Пт 8 Март 2013, 10:06
Владимир Солин писал(а): |
Тут мне ссылку дали на "Каталог шамотных элементов печей для выпечки"
http://www.ecokeramika.ru/products/hleb/index.php
под номером 1 - Сводчатые плиты N+F 480, 600x300x65
под номером 6 - Средний камень сводчатый N+F 660х300х60 мм
Можно попробовать применить... если есть возможность купить.  |
2 полусвода 6 тысяч, дорого, но быстро
Надо подумать.
СПАСИБО за информацию
Пт 8 Март 2013, 11:18
У меня стоит задача - сделать ХК под размер 700х500...
Вот и думаю над перекрытием... Похоже о втором колпаке нужно забыть в этом случае... Очень близко с вашей. 600х500 вполне реально с такими плитами.
Но цена тоже не порадовала.
Так вот дальнейшие раздумья приводят меня к мысли - клеить балочки из шамотных кирпичей (3 в длину), а вот склеивать их между собой нужно с небольшим зазором по внутренней стороне. Снаружи у перекрытия должно быть все ровно... Мысль такая - использовать для армирования перекрытия свода полоски стеклоткани. Она имеет свою толщину. Но использовать полоски не 65 мм, а 50. Клеить их на мастику по верху балочек, а потом намазывать уже стеклоткань и клеить к следующей балочке. В разбежку поперечные швы обязательно. Закрепить температурой все перекрытие. Кстати балочки тоже стоит проармировать стеклотканью тоже, чтобы недопустить искривление их при прогреве. Стеклоткань можно взять чуть шире и остатки завернуть на верхнюю поверхность перекрытия. И в заключении проклеить по верху цельный кусок стеклоткани.
Кстати купил себе в машину автоодеяло - это именно та стеклоткань, которую все долго ищут.
Пт 8 Март 2013, 13:00
Так вот дальнейшие раздумья приводят меня к мысли - клеить балочки из шамотных кирпичей (3 в длину), а вот склеивать их между собой нужно с небольшим зазором по внутренней стороне. |
"Безумный печник" часто балочки делает.
Я тоже у себя 2 шт в печи сделал, это не трудно, а с современными сверлами совсем не проблема.
Единственно подумал бы какой то амортизатор, пружину, чтобы при расширении не лопнул кирпич.
В представленном в теме проекте печи перекрытие подпечки всё из балочек. По красному вообще проблем нет, как масло режутся.
А с шамотом тоже получится, шпилька внутри кирпича, доступа воздуха нет, прямого контакта с огнём нет.
Виктор 85
Регион: Беларусь г.Гродно
Пт 8 Март 2013, 13:25
А если посадить на шпильку боковые стенки вмесе со сводом
10.12 КБ |
758 раз(а) |
Пт 8 Март 2013, 13:54
Виктор 85 писал(а): |
А если посадить на шпильку боковые стенки вмесе со сводом |
По моему разумению балочка делается на верстаке, столе, как единое целое и ставиться в печь собранная.
Прикинь вес конструкции - вся топка.
Мне кажется будет очень тяжело поднять и аккуратно поставить на место.
Виктор 85
Пт 8 Март 2013, 14:06
Я думаю что поставить можно будет. По моему проекту вес топки примерно 200кг. Даже двоем можно поставить.
Пт 8 Март 2013, 15:01
Для той, где нет прямого контакта с огнем - не проблема придумать перекрытие. Я про те, что факел бьет в него именно...
Я шамот резал как масло. А с красным не всегда получалось...
Сб 9 Март 2013, 10:22
Или получится клеить балочки на купол?...
Ср 13 Март 2013, 16:33
Или получится клеить балочки на купол?...  |
Прикинь технологию сборки.
Все надо будет делать на месте.
Честно говоря, в голове пока не укладывается.
А куда заделывать хвосты с гайками.
Не нашел в стандартной линейке подходящие кирпичи.
Ср 13 Март 2013, 20:20
Чт 14 Март 2013, 00:37
Признаю, всё давно обсуждено!!!
Ничего нового не изобретешь.
Но хочется, поэтому рисую
Чт 14 Март 2013, 08:11
Да нет, поиски продолжаются. )) Принимай участие.
Чт 14 Март 2013, 16:06
Да нет, поиски продолжаются. )) Принимай участие.  |
Спасибо за приглашение, тоже подумаю.
Есть мысль, буду рисовать. Цель - опереть свод на стенки, которые не могут разъезжаться - стянуты (уголки и тяги между ними).
А готовый со шпильками свод кладется на них. А вот как сделать на верстаке свод - это надо подумать, мысли есть.
Доканс
Чт 14 Март 2013, 17:56
Может быть проще перекрывать готовыми сводами, без сверления,экономятся время,силы.
129.7 КБ |
731 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Доканс (Чт 14 Март 2013, 17:59), всего редактировалось 1 раз |
Чт 14 Март 2013, 17:58
Но расходуются деньги... У меня скажем нет такого изделия, чтобы перекрыть 700мм. Только 600...
Доканс
Чт 14 Март 2013, 18:00
Но расходуются деньги... У меня скажем нет такого изделия, чтобы перекрыть 700мм. Только 600... |
Деньги расходуются всегда. Таких размеров хватит? Если надо,склеивается .
54.29 КБ |
731 раз(а) |
Чт 14 Март 2013, 18:12
Вторая.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 14 Март 2013, 18:33), всего редактировалось 1 раз |
Доканс
Чт 14 Март 2013, 18:17
Вторая. Количество на 500 - 7 шт = 17 с небольшим...
Можно я пропробую сам склеить...  |
По Количество на 500 - 7 шт = 17 с небольшим... не понял, сразу видно,что вы не зарабатываете печным делом, зачем клеить, проще взять готовое и сократить время по работе.
Чт 14 Март 2013, 18:20
Но может кому-то и пригодится. И к тому-же более плоский свод предпочтительнее для выпечки...
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 14 Март 2013, 18:34), всего редактировалось 1 раз |
Доканс
Чт 14 Март 2013, 18:23
Но может кому-то и пригодится. Не везде в России зарабатывают как в Москве... |
Вы видно про цены, просветите,что значат "По Количество на 500 - 7 шт = 17 с небольшим.."
