 Каминопечь с ХК, Истринский р-н МО Следующая тема
Наталия
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотим каминопечь с ХК и щитком на втором этаже. Работа в июле-августе.
Планировки дома и прочие подробности здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6908
Пожалуйста, предлагайте проекты и цены.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где территориально находится Ваша стройка?
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проясните еще один момент- это каминопечь с камином как отдельное изделие или ХК с топочной дверцей большого размера?
tel.89109300394
 Размер файла:  577.93 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
 Размер файла:  224.67 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы не попутали фотки Sad
Их даже в различном стиле (технике печной кладки) выполнили Very Happy
И Вы таки утверждаете, что это - одно изделие?
Дайте ссылку на "первоисточник" Confused
санко
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы совершенно правы,это два разных объекта. Но ведь и вопрос звучал про разные конструкции.
tel.89109300394
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
спор на пустом месте.Ясно и так что это каминопечь с ХК. а не печь с камином.Лучше б прояснить ситуацию с щитком, что там за верх, и вообще.инфы-ноль."Хотим" и всё тут.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
всё очень просто парни, заказчик хочет каминопечь с ХК на второй этаж от этой каминопечи для обогрева отопительный щиток. У меня вопрос с какого материала из Витебского или Лода данную конструкцию планируете поставить?
санко
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
О,о,о, вся инфа в начале,повнимательней читайте .
tel.89109300394
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
На втором этаже Вам нужа полноценная печь со своей тоой-вдьпечь на первом этаже и на вором должны работать независимо друг от друга
Наталия
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне в целом безразлично, как устройство будет называться :-) Открытый камин не нужен. Цель - отопительная печь, которая способна достаточно быстро прогреть помещение при приезде, а затем прогреться сама и держать тепло как обычная печь. Из копаний в Интернете и советов здешних Мастеров у меня создалось впечатление, что такой агрегат называется каминопечью и выглядит как на фото. Внешние изыски не важны, все равно на крутые кирпичи бюджета не хватит.
На втором этаже нужен небольшой кирпичный щиток для обогрева двух маленьких смежных комнаток.
Ну и хлебная камера как бонус для главы семьи.
Если я что-то неправильно поняла, то готова рассмотреть и другие варианты. Сопутствующую буржуйку и водяное отопление семья забраковала. Отдаленные углы, типа санузла, будут греться электричеством. Достаточно быстрый прогрев принципиален, так как есть маленький ребенок, а приезжаем мы обычно по весне-осени в пятницу к ночи, в 22-23 часа. В будущем хотим жить с апреля по ноябрь, и приезжать зимой на выходные - опять же надо греть побыстрее.
 Размер файла:  108.66 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
зря буржуйку забраковали.,небольшая буржуечка подключенная к этой же трубе быстро прогреет по приезду. В дальнейшем топить только печь. Одна стеклянная дверка не справится с быстрым прогревом. Впринципе буржуйку никогда не поздно подключить.
Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
быстрее всего будет отдавать тепло если печь с плитой.,пока кирпич прогреется -время нужно ,а от плиты сразу будет тепло поступать..
кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983
Vadim
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если добавить в конструктив печи - калориферное отопление не понадобиться буржуйка и обогрев будет достаточно быстрый.
Наталия
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поподробнее - что имеется в виду под калориферным отоплением?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
имеется ввиду можно в печь добавить воздуховоды от топки будет греть канал из низа поступает холодный воздух а в верху горячий что и увеличит быстрый нагрев помещения
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Калориферный канал будет работать после нагрева тела печи... посему быстрого нагрева помещения от него ждать не надо.
Vadim
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 03:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот если подумать немного и в качестве теплосъемника для системы, использовать - трубы котельные (котловые) внутренний диаметр 57 мм. Этот метод давно работает и по нему нет нареканий.
 Размер файла:  7.95 КБ
 Просмотров:  12890 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 05:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто колориферный каналы сделать из труб. Лучше квадратного сечения и поставить вместо перегородки между подъемным и опускным каналом. Трубы открыты наружу внизу и вверху.Тогда греются сразу.
юрий судаков
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото что, вы выложили, фото моей печки, есть фотографии в работе, взята с сайта каминопечь.рф
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы его попробуйте из керамических пустотных материалов Very Happy , а футеровать лещадкой Razz
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=16486
