 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел_П писал(а):
зимой с пылесосом-вытяжкой или "бой в Крыму все в дыму"
Да нет, без пылесоса, на улице обточкой фигурных элементов занимаюсь.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
alekseivl писал(а):
Имел в виду первый ряд кирпичного короба.
Вот фото первого ряда короба (боковина поднята до конца)
г. Омск
 Размер файла:  141.84 КБ
 Просмотров:  1767 раз(а)
 Размер файла:  146.78 КБ
 Просмотров:  1881 раз(а)
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый ряд, тоже шпилькой стянут?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 04:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Армирование проволокой ВР 4.
г. Омск
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Между 3-4 рядом сетку заметил. А на первом руду что лежит. Если не шпилька, то на арматуру похожа? И еще вопрос, угол наклона стенок короба Во всех каминах и мангалов разный? И как определить сколько надо срезать у кирпича, первого ряда.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сетка для армирования углов. На первом ряде лежит проволока ВР-4. Угол на разных комплекса разный, все зависит от того как идет труба ( расположение стропил). Прикладываешь кирпич под углом и прочерчиваешь горизонталь по низу кирпича.
г. Омск
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А для чего?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
alekseivl писал(а):
А для чего?
Для усиления кладки (армирование)
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Финальное фото комплекса.
г. Омск
 Размер файла:  275.46 КБ
 Просмотров:  1254 раз(а)
 Размер файла:  213.15 КБ
 Просмотров:  1028 раз(а)
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр как всегда-ВЕЛИКОЛЕПНО!!!
Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробная топка комплекса. https://www.youtube.com/watch?v=6KmRC9h3e74
Link
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!!
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
г. Омск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробная топка печного комплекса
ДОСТОЙНО!!!
Confused А что видео не комментируешь? Smile
P.S. пользуешься ли проволкой-кондуктором толщины швов?
Всяческих УСПЕХОВ!!!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Проволокой не пользуюсь, все на глазок. Пробовал с ней, не понравилось.
г. Омск
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вс 3 Февраль 2013, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, как всегда здорово. Молодец. Есть, к чему стремится. И еще раз по поводу короба. При возведении боковой стенки короба, её(стенку) чем-то подпирать надо? Сомнительно что она держится, только за счет кладочного раствора. Достаточно армировать проволокой? И через сколько рядов?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 3 Февраль 2013, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боковая стенка короба опирается одной стороной на заднюю стенку. И в принципе во время кладки ни когда не наклонялась (не падала). Армирую через 3 - 5 рядов.
г. Омск
Mimit
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, подскажите, колонны 1 и 2 делаются так или иначе?
И не понятно, край столешницы( скошенный шамот 3) как держится, его же сверху ничего не придавливает... Если надавить, он должен отскочить..особенно угловой..
 Размер файла:  149.88 КБ
 Просмотров:  2276 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колонны делаются примерно так как Вы нарисовали.
В край столешницы завел мет. пластины.
г. Омск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz здесь же на 3-ей странице полюбопытствуйте Smile , получите удовольствие от Мастер-КЛАССа!
