Наталия
Ср 15 Май 2013, 16:52
Ср 15 Май 2013, 19:10
Где территориально находится Ваша стройка?
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Ср 15 Май 2013, 20:38
Проясните еще один момент- это каминопечь с камином как отдельное изделие или ХК с топочной дверцей большого размера?
_________________ tel.89109300394
577.93 КБ |
655 раз(а) |
224.67 КБ |
681 раз(а) |
Ср 15 Май 2013, 21:19
| санко писал(а): |
| Проясните еще один момент- это каминопечь с камином как отдельное изделие или ХК с топочной дверцей большого размера? |
А Вы не попутали фотки
Их даже в различном стиле (технике печной кладки) выполнили
И Вы таки утверждаете, что это - одно изделие?
Дайте ссылку на "первоисточник"
санко
Ср 15 Май 2013, 22:10
Вы совершенно правы,это два разных объекта. Но ведь и вопрос звучал про разные конструкции.
Ср 15 Май 2013, 23:24
спор на пустом месте.Ясно и так что это каминопечь с ХК. а не печь с камином.Лучше б прояснить ситуацию с щитком, что там за верх, и вообще.инфы-ноль."Хотим" и всё тут.
Чт 16 Май 2013, 08:36
всё очень просто парни, заказчик хочет каминопечь с ХК на второй этаж от этой каминопечи для обогрева отопительный щиток. У меня вопрос с какого материала из Витебского или Лода данную конструкцию планируете поставить?
санко
Чт 16 Май 2013, 10:15
О,о,о, вся инфа в начале,повнимательней читайте .
Чт 16 Май 2013, 11:51
На втором этаже Вам нужа полноценная печь со своей тоой-вдьпечь на первом этаже и на вором должны работать независимо друг от друга
Наталия
Чт 16 Май 2013, 12:37
Мне в целом безразлично, как устройство будет называться :-) Открытый камин не нужен. Цель - отопительная печь, которая способна достаточно быстро прогреть помещение при приезде, а затем прогреться сама и держать тепло как обычная печь. Из копаний в Интернете и советов здешних Мастеров у меня создалось впечатление, что такой агрегат называется каминопечью и выглядит как на фото. Внешние изыски не важны, все равно на крутые кирпичи бюджета не хватит.
На втором этаже нужен небольшой кирпичный щиток для обогрева двух маленьких смежных комнаток.
Ну и хлебная камера как бонус для главы семьи.
Если я что-то неправильно поняла, то готова рассмотреть и другие варианты. Сопутствующую буржуйку и водяное отопление семья забраковала. Отдаленные углы, типа санузла, будут греться электричеством. Достаточно быстрый прогрев принципиален, так как есть маленький ребенок, а приезжаем мы обычно по весне-осени в пятницу к ночи, в 22-23 часа. В будущем хотим жить с апреля по ноябрь, и приезжать зимой на выходные - опять же надо греть побыстрее.
108.66 КБ |
725 раз(а) |
Чт 16 Май 2013, 14:44
| Наталия писал(а): |
| Достаточно быстрый прогрев принципиален, так как есть маленький ребенок, а приезжаем мы обычно по весне-осени в пятницу к ночи, в 22-23 часа. В будущем хотим жить с апреля по ноябрь, и приезжать зимой на выходные - опять же надо греть побыстрее. |
зря буржуйку забраковали.,небольшая буржуечка подключенная к этой же трубе быстро прогреет по приезду. В дальнейшем топить только печь. Одна стеклянная дверка не справится с быстрым прогревом. Впринципе буржуйку никогда не поздно подключить.
Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
Чт 16 Май 2013, 17:08
быстрее всего будет отдавать тепло если печь с плитой.,пока кирпич прогреется -время нужно ,а от плиты сразу будет тепло поступать..
_________________ кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983
Vadim
Регион: Moscow
Чт 16 Май 2013, 18:31
Если добавить в конструктив печи - калориферное отопление не понадобиться буржуйка и обогрев будет достаточно быстрый.
Наталия
Чт 16 Май 2013, 18:52
| Vadim писал(а): |
| Если добавить в конструктив печи - калориферное отопление не понадобиться буржуйка и обогрев будет достаточно быстрый. |
Можно поподробнее - что имеется в виду под калориферным отоплением?
Чт 16 Май 2013, 19:25
имеется ввиду можно в печь добавить воздуховоды от топки будет греть канал из низа поступает холодный воздух а в верху горячий что и увеличит быстрый нагрев помещения
Сергей68
Чт 16 Май 2013, 22:28
| Vadim писал(а): |
Калориферный канал будет работать после нагрева тела печи... посему быстрого нагрева помещения от него ждать не надо.
Vadim
Регион: Moscow
Пт 17 Май 2013, 03:48
| Сергей68 писал(а): |
| Vadim писал(а): |
Калориферный канал будет работать после нагрева тела печи... посему быстрого нагрева помещения от него ждать не надо. |
Вот если подумать немного и в качестве теплосъемника для системы, использовать - трубы котельные (котловые) внутренний диаметр 57 мм. Этот метод давно работает и по нему нет нареканий.
7.95 КБ |
12885 раз(а) |
Пт 17 Май 2013, 05:34
просто колориферный каналы сделать из труб. Лучше квадратного сечения и поставить вместо перегородки между подъемным и опускным каналом. Трубы открыты наружу внизу и вверху.Тогда греются сразу.
юрий судаков
Регион: ярославль
Пт 17 Май 2013, 07:41
Фото что, вы выложили, фото моей печки, есть фотографии в работе, взята с сайта каминопечь.рф
Пт 17 Май 2013, 07:48
А Вы его попробуйте из керамических пустотных материалов , а футеровать лещадкой
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=16486
