 Ломаем старую печь, нужен совет по новой Следующая тема
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ее должно хватить на все 3 помещения.
Владимир, конкретный вопрос: сколько кВт энергии расчетно должна выдвать ваша печь?
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот в ней 400 градусов уже будет лишку...
Интересная перспектива, топить печь и каждый раз бояться, а не перетопил ли я печь? А не будет ли пожара?
Банкир
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка футерована, ничего стенкам и в каменке не будет даже при перетопе. Но постепенно будет повышаться температура в трубе. И вот в ней 400 градусов уже будет лишку... Я бы топил печку закладками и даже с перерывом можно попробовать между ними. Закипание бака можно отрегулировать по времени или доводить почти до кипения и прикрывать снизу шамотом.
Первоиспытатель уже прошел, парился. Теперь нужно учесть его ошибки. Surprised
я не совсем понимаю на счет подтопок печи. Ведь если начали мыться, то помывшись 2-3 человека, другим не скажешь погодите я часок подтоплю а потом пойдете.
Было бы желание!
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не отвечу. Трудно просчитываются все переходные процессы. Не до конца их представляю их сам. Как долго будет выходить на 100градусов бак... У Банкира он вообще 250 литров... Для такого и протопок возможно и 3 будет нужно...
Если у вас есть возможность это прикинуть - буду благодарен.
Все остальное - только после постройки подтвердится или нет. До этого была уже попытка у Банкира, да не получилась... Тут хотя бы теория и 1 практик есть.
Кстати имеющуюся печку достаточно легко переделывать у вас... Smile
Банкир
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
я лучше ее поломаю и заново сложу.
Та что сейчас стоит совсем не радует......между кирпичами появились щели, оттуда ДГ прут, она как будто разваливается....ну это топки касается.
Вот фотки
Было бы желание!
 Размер файла:  661 КБ
 Просмотров:  1086 раз(а)
 Размер файла:  714.72 КБ
 Просмотров:  1069 раз(а)
 Размер файла:  666.7 КБ
 Просмотров:  1073 раз(а)
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глядя на ваши фото, понимаешь, почему люди отказываются от кирпичных печей и ставят железные. Удивляюсь, и ваша баня до сих пор не сгорела???
Почему печь хотите класть самостоятельно? Почему не наймете профессионального печника? К примеру из партнерства. Не пожалеете ни разу.
Банкир
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему она должна сгореть? уже 5 лет пользуем
печник уже клал, с опытом, результат не удовлетворил.
Было бы желание!
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что нет противопожарной разделки. Печь вплотную примыкает к деревянной стене.
Прочтите мою тему "Мой однозначный выбор" на одну строчку ниже Вашей. Там подробно описано, какие бывают печники и печи.
Банкир
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет там прокладывали асбестовые листы
Было бы желание!
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж... не ожидал... Печку нужно задвигать в стенку...
http://forum.rusbani.ru/files/01_135.jpg
Опускать ниже пола - по желанию.
Да, имейте ввиду в модели не нарисован 0 ряд. Я как всегда ленюсь...
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ломать, и больше не растапливать ни разу fool !
Kolek2012
Добавлю, то что вы называете
печником назвать нельзя. Человек, наложивший вам груду кирпича не печник, а так, просто "ложитель кирпича". Потому я и спрашиваю, почему не обратитесь к НАСТОЯЩЕМУ печнику ?
Банкир
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
к сожалению это не возможно
Было бы желание!
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банкир писал(а):
... я лучше ее поломаю и заново сложу.
Вот фотки
Как эти фотки переместить бы в http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275
СУПЕР!
Банкир
Регион: Казань
где бы его найти.
Когда этого пригласил, думал нашел...он по деревням много печек сделал.....
Было бы желание!
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда двигать стенку. Surprised
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом сайте Вам помогут найти. Лично я обращался к печникам из Пертнерства Кузнецова. Не ошибся, каждый раз когда парюсь в бане, поминаю их добрым словом.
Если читали мою тему, то качество кладки мое первой и вашей настоящей печи очень похожи. Как и в Вашем случае, мне также делал печь "профессиональный печник с многолетним опытом". Не наступайте второй раз на грабли. Учитесь на чужих ошибках. Я наступал дважды. На третий раз решил не рисковать. Изучал этот форум несколько месяцев, результат превзошел ожидания.
Банкир
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
где ссылка? Shocked
Было бы желание!
Владимир альп
Регион: Удм.Респ г.Воткинск
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот вам и ссылка http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5767 очень интересно и познавательно
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а мне посоветовали уменьшить топку и каменку по высоте - минус 2 ряда.
Но выводить на ровную поверхность под бак тяжко... Попробовал сделать опору из шамота. Но как удобнее сделать в реале?...
Раздвинул задвижки, но куда направить прочистку - не знаю. Борисыч посоветовал использовать ее для продувки парной...
BN3-7.zip
 Название файла:  BN3-7.zip
 Размер файла:  140.25 КБ
 Скачено:  627 раз(а)
