OOO
Сб 16 Март 2013, 19:09
за лещадкой не измял, наверно высока.
измерял китайским мультиметром, боюсь датчик потерять...
плита в области от средины до выхода газов в колпак красная.
![](images/spacer.gif) |
Сб 16 Март 2013, 19:24
Вот вам ваши недочеты...
OOO
Сб 16 Март 2013, 19:27
я футировал по чертежам первоисточника, до СШ.
на форуме встречал негативные высказывания по поводу большой топки и в данной конструкции не пойму, по моему топка находится непосредственно в колпаке без рассечки.выход газов имеет очень большое сечение. нормльно ли это по вашему.
Сб 16 Март 2013, 19:33
Я эту печку искал по всем форумам. И тоже встречал недоумение по длине ее. Но у нас и зимы посерьезнее и пилят дрова примерно 50см. И сейчас вообще не жалею. Хотя сейчас бы печку от полкирпича до кирпича бы укоротил по длине. Но топку в 50 с лишним см обязательно бы оставил. А вот СШ бы убрал и сделал хайло Смирнова. Отлично печки с ним работают и плита меньше перегревается. Можно задать ее температуру точнее.
OOO
Сб 16 Март 2013, 19:41
дайте ссылку по поводу "хайло Смирнова".
не в курсе.
а вот угли для догорания приходится сгребать ближе, а на колоснике уже прогорели, без синего пламени Закрыть бы, да вот сюрприз).
Сб 16 Март 2013, 19:51
Видимо вы совсем не видели как я у себя сделал... Колосник у меня узкий и длинный. Длина 300мм вроде, если не забыл, а по ширине взял 1/3. И скосы к нему - все угли сами валятся на него кочергой в топке почти не лазим.
Я же говорю - не зря год потратил на разбор возможных непрятностей.
Хайло Смирнова есть в последних вариантах моделей выложенных в этой теме. Это прямоугольное хайло на 1 ряд ниже плиты. Расположено в месте нахождения СШ.
OOO
Сб 16 Март 2013, 20:12
как пишут, весь колосник должен быть накрыт топливом, чтобы не было прохода воздуха охлаждающего топку, а как быть если ранняя осень и протопить надо слегка 2-3 полена (я пока по теории, печь только сложил).
у меня малая закладка, как то вяло тлела.
может тяги мало, может дрова сыроваты.
Сб 16 Март 2013, 20:15
Противоречия нет. Топливо лежит сверху. Размера колосника мне хватает.
2 полена не горят говорят Начинают гореть с 3х... Поэтому и тлела...
OOO
Сб 16 Март 2013, 20:21
а как же вы справляетесь с такой длинной колосника?
и не пойму к чему этот "опендикс" под топкой ( в оригинале)?
пргревается он от токи посредством теплопроводности кирпича.
через него пропустить бы газы...
Сб 16 Март 2013, 21:01
Он не работает. Я его убрал.
OOO
Сб 16 Март 2013, 21:10
прочитал по поводу того как расположено хайло в вашей печи, не понял оно вертикальное и какое его сечение? смотрел стр.18
Сб 16 Март 2013, 21:12
У меня как и в оригинале оно направлено вверх. Но заполнив колпак ДГ запирают его для пламени и поэтому оно перепрыгивает через СШ и направляется к подвертке. Это видно по выжженной саже в колпаке.
OOO
Сб 16 Март 2013, 21:53
сш предназначен для холодных газов топки. а языки пламени почему туда лезут?
им путь в верх.
подпора газов думаю в колпаке нет иначе они пошли бы дымом через задвижку летнего хода.
тянет наверо их вниз, а заодно и пламя с недогоревшими газами из древесины.
не хорошо, по моему так.
Buktop
Пн 13 Май 2013, 17:10
Добрый день!
Кладу ОВИК 20 по порядовкам с сайта. Доработок никаких, т.к. теории не знаю (разбираться толком некогда, а знания "поверхам" ничего хорошего сделать не позволят).
Добрался до 10 ряда, на который чугунную плиту ставить нужно. Не понимаю как В порядовках нарисован огнеупорный кирпич в 3/4 между топкой и колпаком и на него плита кладется. Это так и должно быть? Как понимаю, красный с шамотным перевязывать нельзя. Может я что-то не так в чертеже понимаю? Подскажите, пожалуйста...
21.44 КБ |
797 раз(а) |
![Безымянный.jpg](files/thumbs/t_8633_1368454090.jpg_556.jpg)
samsusam
Регион: подмосковье Ивантеевка
Вт 14 Май 2013, 21:13
Где то Колчин пояснял что Кузнецов делает под плитой ряд шамота. вреда от ряда никакого.хотя Солин клал красный .посмотрите его фотографии .А мне не даёт покоя вариант с хлебной камерой спереди.может в это место чугунную духовку поставить.в том смысле ,максимум функционала на эту площадь.
_________________ samsusam
Ср 15 Май 2013, 08:37
Я бы спокойно уменьшил ОВИК20 в длину на полкирпича. Весь функционал остается. Но это если не делать 2ой этаж. И даже на кирпич уменьшал.
Buktop
Ср 15 Май 2013, 09:02
Фотографии смотрел. У Владимира ряд красный. Но он и лежит по-другому (кирпич не поперек, а вдоль). Я тоже думал так делать, но получается дырка под плиту 400х660. А настилы все, что видел 410. Опереть не получится, если так делать. Или уже очень большие в длинну. Пилить чугун что-то боюсь.
Вот и не понимаю, что делать. Класть вместо шамотного в 10 ряду красный чуть меньше чем в 3/4 и прикрыть хотя бы немного шамотным со сторны топки(пропилить паз). Или так плохо будет?
Ср 15 Май 2013, 10:11
Я выдвинул эти кирпичи из стенки. Сзади поставил полоски.
Из-за длины в 710 плиты - использовал 2 по 340.
Buktop
Ср 15 Май 2013, 10:22
Владимир Солин писал(а): |
Из-за длины в 710 плиты - использовал 2 по 340. |
Ага. Понял. А насколько выдвинуть их? И почему не поперек, как на чертеже (при этом и полоски не нужны вроде)?
И еще. Нужно ли как-то шамотом защитить?
Ср 15 Май 2013, 10:29
На 10мм примерно. А выбирал по 15мм под плиту.
Решил делать правильно.
Шамотом защищены со стороны топки - скосы у меня на нем.
Между шамотом и красным каолиновая вата проложена.
