клал, с опытом, результат не удовлетворил.
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 12:10
| Банкир писал(а): |
печник уже клал, с опытом, результат не удовлетворил. |
Потому что нет противопожарной разделки. Печь вплотную примыкает к деревянной стене.
Прочтите мою тему "Мой однозначный выбор" на одну строчку ниже Вашей. Там подробно описано, какие бывают печники и печи.
Банкир
Регион: Казань
Пн 28 Январь 2013, 12:11
нет там прокладывали асбестовые листы
Пн 28 Январь 2013, 12:24
Да уж... не ожидал... Печку нужно задвигать в стенку...
http://forum.rusbani.ru/files/01_135.jpg
Опускать ниже пола - по желанию.
Да, имейте ввиду в модели не нарисован 0 ряд. Я как всегда ленюсь...
Пн 28 Январь 2013, 12:26
| Банкир писал(а): |
| нет там прокладывали асбестовые листы |
Ломать, и больше не растапливать ни разу !
Kolek2012
Добавлю, то что вы называете
| Банкир писал(а): |
печником назвать нельзя. Человек, наложивший вам груду кирпича не печник, а так, просто "ложитель кирпича". Потому я и спрашиваю, почему не обратитесь к НАСТОЯЩЕМУ печнику ?
Банкир
Регион: Казань
Пн 28 Январь 2013, 12:27
к сожалению это не возможно
Пн 28 Январь 2013, 12:29
| Банкир писал(а): |
... я лучше ее поломаю и заново сложу.
Вот фотки |
Как эти фотки переместить бы в http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275
СУПЕР!
Банкир
Регион: Казань
| Банкир писал(а): |
печником назвать нельзя. Человек, наложивший вам груду кирпича не печник, а так, просто "ложитель кирпича". Потому я и спрашиваю, почему не обратитесь к НАСТОЯЩЕМУ печнику ? |
где бы его найти.
Когда этого пригласил, думал нашел...он по деревням много печек сделал.....
Пн 28 Январь 2013, 13:07
| Банкир писал(а): |
к сожалению это не возможно |
Тогда двигать стенку.
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 13:10
На этом сайте Вам помогут найти. Лично я обращался к печникам из Пертнерства Кузнецова. Не ошибся, каждый раз когда парюсь в бане, поминаю их добрым словом.
Если читали мою тему, то качество кладки мое первой и вашей настоящей печи очень похожи. Как и в Вашем случае, мне также делал печь "профессиональный печник с многолетним опытом". Не наступайте второй раз на грабли. Учитесь на чужих ошибках. Я наступал дважды. На третий раз решил не рисковать. Изучал этот форум несколько месяцев, результат превзошел ожидания.
Банкир
Регион: Казань
Пн 28 Январь 2013, 13:17
Если читали мою тему, то качество кладки мое первой и вашей настоящей печи очень похожи. Как и в Вашем случае, мне также делал печь "профессиональный печник с многолетним опытом". Не наступайте второй раз на грабли. Учитесь на чужих ошибках. Я наступал дважды. На третий раз решил не рисковать. Изучал этот форум несколько месяцев, результат превзошел ожидания. |
где ссылка?
Владимир альп
Регион: Удм.Респ г.Воткинск
Ср 30 Январь 2013, 12:54
Ср 30 Январь 2013, 13:05
Ну а мне посоветовали уменьшить топку и каменку по высоте - минус 2 ряда.
Но выводить на ровную поверхность под бак тяжко... Попробовал сделать опору из шамота. Но как удобнее сделать в реале?...
Раздвинул задвижки, но куда направить прочистку - не знаю. Борисыч посоветовал использовать ее для продувки парной...
 Скачать |
| Название файла: |
BN3-7.zip |
140.25 КБ |
| Скачено: |
580 раз(а) |
