Пт 5 Апрель 2013, 07:51
Безумный Печник писал(а): |
Собрал все воедино и немного поразмыслив над металлам внутри печи ......] |
Алексей, шлифуй проект, добейся герметичности конвективного канала. Сыровато, но интересно.
Евгений Викторович!
По заданию (возвращаемся в начало темы) у нас три печи под переделку!
Заданы размеры и расположение труб. "Лапоть" замечателен, но не вписывается в ТЗ.
Пт 5 Апрель 2013, 08:07
"Лапоть" вписывается в ТЗ на два новых дома, без перекрытий.
Если сможем снести часть потолка в доме с печами под замену (проекты 1-3), то можно и в них решить вопрос калорифера в печи.
Пт 5 Апрель 2013, 08:10
Павел_П писал(а): |
Евгений Колчин писал(а): |
или Вольфхоер ...
кмк вполне, только вот не будет ли прилипать пыль на стенки канала, возможность обслуживания или вероятность подсоса угара через неплотности стыков или ремонтопригодность самого канала ... |
у Вольфсхоер шероховатость 0,0015. ед.изм. не указана, но из таблицы можно предположить. что это 1,5 мм. у стали тоже 1-1,5, но микрон.
стыки снаружи можно "обернуть" дополнительно /в помощь герметику/
труба Тона например ремонтируется накладками след. диаметра /140 на 120, 160 на 140 и т.п./ + хомуты.
не нашел пока Т плавления стеклоткани... в сочетании с мастикой "гарант" вышла бы неплохая "обертка" ?! |
А если сделать вот этим можно избежать подсосов и чистятся полимерными щётками http://www.furanflex.ru/FuranFlexRWV/
Пт 5 Апрель 2013, 08:17
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Владимир Солин писал(а): |
...использование пустотного кирпича с выбитой серединкой возможно? Точнее выбить середину у кирпича насколько реально? Оставить только внешнюю оболочку? ... |
Вот в этих перегородки убираются УШМкой с диском на 115 мм |
Во-во и по ценам есть разница с импортными... и если вести канал в трубе ими можно сьэкономить.
Алексей, предлагаю "совместное предприятие" и тебя в качестве представителя на семинаре. По проектированию и созданию печек минимальных размеров.
Могу предложить тему для одного занятия - Паразитные внутренние стенки в печках и как их минимизировать.
Пт 5 Апрель 2013, 08:25
Павел_П писал(а): |
Стеклоткань мультикремнеземная используется для фильтрации жидкого аллюминия. Температуры до 1000 держит легко. Но постепенно становится хрупкой. С мастикой образует прочную корку.
Павел_П
Пт 5 Апрель 2013, 09:36
знакомая "штука". я бы не рискнул. ее изготавливают для "оттока-вытяжки", а у нас конвективный. хрен знает чего там эти смолы навыделяют и это на второй этаж понадует. да и не шибко бюджетен этот ФуранФлекс ...
хотя керамические трубы тоже подороже нержавейки и раза в два
Пт 5 Апрель 2013, 10:29
Намек понял буду думать как избежать попадания! Дыма в душник и грамотной футеровки топливиника-
Пт 5 Апрель 2013, 10:45
Алексей, принимай доработанную модель.
Порядовку из модели сделаю.
180.77 КБ |
901 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
ОП 10(мин)-2.zip |
114.87 КБ |
Скачено: |
380 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пт 5 Апрель 2013, 11:21), всего редактировалось 1 раз |
Пт 5 Апрель 2013, 11:05
Спасибо!!! Ловлю только мне порядам не розложить работаю в про -сто
Пт 5 Апрель 2013, 11:16
Вот порядовки.
305.47 КБ |
860 раз(а) |
271.33 КБ |
767 раз(а) |
280.22 КБ |
868 раз(а) |
Пт 5 Апрель 2013, 11:19
Вот с порядовками модель.
 Скачать |
Название файла: |
ОП 10(мин)-2поряд.zip |
187.71 КБ |
Скачено: |
430 раз(а) |
Костя
Регион: Подмосковье
Пт 5 Апрель 2013, 11:28
Павел_П писал(а): |
насколько реально для формирования конвективного канала для калориферного отопления использовать керамические трубы от дымоходных систем /Тона например/ ? |
Дешевле будет от Gruppo Effi при тех же вводных.
Пт 5 Апрель 2013, 14:23
По ОП8микро в 2,5 кирпича - топку пришлось еще уменьшить по длине. Пиления будет до... фига... Остался верх. Но снова предлагаю - в этом проекте расширить на четверть кирпича в обе стороны по толщине со 2го ряда и повторить предыдущую модель в 3 кирпича. Она гораздо проще и греть будет лучше. И ЗЛХ на месте окажется.
91.29 КБ |
802 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
ОП 8(микро).zip |
175.86 КБ |
Скачено: |
432 раз(а) |
Павел_П
Сб 6 Апрель 2013, 05:11
Костя писал(а): |
Дешевле будет от Gruppo Effi при тех же вводных. |
вы видели эти дымоходы ? если да, то предложение их использовать для конвективного канала мне непонятно
Сб 6 Апрель 2013, 06:34
Vova-U
Сб 6 Апрель 2013, 09:09
Сеньёры, а почему вы не смотрите в сторону нержавеющих труб?
Поставить вертикально в печь трубу диаметром 32 мм в восходящий канал между ярусами печи во всю высоту печи, и пусть забортный воздух через печь проходит ... и выходит под потолком или на второй этаж
Они сейчас недороги, снизу под полом первого этажа провести из пластика фанину к улице.... тоже -- не дифицит и готовый конструктив.
Закрепить её насмерть сверху печи, снизу вход уплотнить скользяще (она кстати полированная) в подвале хомутом надеть не неё фановый конструктор и все дела... дырку с нишей оставить в фундаменте печи...
Всё-таки сплошная без швов труба из нержи -- надёжнее и проще любой кладки из кирпича, и стоит уже копейки: ду 32 -- 150 руб/метр при закупке мелким оптом хлыстами по 6 метров...
Александр Замашка
Гость
Сб 6 Апрель 2013, 09:31
Тоже не плохая мысль !
Ну а теперь прорисуйте ее, чтобы наглядно все поняли !
Vova-U
Сб 6 Апрель 2013, 09:47
Ну вот так, на скорую руку: только увеличить диаметр трубы, соответственно увеличить подъёмный и перенести чистку назад (или добавить сзади ...)
Я идею пару лет назад услышал от Ворона, так что м.б. © Труба вывешивается.
31.47 КБ |
753 раз(а) |
Сб 6 Апрель 2013, 10:09
В Данном варианте будет локальное переохлаждение дым.газов. Следствие- наружные стенки печи в этом месте будут более холодными,а остальной массив горячее-потрещит этот угол печи. Да и конденсат побежит в начале и по окончанию протопки. И конвекция будет нормально только во время протапливания. Как собираетесь подерживать темп. отх. дым. не ниже точки росы? А между протопками как будете греть 2-ой этаж?
Vova-U
Сб 6 Апрель 2013, 10:39
Полагаю, всё будет не так страшно: там ведь не вода течёт ...
Меня больше волнует вопрос, как избавить фанину внизу от потенциальных жильцов , больно норка хорошая выходит...
А конденсат там не грозит по-моему: тонкостенная труба с проходящим воздухом... нет, не грозит
