Регион: Омск
Вт 29 Январь 2013, 17:45
Павел_П писал(а):
зимой с пылесосом-вытяжкой или "бой в Крыму все в дыму"
Да нет, без пылесоса, на улице обточкой фигурных элементов занимаюсь.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 29 Январь 2013, 19:45
alekseivl писал(а):
Имел в виду первый ряд кирпичного короба.
Вот фото первого ряда короба (боковина поднята до конца)
Размер файла:
141.84 КБ
Просмотров:
1812 раз(а)
Размер файла:
146.78 КБ
Просмотров:
1920 раз(а)
Алексей Артамонов
Вт 29 Январь 2013, 20:29
Первый ряд, тоже шпилькой стянут?
Александр-та
Регион: Омск
Ср 30 Январь 2013, 04:02
Нет. Армирование проволокой ВР 4.
Алексей Артамонов
Ср 30 Январь 2013, 09:49
Между 3-4 рядом сетку заметил. А на первом руду что лежит. Если не шпилька, то на арматуру похожа? И еще вопрос, угол наклона стенок короба Во всех каминах и мангалов разный? И как определить сколько надо срезать у кирпича, первого ряда.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 30 Январь 2013, 17:51
Сетка для армирования углов. На первом ряде лежит проволока ВР-4. Угол на разных комплекса разный, все зависит от того как идет труба ( расположение стропил). Прикладываешь кирпич под углом и прочерчиваешь горизонталь по низу кирпича.
Алексей Артамонов
Ср 30 Январь 2013, 18:15
А для чего?
Александр-та
Регион: Омск
Чт 31 Январь 2013, 17:08
alekseivl писал(а):
А для чего?
Для усиления кладки (армирование)
Александр-та
Регион: Омск
Чт 31 Январь 2013, 17:11
Финальное фото комплекса.
Пт 1 Февраль 2013, 08:46
Пробная топка печного комплекса
ДОСТОЙНО!!! А что видео не комментируешь?
P.S. пользуешься ли проволкой-кондуктором толщины швов?
Всяческих УСПЕХОВ!!!
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
Александр-та
Регион: Омск
Пт 1 Февраль 2013, 13:17
Спасибо! Проволокой не пользуюсь, все на глазок. Пробовал с ней, не понравилось.
Алексей Артамонов
Вс 3 Февраль 2013, 15:58
Да, как всегда здорово. Молодец. Есть, к чему стремится. И еще раз по поводу короба. При возведении боковой стенки короба, её(стенку) чем-то подпирать надо? Сомнительно что она держится, только за счет кладочного раствора. Достаточно армировать проволокой? И через сколько рядов?
Александр-та
Регион: Омск
Вс 3 Февраль 2013, 16:28
Боковая стенка короба опирается одной стороной на заднюю стенку. И в принципе во время кладки ни когда не наклонялась (не падала). Армирую через 3 - 5 рядов.
Mimit
Регион: Ставрополь
Чт 7 Февраль 2013, 16:42
Александр, подскажите, колонны 1 и 2 делаются так или иначе?
И не понятно, край столешницы( скошенный шамот 3) как держится, его же сверху ничего не придавливает... Если надавить, он должен отскочить..особенно угловой..
Размер файла:
149.88 КБ
Просмотров:
2316 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Чт 7 Февраль 2013, 17:19
Колонны делаются примерно так как Вы нарисовали.
В край столешницы завел мет. пластины.
Чт 7 Февраль 2013, 17:55
здесь же на 3-ей странице полюбопытствуйте , получите удовольствие от Мастер-КЛАССа!
