 Чем это может грозить? Следующая тема
Morena
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2013, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые форумчане. С недавних пор я являюсь обладателем печи, к сожалению не могу добавить "счастливым". Печь вроде бы сложили неплохо, НО!
1. Горе-мастер не положил гидроизоляцию между печкой и фундаментом. Чем это может грозить? Каких последствий ждать. Ну и по возможности исправить ситуацию.
2. Горе-мастер не потрудился сделать (не знаю, как это правильно называется) расширение у трубы, там где труба выходит на второй этаж и так же расширение трубы у крыши. На сколько может быть опасна такая халтурная работа?
Заранее спасибо.
Что ещё мастер сделал не так, о каких тонкостях могу не знать - подумать страшно.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2013, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото выложите.
Нет гидроизоляции-потери тепла на фундамент и постоянно сырая печь Результат постоянно нужно сушить печь-а это повышенный расход топлива.
Нет разделки- опасность пожара.
Нет выдры- протекание кровли.
С такими недостататками-ложил печь человек не имеющий никакого отношения к печному делу. Он называет себя печником.но таким не является. Самозванец.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2013, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. если от кирпичей трубы, при проходе потолка, есть пространство 4-5 см до балок, установите огнестойкий листовой материал (вниз-вверх по 6 см!!!)
2. в зависимости от материала кровли, от осадков стыки герметизируются просто, но выше кровли по периметру трубы следует закрепить жестяной фартучек-"слезник"
Присоединяюсь - "фотки в студию!"
Morena
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за полные ответы! Фотографии сделаю и выложу, как только появится возможность. Печь клал не печник, человек который умеет класть кирпич и так же кладёт печи. То, что не положил гидроизоляцию, совершенно не объяснимо. Sad
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри, как у меня сделано.
Конечно не идеал.
Нержавейка врезана в трубу (алмазным кругом канавку вырезал)
И вид изнутри на выход трубы на крышу. Лист оцинковки ( надет на трубу) накрыто поверх обрешетки и сверху уже профиль
Сделается короб вокруг трубы и забьется базальтом.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где противопожарная разделка через кровлю? Там тоже греется и швы могут выкрошиться-опасноват такой вариант.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кровля несгораемая, до сгораемой конструкции 12 см... все в соответствие ...что еще надо?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
" Песочница" нужна до сгораемой конструкции кровли-не видно на фотке. Есть ли она там.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ткните носом в норматив ...
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри у меня гильза 0.8 нержавейка самодельная от задвижки и на 2 см выше среза трубы, углы забиты базальтовой ватой, как посоветовали, последние 5 см углов заделано раствором (глина песок цемент) и скос=стяжка от среза гильзы до кирпича внешних граней - 15 градусов. Считаю, что надёжно, как танк. Внутри никогда не осыпется.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь всё понятно. И надёжно должно быть. Уширение металлом вокруг трубы сразу не разглядел на фото.
Morena
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Выкладываю обещанные фотографии:
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2013, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Швы толстоватые. Не на цементном растворе?
Morena
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Смесь для кладки печей.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А СМЕСИ бывают и на основе цемента- враки производителей смесей. Состав смеси описан и скорость схватывания после затворения.?
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Пн 3 Июнь 2013, 17:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7080 про эти же смеси...
В них также присутствует цемент Shocked
