Сергей68
Пн 13 Май 2013, 01:57
Решил выложить на обозрение монтаж топки... может кому то будет интересно ???
10.26 КБ |
851 раз(а) |
29.44 КБ |
764 раз(а) |
110.88 КБ |
947 раз(а) |
270.57 КБ |
893 раз(а) |
Сергей68
Пн 13 Май 2013, 01:59
Дом
119.68 КБ |
768 раз(а) |
109.81 КБ |
772 раз(а) |
Сергей68
Пн 13 Май 2013, 02:16
Монтаж... Все усугублялось ограниченностью пространства под камин. Лестничники оттяпали места сколько им надо... а выдвинуться в перед нам не позволяла стропильная система, или перешагивать через шаг стропилы... тогда вылезаем за границы подиума на 50 см... Архитектор закричал "АХТУНГ" низзя ни в коем случае. После ночного " мозгового штурма" и многочисленных согласований с заказчиком и архитектором а так же прорабом по общестроительным работам, было выработано решение, которое устроило всех!!!
Если бы это было ВСЕ!!! Но у нас как обычно, все через одно место. Стенки корпуса под облицовку мрамором планировались из кирпича стандарт " евро", общий вес конструкции должен был перевалить за 2 тонны. И перед началом работ нам дают "СТОП" ... под тем местом где должен быть подиум и камин проложен водяной обогрев пола... т.е. там "пирог"- плита, над ней 100 мм. пенополистерол , сетка армирующая, на ней трубы водяного отопления, и потом стяжка 80 мм.. Что делать??? Опять цейтнот... И опять по кругу согласований и пр. но в итоге мы начали работу.
156.22 КБ |
756 раз(а) |
| Первый приезд на объект, ознакомление и разметка на полу. |
111.76 КБ |
943 раз(а) |
| Немцы народ практичный и думающий... для переноски этого монстра, имелись штатные ручки... четыре человека спокойно занесли в дом и поставили на подиум. Вес топки 286 кг. |
297.49 КБ |
935 раз(а) |
294.38 КБ |
853 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Пн 13 Май 2013, 02:40), всего редактировалось 1 раз |
Сергей68
Пн 13 Май 2013, 02:20
Начинаем выставлять каркас... поскольку в размерах ужались сверх всякой меры, каркас пришлось ставить отдельными плоскостями
304.69 КБ |
799 раз(а) |
353.81 КБ |
844 раз(а) |
| базальт 50 мм. фольгированный |
304.1 КБ |
858 раз(а) |
305.77 КБ |
900 раз(а) |
Сергей68
Пн 13 Май 2013, 02:27
Продолжаем
289.91 КБ |
1096 раз(а) |
| Контроль размеров, так как любое расхождение по плоскостям вылезет потом при облицовке слэбами в БОльШОй " АХТУНГ" брать на себя стоимость мрамора для перепилки не хоца. Посему лучше Переб...ть |
322.13 КБ |
911 раз(а) |
| Начинаем зашиваться стекломагниевым листом в 2-ва слоя, к мрамору шершавой стороной листа. |
100.88 КБ |
838 раз(а) |
Сергей68
Пн 13 Май 2013, 02:31
Корпус готов... Ждем "камень"
94.77 КБ |
880 раз(а) |
| Вот что значит братья... и репу чешут одновременнО :-))) |
105.58 КБ |
821 раз(а) |
Пн 13 Май 2013, 07:21
дык, эта... коли над одной проблемкой... , оно конешно!
МОЛОДЦЫ!!!
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
Пн 13 Май 2013, 12:39
Пока чешут репу забыли про вентиляционные решетки в низу и верх корпуса для охлаждением корпус топки .Они должны быть не менше 800 кв.см в низу и верх корпуса тоже.
Пн 13 Май 2013, 18:15
Они их по "месту" вырежут... , в смысле - по камню...
ДРАГОМИР
Пн 13 Май 2013, 21:42
Вобшем надо сделат так що отверстия для решотки предварително оформит с UD или CD профилем зашивает с плоскостям вырезает по профилям и тагда берут разметки для отверстиям в облицовке из мрамора.
Сергей68
Пн 13 Май 2013, 23:07
| ДРАГОМИР писал(а): |
| Пока чешут репу забыли про вентиляционные решетки в низу и верх корпуса для охлаждением корпус топки .Они должны быть не менше 800 кв.см в низу и верх корпуса тоже. |
Забор воздуха сзади ( с того ракурса нет фото), выход вверх ( т.е в перекрышку). Так что про это мы не забыли... но у се равно... спасибо за беспокойство.
| Это размеры под камень... так наверно нагляднее |
64.66 КБ |
977 раз(а) |
Сергей68
Пн 13 Май 2013, 23:10
Они их по "месту" вырежут... , в смысле - по камню...  |
Ага... Болгаркой
Вт 14 Май 2013, 06:24
Да вот же они!!!
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=17059
МОЛОДЦЫ братишки!!!
Сергей68
Вт 14 Май 2013, 13:40
Как оказывается все просто... посмотрел повнимательнее... и лишние вопросы и намеки на некомпетентность, отпадают сами собой.
Спасибо Андрей Алексеевич, за доброе слово, рад с Вами общаться, хоть и посредством форума. Удачи.
ДРАГОМИР
Вт 14 Май 2013, 15:17
Никакие намеки на некомпетентность не были,неправилно поняли меня.
Да ошибка мая недосмотрел.
Извините меня ребята.
Сергей68
Вт 14 Май 2013, 15:24
Да не загоняйся Драгомир!
спишем все на несовершенство Гугль/переводчика
Вт 14 Май 2013, 18:47
а между камином и корпусом пространство сколько см 10 наверно не мало ли будет?
Вт 14 Май 2013, 20:41
А зазор д.б. таковым, чтобы его площадь не была меньше S калориферных отверстий
Что-то мне подсказывает, что у этих "братьёв" всё "по книжкам" и будет!!!
Сергей68
Вт 14 Май 2013, 21:54
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| а между камином и корпусом пространство сколько см 10 наверно не мало ли будет? |
Дндрюха привет!
Зазор бы мы дали побольше... да на камин места оставили с гулькин ... , а топку хотелось большую , ну и пришлось напрягать извилины, что бы усе это впихнуть, без значительного перегрева.
... Да ... и забыл написать, что у этой топки , свой внешний кожух для вентиляции внутреннего пространства...
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Вт 14 Май 2013, 22:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
Сергей68
Вт 14 Май 2013, 21:59
Что-то мне подсказывает, что у этих "братьёв" всё "по книжкам" и будет!!!  |
...Не... ну книжки конечно читаем... но в этот раз понадеялись на авось...
