 Проекты печей для Мастер Класс 2013 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрал все воедино и немного поразмыслив над металлам внутри печи ......]
Алексей, шлифуй проект, добейся герметичности конвективного канала. Сыровато, но интересно.
Евгений Викторович!
По заданию (возвращаемся в начало темы) у нас три печи под переделку!
Заданы размеры и расположение труб. "Лапоть" замечателен, но не вписывается в ТЗ.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Лапоть" вписывается в ТЗ на два новых дома, без перекрытий.
Если сможем снести часть потолка в доме с печами под замену (проекты 1-3), то можно и в них решить вопрос калорифера в печи.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел_П писал(а):
или Вольфхоер ...
кмк вполне, только вот не будет ли прилипать пыль на стенки канала, возможность обслуживания или вероятность подсоса угара через неплотности стыков или ремонтопригодность самого канала ...
у Вольфсхоер шероховатость 0,0015. ед.изм. не указана, но из таблицы можно предположить. что это 1,5 мм. у стали тоже 1-1,5, но микрон.
стыки снаружи можно "обернуть" дополнительно /в помощь герметику/
труба Тона например ремонтируется накладками след. диаметра /140 на 120, 160 на 140 и т.п./ + хомуты.
не нашел пока Т плавления стеклоткани... в сочетании с мастикой "гарант" вышла бы неплохая "обертка" ?!
А если сделать вот этим можно избежать подсосов и чистятся полимерными щётками http://www.furanflex.ru/FuranFlexRWV/
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
...использование пустотного кирпича с выбитой серединкой возможно? Точнее выбить середину у кирпича насколько реально? Оставить только внешнюю оболочку? Surprised...
Вот в этих перегородки убираются УШМкой с диском на 115 мм
Во-во и по ценам есть разница с импортными... и если вести канал в трубе ими можно сьэкономить. Surprised
Алексей, предлагаю "совместное предприятие" и тебя в качестве представителя на семинаре. По проектированию и созданию печек минимальных размеров.
Могу предложить тему для одного занятия - Паразитные внутренние стенки в печках и как их минимизировать.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стеклоткань мультикремнеземная используется для фильтрации жидкого аллюминия. Температуры до 1000 держит легко. Но постепенно становится хрупкой. С мастикой образует прочную корку.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
знакомая "штука". я бы не рискнул. ее изготавливают для "оттока-вытяжки", а у нас конвективный. хрен знает чего там эти смолы навыделяют и это на второй этаж понадует. да и не шибко бюджетен этот ФуранФлекс ...
хотя керамические трубы тоже подороже нержавейки и раза в два Shocked
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Намек понял буду думать как избежать попадания! Дыма в душник и грамотной футеровки топливиника-
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, принимай доработанную модель. Smile
Порядовку из модели сделаю.
 Размер файла:  180.77 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
ОП 10(мин)-2.zip
 Название файла:  ОП 10(мин)-2.zip
 Размер файла:  114.87 КБ
 Скачено:  405 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пт 5 Апрель 2013, 11:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!! Ловлю только мне порядам не розложить работаю в про -сто
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот порядовки.
 Размер файла:  305.47 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
 Размер файла:  271.33 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
 Размер файла:  280.22 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот с порядовками модель.
ОП 10(мин)-2поряд.zip
 Название файла:  ОП 10(мин)-2поряд.zip
 Размер файла:  187.71 КБ
 Скачено:  451 раз(а)
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел_П писал(а):
насколько реально для формирования конвективного канала для калориферного отопления использовать керамические трубы от дымоходных систем /Тона например/ ?
Дешевле будет от Gruppo Effi при тех же вводных.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ОП8микро в 2,5 кирпича - топку пришлось еще уменьшить по длине. Пиления будет до... фига... Остался верх. Но снова предлагаю - в этом проекте расширить на четверть кирпича в обе стороны по толщине со 2го ряда и повторить предыдущую модель в 3 кирпича. Она гораздо проще и греть будет лучше. И ЗЛХ на месте окажется.
 Размер файла:  91.29 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
ОП 8(микро).zip
 Название файла:  ОП 8(микро).zip
 Размер файла:  175.86 КБ
 Скачено:  453 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 05:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы видели эти дымоходы ? если да, то предложение их использовать для конвективного канала мне непонятно
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя писал(а):
...Дешевле будет от Gruppo Effi при тех же вводных.
Тогда уже вот эти: http://stroirem.net/imgs/board/2/16882-1.jpg,
но никак не http://www.salekamin.ru/service/users/salekamin/fa/fle2domus.jpg
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сеньёры, а почему вы не смотрите в сторону нержавеющих труб?
Поставить вертикально в печь трубу диаметром 32 мм в восходящий канал между ярусами печи во всю высоту печи, и пусть забортный воздух через печь проходит ... и выходит под потолком или на второй этаж
Они сейчас недороги, снизу под полом первого этажа провести из пластика фанину к улице.... тоже -- не дифицит и готовый конструктив.
Закрепить её насмерть сверху печи, снизу вход уплотнить скользяще (она кстати полированная) в подвале хомутом надеть не неё фановый конструктор и все дела... дырку с нишей оставить в фундаменте печи...
Всё-таки сплошная без швов труба из нержи -- надёжнее и проще любой кладки из кирпича, и стоит уже копейки: ду 32 -- 150 руб/метр при закупке мелким оптом хлыстами по 6 метров...
Very Happy
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже не плохая мысль !
Ну а теперь прорисуйте ее, чтобы наглядно все поняли !
Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот так, на скорую руку: только увеличить диаметр трубы, соответственно увеличить подъёмный и перенести чистку назад (или добавить сзади ...)
Я идею пару лет назад услышал от Ворона, так что м.б. © Труба вывешивается.
 Размер файла:  31.47 КБ
 Просмотров:  771 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Данном варианте будет локальное переохлаждение дым.газов. Следствие- наружные стенки печи в этом месте будут более холодными,а остальной массив горячее-потрещит этот угол печи. Да и конденсат побежит в начале и по окончанию протопки. И конвекция будет нормально только во время протапливания. Как собираетесь подерживать темп. отх. дым. не ниже точки росы? А между протопками как будете греть 2-ой этаж?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полагаю, всё будет не так страшно: там ведь не вода течёт ...
Меня больше волнует вопрос, как избавить фанину внизу от потенциальных жильцов , больно норка хорошая выходит...
А конденсат там не грозит по-моему: тонкостенная труба с проходящим воздухом... нет, не грозит
