Ср 13 Март 2013, 14:38
Ну и еще один набросок возможной печки с ХК. Под русскую.
Задание под ХК размером 700х500.
Может кто-то решится попробовать сотворить ХК такого размера...
Основное здесь - армирование стеклотканью на мастику.
Под подом ХК (а он из 2х слоев состоит) прокладываем стеклоткань. Именно на нее мы сможем спокойно проармировать весь этот купол вместе с подом! И тогда все будет просто великолепно.
Думаю, про второй колпак здесь вспоминать не стоит...
128.53 КБ |
1122 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Оик ХК 11 ширХКвар.zip |
206.53 КБ |
| Скачено: |
1098 раз(а) |
Ср 13 Март 2013, 16:22
| Владимир Солин писал(а): |
Думаю, про второй колпак здесь вспоминать не стоит... |
Владимир, а может на торца поставить кирпич в своде, тогда можно будет применить кирпичи из стандартной линейки ША44, ША45, а то не напилишься.
А вообще идея хорошая.
Есть вопрос. А в чем проблема топки на поде. Какие минусы.
Почему в русской делают подтопки. Чем то это обусловлено.
Пытался найти инфу, не нашел. Может "пошлешь" в нужном направлении.
Ср 13 Март 2013, 20:14
Было прикинуто несколько вариантов. Наклеено балочек, и нормальный свод примерен, и из гнутого шамота формы... Но тяжело. Нужно долго нагревать. Эта идея тоже носилась в воздухе, все ищут русское направление. Я его тоже попробовал - сотворил садоарийку, оценил. Но вот чтобы такого размера и в такую печку... Не думал, что может получиться. И самая проблема - свод.
Русскую выводить на режим - от суток до трех... Здесь - как обычную ХК - стенки теплеют через час-полтора. А саму ХК еще можно продолжать нагревать...
Почему 700 - 2 противня по 350мм, длиной 500. И печку такую еще нужно достроить...
Со сводом печка должна быть шире, т.к.кирпичи толще. А вес велик и как бы под не лопнул... И от арийки все есть и топка и факел-хайло и угли не на поду. И греется печка снизу, а не только верх как у русской.
virefer
Регион: Архангельск
Чт 14 Март 2013, 18:55
Здраствуйте Владимир,вы мне посоветовали печь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=74489#74489, хотел бы узнать какие могут быть улучшения печи на этот момент, еще хотел спросить как можно увеличить длину топки до 60-70 см, может можно тупо увеличить топливник вперед, как-бы выдвинув его вперед, как это отразится на характеристиках печи, можно ли с правой стороны прилепить плиту и в каком месте их можно соединить, у нас дрова пилят всреднем 50-70см , если пилить 30см то будет еще целая машина опилка, могут привезти сразу колотыми, ну не перепиливать же каждое полено, а плита нужна потому что иногда отключают свет , а газ у нас в балонах , которые надо заправлять за 200км , сейчас есть возможность заправить, а завтра может не смогу да и детей много, а от них все не спрячешь. Досвидания.
Чт 14 Март 2013, 19:05
Я так понял про ХК4-6 разговор? Вы извините, люди задают вопросы, я советую что-то, но потом бывает на полгода пропадают... Я не могу всех запомнить...
И еще я не знаю вашей квалификации - сможете вы топку увеличить или нет...
Плиту к ней я показывал как можно приставить. Поищу тему - дам ссылку.
Быть может длинные поленья в плиту а нормальные в печку с ХК? В нее 60см влезают и так, по диагонали 65. Так что и переделывать не нужно.
Здесь посмотрите:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=76696#76696
Сб 16 Март 2013, 21:07
Пробую себя в дизайне... Печку самую большую сотворил для моих топок. Большего размера печку делать смысла не вижу. ХК4-9.
95.34 КБ |
1755 раз(а) |
Вс 17 Март 2013, 06:56
Пробую себя в дизайне... Печку самую большую сотворил для моих топок. Большего размера печку делать смысла не вижу. ХК4-9. |
Смысл есть Дома бывают разные
Вс 17 Март 2013, 09:18
Дальше нужно ставить внутрь паразитные опорные разделительные стенки... Их нужно греть,а вот отдадут ли они запасенное в них тепло и когда - большой вопрос... Я именно про это. А отапливать очень большие дома одной печкой все-равно не получится. Нужно искать совместные варианты отопления. Котлы и т.д.
nika95
Регион: Обнинск
Вс 31 Март 2013, 23:03
Пн 1 Апрель 2013, 08:35
Это угловая каминопечь 3,5х3,5 кирпича (890х890), с дверкой на 50см, посадочный 410мм. Размер полена -почти 50см. Двухколпаковая, труба по заднему углу. Мощность примерно 3,5-4кВт.
Пн 8 Апрель 2013, 08:47
После небольшой подгонки модели печки под немецкий шамот нарисовалась такая картинка....
Высота от пода ХК до свода 480мм, ширина 720, глубина по бокам до подьемных каналов 500... Цель достигнута.
Полости над ХК оставляю проветриваемыми - около 20мм по бокам от свода.
Подсводные стенки (по другому не получается) с прослойкой базальтового картона. В опорах свода нужно сотворить шипы с ответными частями в поде. Сама плита кажется достаточно устойчивой для свода массой где-то 25кг...
Но свод можно было бы собрать неправильно - слева внизу. Правда шип-паз в блоках пришлось бы резать самому. Но он был бы чуть ниже.
Второго колпака нет, собран коллектор для сбора ДГ из подьемных.
Надеюсь эта малышка сможет заменить русскую печку.
92.4 КБ |
1396 раз(а) |
Чт 18 Апрель 2013, 07:26
Надеюсь эта малышка сможет заменить русскую печку.  |
Здравствуй Владимир!
Интересный проект.
Не скинешь ли проект в скетче. Если не трудно. Хочу внимательно рассмотреть.
Чт 18 Апрель 2013, 08:15
Свод под 100кг оказалось весит... Пока проект еще не доделал...
AlexRim39
Регион: Тверская обл
Вт 21 Май 2013, 14:06
Здравствуйте, а как посмотреть ОИК ХК 4-7?
Вт 21 Май 2013, 14:17
см. личку
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Чт 23 Май 2013, 14:15
Да ,очень напоминает "Теплушку", я думаю как вариант будет иметь спрос.
_________________ tel.89109300394
Чт 23 Май 2013, 14:16
Отдана на постройку. Жду результатов.
санко
Чт 23 Май 2013, 14:20
Отдана на постройку. Жду результатов.  |
В скетче как полюбоваться,если не совсем ком. тайна? Результатов тоже будем ждать с нетерпением.
Чт 23 Май 2013, 14:32
см личку
Чт 30 Май 2013, 09:35
Вот и меня заставили приобщиться к улично-пристроечным кухонным комплексам... Спасибо Александру Тарасову за помощь по тонким вопросам.
190.59 КБ |
1470 раз(а) |
