sergei
Регион: PITER
Сб 1 Июнь 2013, 15:38
А можно на порядовки посмотреть?
Вс 2 Июнь 2013, 18:58
В личке ответ.
irom
Регион: воронеж
Ср 12 Июнь 2013, 08:24
Здравствуйте Владимир,
заинтересовал проект Вашей печи t__35_410_152.
Возможно ли использование этой печи в уличном варианте?
Нужна угловая печь-камин в беседку.
Возможно ли посмотреть проект в sketchup?
msergeeva
Регион: Климовск
Ср 12 Июнь 2013, 15:39
| Владимир Солин писал(а): |
| В личке ответ. |
Владимир, доброе время суток! Не могли бы Вы отправить такой же ответ и в мою личку. Спасибо!
Интересует уличный комплекс как на вашей фотографии на этой странице.
Ср 12 Июнь 2013, 18:23
| irom писал(а): |
Возможно ли посмотреть проект в sketchup? |
Это про барбекю? Я такого номера не знаю...
А угловая - это совсем другая печка...
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Ср 12 Июнь 2013, 18:52
| Вот и меня заставили приобщиться к улично-пристроечным кухонным комплексам... Спасибо Александру Тарасову за помощь по тонким вопросам. |
Класс! порядовка существует?
Ср 12 Июнь 2013, 18:56
Ответ в личке.
nik
Регион: Московская область
Ср 26 Июнь 2013, 01:03
Владимир здравствуйте. С огромным интересом слежу за вашими работами. Уличный комплекс очень понравился. Если сможите скинте проект в личку.
Ср 26 Июнь 2013, 08:01
Ответил.
Mixx
Пн 15 Июль 2013, 10:44
Сложили с отцом печку ХК-4-7 (то есть отец сложил, а я так, на подхвате). Вышло красиво, а в работе еще не проверяли (нужно сэндвич на крышу вывести, пока руки не дошли). Потом отпишу как работает.
381.68 КБ |
1548 раз(а) |
Пн 15 Июль 2013, 10:59
Красиво выглядит. Жду запуска.
алексей 555
Регион: алексин
Пн 15 Июль 2013, 14:02
здравствуйте владимер есть задумка сделать оик хк 2 скажите можно во втором колпаке вывести трубу в бок чтоб соединялась с барбекю и от барбекю обшею трубу
алексей 555
Регион: алексин
Пн 15 Июль 2013, 14:03
и скажите пожалуста на какую плошадь она расчитана
Пн 15 Июль 2013, 14:11
ХК2 устаревшая конструкция с узкой топкой и большим количеством паразитных внутренних стенок. Есть более современные печки.
Рассчитана примерно на 3-4 кВт по теплоотдаче. А все остальное - вам посчитать теплопотери.
Барбекю за стенкой будет? Если будет нормальная труба с задвижкой у барбекю - наверное будет тяги достаточно.
алексей 555
Регион: алексин
Пн 15 Июль 2013, 14:26
по задумке с лева печь чтоб земой отаплевала теплую беседку 80 метров квадротных в трусах естествено некто не соберается там седеть с права барбекью между ними какую небудь тумбу из керпеча чтоб не прижемать друг к другу от печи больше тепла получать чтоб не греть стенку зазря у барбекью между ними около полтора метра
алексей 555
Регион: алексин
Пн 15 Июль 2013, 14:28
а про какую вы говарили что более удачные варианты да есчо думаю чтоб увеличеть силу тяги перейти на сенгвич и сверху поставить нахлобучку с ветилятором
Пн 15 Июль 2013, 14:30
алексей 555
Регион: алексин
Пн 15 Июль 2013, 14:33
да это вариант а как на нее взглянуть в разрезе или в порядовки чтоб внутрянку увидеть
Пн 15 Июль 2013, 14:43
Принцип аналогичен всем с ХК. Только топка по ширине больше.
См личку.
алексей 555
Регион: алексин
Пн 15 Июль 2013, 14:49
в компе особо не шарю можно сказать ноль как это в личку для делетанта есть секюп 8 могу там посмотреть если дадите сылочку
