 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и еще один набросок возможной печки с ХК. Под русскую.
Задание под ХК размером 700х500.
Может кто-то решится попробовать сотворить ХК такого размера... Smile
Основное здесь - армирование стеклотканью на мастику.
Под подом ХК (а он из 2х слоев состоит) прокладываем стеклоткань. Именно на нее мы сможем спокойно проармировать весь этот купол вместе с подом! И тогда все будет просто великолепно.
Думаю, про второй колпак здесь вспоминать не стоит...
 Размер файла:  128.53 КБ
 Просмотров:  1032 раз(а)
Оик ХК 11 ширХКвар.zip
 Название файла:  Оик ХК 11 ширХКвар.zip
 Размер файла:  206.53 КБ
 Скачено:  1008 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а может на торца поставить кирпич в своде, тогда можно будет применить кирпичи из стандартной линейки ША44, ША45, а то не напилишься.
А вообще идея хорошая.
Есть вопрос. А в чем проблема топки на поде. Какие минусы.
Почему в русской делают подтопки. Чем то это обусловлено.
Пытался найти инфу, не нашел. Может "пошлешь" в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было прикинуто несколько вариантов. Наклеено балочек, и нормальный свод примерен, и из гнутого шамота формы... Но тяжело. Нужно долго нагревать. Эта идея тоже носилась в воздухе, все ищут русское направление. Я его тоже попробовал - сотворил садоарийку, оценил. Но вот чтобы такого размера и в такую печку... Не думал, что может получиться. И самая проблема - свод.
Русскую выводить на режим - от суток до трех... Здесь - как обычную ХК - стенки теплеют через час-полтора. А саму ХК еще можно продолжать нагревать...
Почему 700 - 2 противня по 350мм, длиной 500. И печку такую еще нужно достроить...
Со сводом печка должна быть шире, т.к.кирпичи толще. А вес велик и как бы под не лопнул... И от арийки все есть и топка и факел-хайло и угли не на поду. И греется печка снизу, а не только верх как у русской.
virefer
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте Владимир,вы мне посоветовали печь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=74489#74489, хотел бы узнать какие могут быть улучшения печи на этот момент, еще хотел спросить как можно увеличить длину топки до 60-70 см, может можно тупо увеличить топливник вперед, как-бы выдвинув его вперед, как это отразится на характеристиках печи, можно ли с правой стороны прилепить плиту и в каком месте их можно соединить, у нас дрова пилят всреднем 50-70см , если пилить 30см то будет еще целая машина опилка, могут привезти сразу колотыми, ну не перепиливать же каждое полено, а плита нужна потому что иногда отключают свет , а газ у нас в балонах , которые надо заправлять за 200км , сейчас есть возможность заправить, а завтра может не смогу да и детей много, а от них все не спрячешь. Досвидания.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял про ХК4-6 разговор? Вы извините, люди задают вопросы, я советую что-то, но потом бывает на полгода пропадают... Я не могу всех запомнить... Confused
И еще я не знаю вашей квалификации - сможете вы топку увеличить или нет...
Плиту к ней я показывал как можно приставить. Поищу тему - дам ссылку.
Быть может длинные поленья в плиту а нормальные в печку с ХК? В нее 60см влезают и так, по диагонали 65. Так что и переделывать не нужно.
Здесь посмотрите:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=76696#76696
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2013, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробую себя в дизайне... Smile Печку самую большую сотворил для моих топок. Большего размера печку делать смысла не вижу. ХК4-9.
 Размер файла:  95.34 КБ
 Просмотров:  1670 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысл есть Smile Дома бывают разные Confused
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше нужно ставить внутрь паразитные опорные разделительные стенки... Их нужно греть,а вот отдадут ли они запасенное в них тепло и когда - большой вопрос... Я именно про это. А отапливать очень большие дома одной печкой все-равно не получится. Нужно искать совместные варианты отопления. Котлы и т.д.
nika95
Регион: Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=14508
А описание и размеры этой печки можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это угловая каминопечь 3,5х3,5 кирпича (890х890), с дверкой на 50см, посадочный 410мм. Размер полена -почти 50см. Двухколпаковая, труба по заднему углу. Мощность примерно 3,5-4кВт.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Апрель 2013, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
После небольшой подгонки модели печки под немецкий шамот нарисовалась такая картинка....
Высота от пода ХК до свода 480мм, ширина 720, глубина по бокам до подьемных каналов 500... Цель достигнута.
Полости над ХК оставляю проветриваемыми - около 20мм по бокам от свода.
Подсводные стенки (по другому не получается) с прослойкой базальтового картона. В опорах свода нужно сотворить шипы с ответными частями в поде. Сама плита кажется достаточно устойчивой для свода массой где-то 25кг...
Но свод можно было бы собрать неправильно - слева внизу. Правда шип-паз в блоках пришлось бы резать самому. Но он был бы чуть ниже.
Второго колпака нет, собран коллектор для сбора ДГ из подьемных.
Надеюсь эта малышка сможет заменить русскую печку. Confused
 Размер файла:  92.4 КБ
 Просмотров:  1309 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуй Владимир!
Интересный проект.
Не скинешь ли проект в скетче. Если не трудно. Хочу внимательно рассмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свод под 100кг оказалось весит... Surprised Пока проект еще не доделал... Confused
AlexRim39
Регион: Тверская обл
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, а как посмотреть ОИК ХК 4-7?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
см. личку
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2013, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ,очень напоминает "Теплушку", я думаю как вариант будет иметь спрос.
tel.89109300394
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2013, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдана на постройку. Жду результатов. Confused
санко
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2013, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
В скетче как полюбоваться,если не совсем ком. тайна? Результатов тоже будем ждать с нетерпением.
tel.89109300394
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2013, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
см личку
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2013, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и меня заставили приобщиться к улично-пристроечным кухонным комплексам... Спасибо Александру Тарасову за помощь по тонким вопросам.
 Размер файла:  190.59 КБ
 Просмотров:  1381 раз(а)
