 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
по швам с декоративной расшивкой я понял что это были не печники Twisted Evil
 Размер файла:  424.56 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
залез на чердак а там стоял переходник с кирпича на сендвич ( при разборе это оказалась одноконтурная оцинковка без утепления )
 Размер файла:  371.14 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
И щепочки прикреплены к трубе - чтобы побыстрее занялось... Surprised За сколько оцинковка продырявится? Сюрприз будет...
И хозяевам все-равно, что распушки нет...
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
типа пытались сделать ( распор кронштейн чтоб труба не упала ) хозяйку жалко пыталась сэкономить а тут 2 раз придется тратится
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, что дом не сгорел еще... Пусть радуется, что бак упал.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот, печь и не работала, судя по топке ...
повезло хозяйке, что бак во время поставила на плиту
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж бывают случаи !!! но нас ждал еще сюрприз при разборе до основания был глухой звук по стяжке -пробили киркой 2 см корку там был песок вперемешку с строительным мусором см 50 .Было принято решения расширить и укрепить фундамент путем наращивания уголков и забутовки силиката .
 Размер файла:  437.75 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эк куда тя Леха занесло?! Удачи.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2013, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто! Но как туда 200 литров влезло?.. Это же целая бочка... Surprised
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2013, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то больше 112,5 литров не влезают в этот прямоугольник...
И этого оказалось достатково... Sad
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
как я понял 2 кастрюли по сто Shocked
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пн 25 Март 2013, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
... И хозяевам все-равно, что распушки нет...
кажется хозяевам невдомек, что она д.б. (((
фотки смотреть снизу вверх )))
щи да каша - пища наша
извлекли всю "паклю" ))) да и трубу потом порушили )))
 Размер файла:  140.04 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
газеткой конопатили щель.
 Размер файла:  174.64 КБ
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
крутая расшивка!!!!!!!!!!!
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваще круто.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эротично...Smile))
а внутрянку трубы не фотографировал... ?
ну... для повышения уровня мастерства ...Smile))
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр !!! Специально для тебя подборка еще немного страшных фоток на ночь последние из командировок Mad Щиток стоит на деревянных подпорках
 Размер файла:  267.03 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вс 15 Сентябрь 2013, 22:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
при прикосновениях руки к печи конструкция шатается и подведена к стене без разделок
 Размер файла:  280.47 КБ
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вс 15 Сентябрь 2013, 22:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
это еще пол беды при разборе оказалось что все еле -еле работало в сечения 12 на 6 см но и позже забилось сажей
 Размер файла:  252.33 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
кассетный камин направлющие гипрока деревянные Confused
 Размер файла:  388.35 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
его же сендвич труба сломало ветром был не закреплен а зажат досками
 Размер файла:  291.45 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
