Сб 23 Март 2013, 11:10
по швам с декоративной расшивкой я понял что это были не печники
424.56 КБ |
817 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 11:12
залез на чердак а там стоял переходник с кирпича на сендвич ( при разборе это оказалась одноконтурная оцинковка без утепления )
371.14 КБ |
857 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 11:14
И щепочки прикреплены к трубе - чтобы побыстрее занялось... За сколько оцинковка продырявится? Сюрприз будет...
И хозяевам все-равно, что распушки нет...
Сб 23 Март 2013, 11:17
типа пытались сделать ( распор кронштейн чтоб труба не упала ) хозяйку жалко пыталась сэкономить а тут 2 раз придется тратится
Сб 23 Март 2013, 11:18
Хорошо, что дом не сгорел еще... Пусть радуется, что бак упал.
Сб 23 Март 2013, 11:25
вот, печь и не работала, судя по топке ...
повезло хозяйке, что бак во время поставила на плиту
Сб 23 Март 2013, 11:38
Да уж бывают случаи !!! но нас ждал еще сюрприз при разборе до основания был глухой звук по стяжке -пробили киркой 2 см корку там был песок вперемешку с строительным мусором см 50 .Было принято решения расширить и укрепить фундамент путем наращивания уголков и забутовки силиката .
437.75 КБ |
772 раз(а) |
Сергей68
Сб 23 Март 2013, 23:10
Эк куда тя Леха занесло?! Удачи.
Валерий Петров
Регион: Россия
Вс 24 Март 2013, 20:31
Круто! Но как туда 200 литров влезло?.. Это же целая бочка...
Вс 24 Март 2013, 20:49
Вообще-то больше 112,5 литров не влезают в этот прямоугольник...
И этого оказалось достатково...
Вс 24 Март 2013, 21:32
как я понял 2 кастрюли по сто
Павел_П
Пн 25 Март 2013, 16:19
| Владимир Солин писал(а): |
| ... И хозяевам все-равно, что распушки нет... |
кажется хозяевам невдомек, что она д.б. (((
фотки смотреть снизу вверх )))
| извлекли всю "паклю" ))) да и трубу потом порушили ))) |
140.04 КБ |
816 раз(а) |
| газеткой конопатили щель. |
174.64 КБ |
816 раз(а) |
Михаил37
Регион: Иваново
Ср 11 Сентябрь 2013, 21:32
крутая расшивка!!!!!!!!!!!
Михаил37
Регион: Иваново
Ср 11 Сентябрь 2013, 21:42
Александр Замашка
Гость
Чт 12 Сентябрь 2013, 16:26
| Безумный Печник писал(а): |
по швам с декоративной расшивкой я понял что это были не печники  |
Эротично... ))
а внутрянку трубы не фотографировал... ?
ну... для повышения уровня мастерства ... ))
Вс 15 Сентябрь 2013, 22:01
Александр !!! Специально для тебя подборка еще немного страшных фоток на ночь последние из командировок Щиток стоит на деревянных подпорках
267.03 КБ |
909 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вс 15 Сентябрь 2013, 22:59), всего редактировалось 1 раз |
Вс 15 Сентябрь 2013, 22:03
при прикосновениях руки к печи конструкция шатается и подведена к стене без разделок
280.47 КБ |
770 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вс 15 Сентябрь 2013, 22:26), всего редактировалось 1 раз |
Вс 15 Сентябрь 2013, 22:05
это еще пол беды при разборе оказалось что все еле -еле работало в сечения 12 на 6 см но и позже забилось сажей
252.33 КБ |
782 раз(а) |
Вс 15 Сентябрь 2013, 22:06
кассетный камин направлющие гипрока деревянные
388.35 КБ |
731 раз(а) |
Вс 15 Сентябрь 2013, 22:08
его же сендвич труба сломало ветром был не закреплен а зажат досками
291.45 КБ |
748 раз(а) |
