 Отопительная с топкой как в Русской, почти подовая. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут мне ссылку дали на "Каталог шамотных элементов печей для выпечки"
http://www.ecokeramika.ru/products/hleb/index.php
под номером 1 - Сводчатые плиты N+F 480, 600x300x65
под номером 6 - Средний камень сводчатый N+F 660х300х60 мм
Можно попробовать применить... если есть возможность купить. Surprised
2 полусвода 6 тысяч, дорого, но быстро
Надо подумать.
СПАСИБО за информацию
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня стоит задача - сделать ХК под размер 700х500... Surprised
Вот и думаю над перекрытием... Похоже о втором колпаке нужно забыть в этом случае... Очень близко с вашей. 600х500 вполне реально с такими плитами.
Но цена тоже не порадовала. Smile
Так вот дальнейшие раздумья приводят меня к мысли - клеить балочки из шамотных кирпичей (3 в длину), а вот склеивать их между собой нужно с небольшим зазором по внутренней стороне. Снаружи у перекрытия должно быть все ровно... Мысль такая - использовать для армирования перекрытия свода полоски стеклоткани. Она имеет свою толщину. Но использовать полоски не 65 мм, а 50. Клеить их на мастику по верху балочек, а потом намазывать уже стеклоткань и клеить к следующей балочке. В разбежку поперечные швы обязательно. Закрепить температурой все перекрытие. Кстати балочки тоже стоит проармировать стеклотканью тоже, чтобы недопустить искривление их при прогреве. Стеклоткань можно взять чуть шире и остатки завернуть на верхнюю поверхность перекрытия. И в заключении проклеить по верху цельный кусок стеклоткани.
Кстати купил себе в машину автоодеяло - это именно та стеклоткань, которую все долго ищут. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Безумный печник" часто балочки делает.
Я тоже у себя 2 шт в печи сделал, это не трудно, а с современными сверлами совсем не проблема.
Единственно подумал бы какой то амортизатор, пружину, чтобы при расширении не лопнул кирпич.
В представленном в теме проекте печи перекрытие подпечки всё из балочек. По красному вообще проблем нет, как масло режутся.
А с шамотом тоже получится, шпилька внутри кирпича, доступа воздуха нет, прямого контакта с огнём нет.
Виктор 85
Регион: Беларусь г.Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если посадить на шпильку боковые стенки вмесе со сводом
 Размер файла:  10.12 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему разумению балочка делается на верстаке, столе, как единое целое и ставиться в печь собранная.
Прикинь вес конструкции - вся топка.
Мне кажется будет очень тяжело поднять и аккуратно поставить на место.
Виктор 85
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю что поставить можно будет. По моему проекту вес топки примерно 200кг. Даже двоем можно поставить.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для той, где нет прямого контакта с огнем - не проблема придумать перекрытие. Я про те, что факел бьет в него именно... Surprised
Я шамот резал как масло. А с красным не всегда получалось...
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или получится клеить балочки на купол?... Surprised
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикинь технологию сборки.
Все надо будет делать на месте.
Честно говоря, в голове пока не укладывается.
А куда заделывать хвосты с гайками.
Не нашел в стандартной линейке подходящие кирпичи.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитай в этой теме про балочки...
http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=4060
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Признаю, всё давно обсуждено!!! Very Happy
Ничего нового не изобретешь.
Но хочется, поэтому рисую
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, поиски продолжаются. )) Принимай участие. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за приглашение, тоже подумаю.
Есть мысль, буду рисовать. Цель - опереть свод на стенки, которые не могут разъезжаться - стянуты (уголки и тяги между ними).
А готовый со шпильками свод кладется на них. А вот как сделать на верстаке свод - это надо подумать, мысли есть.
Доканс
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть проще перекрывать готовыми сводами, без сверления,экономятся время,силы.
 Размер файла:  129.7 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
Последний раз редактировалось: Доканс (Чт 14 Март 2013, 17:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но расходуются деньги... Smile У меня скажем нет такого изделия, чтобы перекрыть 700мм. Только 600...
Доканс
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деньги расходуются всегда. Таких размеров хватит? Если надо,склеивается .
 Размер файла:  54.29 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторая.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 14 Март 2013, 18:33), всего редактировалось 1 раз
Доканс
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторая. Количество на 500 - 7 шт = 17 с небольшим... Confused
Можно я пропробую сам склеить... Surprised
По Количество на 500 - 7 шт = 17 с небольшим... Confused не понял, сразу видно,что вы не зарабатываете печным делом, зачем клеить, проще взять готовое и сократить время по работе.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но может кому-то и пригодится. И к тому-же более плоский свод предпочтительнее для выпечки...
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 14 Март 2013, 18:34), всего редактировалось 1 раз
Доканс
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но может кому-то и пригодится. Не везде в России зарабатывают как в Москве...
Вы видно про цены, просветите,что значат "По Количество на 500 - 7 шт = 17 с небольшим.."
