 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, так низко подавать ВВ, то это те же первичные воздуся, которых не хватает из-за маленького колосника.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фишка в том, что отверстия хоть и низко расположены, но всё же выше слоя угля, поэтому то, это самое что ни на есть ВВ...
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и закончил топить баню ... начало в 7.45 ... окончание 9.15
стартовая температура в каменке 120 гр.С
четыре закладки в топливник по 5+7+7+6 кг дров (сосна)
температура камней (верхнего слоя) - 630 гр.С
*к вечеру комменты по горению в пламенном режиме и по проекту Алексея
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, привет. ЗЛХ я думаю заклинит. И колосник таки да, маловат по-моему.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про колосник согласен исправлю а куда ставить ЗЛХ от нее отказывается тоже нельзя истопники разные Confused
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про колосник согласен исправлю а куда ставить ставить ЗЛХ от нее отказывается тоже нельзя истопники разные Confused
Не нужна она(ЗЛХ) в банной печи.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу вв мнения как всегда разделилось можно сделать в верху топки и внизу если что то заткнуть. Регулировка на макете в виде лючка
а с стороны парной сделал отдельно от подувало-вроде так правильнней
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борисыч, вы носитесь со своими умозаключениями, как с писаной торбой. Еще раз и относительно печи пламенного прогрева.
Колосник очень маленький, горение будет вялым, имхо Smile
Обычно к банной печи я предъявляю требование - печь должна иметь "кураж", т.е. откликаться на регулировку поддувальной дверцей с резко выраженным повышением мощности топки и иметь характерный звук при горение топлива. Для этого необходимо увеличить скорость воздушного потока через колосник и именно в тех пределах, которые необходимы для данного этапа горения. Обычно расчет делается на 250 кг дров с м2 на час горения. В проекте у Алексея указан колосник 240х240 мм, т.е. закладка топлива в топливник на 30 кг (0.8*0.3*0.3*425) прогорит за два часа. Это действительно долго, поэтому необходимо увеличить в два раза - подойдет колосник от Пислы 57 (240*415)
Подачу ВВ я бы сделал в районе перевала в каменке с возможностью регулировки и дверку каменки с жалюзи.
Не забываем, что печь выполняется в пламенном прогреве и над топкой только перекрыша (подогревваемый канал газослива из каменки) и подача воздуха в эту зону ведет к перемешиванию в сопле горелки избытка воздуха (1.8-2.0) и до его догорания в камере. В камере добавление воздуха ведет только к разбавлению "греющего" трехатомарного газа СО2 и охлаждению газов уходящих в канал. догорания не происходит, а регистр ГВС реагирует на скорость газового потока, который увеличивается за счет поступающего в большем количестве "паразитного" через дверцу каменки (показания температуры газа в подъемном канале в приложение).
Если колосник во всю длину топки, подачу первичного воздуха всегда можно отрегулировать поддувальной дверкой. Подача ВВ из зольника без регулировки замедляет прогрев камней, т.к. начинает работать только с третьей закладки дров, когда топка уже основательно нагрета, а до этого момента только охлаждает и топку и камеку.
Когда колосник больше расчетного, то отрегулировать горение на малой мощности, а она необходима в момент активного выделения летучих, очень сложно и подать воздух в топку с нужной скоростью (тот самый кураж), очень проблематично. При прикрытом поддувале скорость максимальная потока воздуха в зазоре дверцы, т.е. там где она не нужна. Нам она нужна на колоснике.
Точно отрегулировать мощность топки в текущий момент хорошо помогает подача ВВ независимо от ПВ. Первичный (поддувальная дверца) при этом закрывается. Это обычно делаю только на второй-третьей закладке. На последующих работают одновременно, что вполне устраивает и по времени нагрева и по качеству горения.
На видео горение через горелку второй закладки дров при закрытом ПВ и открытом ВВ.
Link
а вот на четвертой закладке уже виден нагрев закладки, камни сверху очищаются и в камере большая "пламенная река" (к сожалению видео не реалистично передает картинку)
Link
этого ВВ надо очень мало, чтоб пламя гудеть начало. Стоит подать его больше, огонь начинает гореть спокойно и его Т падает. Об этом можно судить по прекращению кипения воды в регистре, который стоит в опускном в моей печке. Чтоб сбалансировать поток ДГ, сделай коллектор внизу. Печка большая места много Smile
Здесь вы тактику сменили - теперь вы дозируете, хотя ранее утверждали, что открытие дверцы каменки ведет к кипению воды в регистре.
Хотя хотелось бы отметить, что во время пламенного режима каменки сама камера работает на грани разряжения, даже в строну создания давления в ней, поэтому приоткрытие дверцы каменки ведет к выбросу дымовых газов в парную. Необходимо дождаться спада активности и только после этого приоткрывать ... и то постепенно.
*Теперь по проекту печи А.Клименкова.
- колосник увеличить в двое
- регулировка/подача первичного и вторичного раздельно
- стенку горелки сделать в перевязку из кирпича на ребро, причем со стороны сопла поставить легковесный
- выходы с газосливва каменки сделать по два на сторону: 120х130 мм
- если делать ЗЛХ, то сделать ее из шамотного кирпича с креплением на шток и установкой в четверть для направленного скольжения
- опору под камни делать из колосника с большими прозорами или через чугунные болванки 120х60, уложенными на ребро
- расположение прогаров решить по перевязке кирпича
- вместо ЗЛХ необходимо сделать байпас - 3х120 мм
Топливник после вытопа печи
 Размер файла:  130.49 КБ
 Просмотров:  1146 раз(а)
Третья закладка. Приоткрыл дверцу каменки для "подачи ВВ" на минуту ...
 Размер файла:  66.79 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
Четвертая закладка. Пока снимал видео в каменке температура в газовом потоке изменилась...
 Размер файла:  71.71 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович. Спасибо за развёрнутый ответ. Видео хорошее. Вдохновляет.
Где стоит термометр? Температуру чего он меряет?
Ivan20051. Фото очень непонятные. Но, думаю, ты сделал всё правильно. Так держать!
___________________
http://vk.com/r_amo_n
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, термометр установлен под основной задвижкой печи. По нему легко оценить вытоп печи: 350-400 гр.С - печь готова ...
В проекте печи А.Клименкова будет интересней картинка, поскольку проект выполнен на обращенной (обратной) тяге.
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, товарищи!
Просьба не обращать внимания на всякие "висячие" кирпичи и не очень хорошую перевязку, проект писался в свободное время по ночам в полевых условиях в палатке.
Жду критики, как солдат дембеля!
Алексей, спасибо за проект.
Жаль что много "висяков", просто интересно как ты будешь перекрывать на самом деле такие пролеты.
Соберешься если делать - сфоткай, пожалуйста.
Ну, и моё имхо.
ПоДъ под Smile каменку делай как бы на сухую, т.е. с возможностью перехода на фильтрующий вариант. У Соколова в Горках там чугуния листы были, а ты можешь просто шамотом заложить, потом убрать.
Если люди не сами топить будут - могут и запутаться, с раздельной подачей и прочая ... а не сами так и подавно
А так выбор будет. Smile
С уважением Олег Юрьевич.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы посмотрите внимательно проект Соколова - там пламенного прогрева через две "горелки", а у Алексея - на обращенной тяге. Во втором случае результат более предсказуем ...
оратай
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.
Про другое речь - кто топить будет?
Если делает знакомым и заинтересованным...
А так, дополнительные степеня свободы в общении с заказчиком появятся, тем более сам он ещё не проникся как это всё работает Smile
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Насчет колосников...лично я, в банных печах, застилаю колосниками 80% пода....с подводом вторички - 60%
Попробуем привязаться к проекту А.Клименкова.
80% от площади пола - это 0.19, т.о. три колосника РУ2 - 300х600 мм
что обеспечит нам скорость сгорания 45 кг в час
сл. расчетная закладка в 30 кг сгорит за 40 минут
Теперь к "60% вторички".
Что понимать под этим процентом?
Это плюс к основному или от всего?
Воздуха добавится или надо на этот процент уменьшать колосник?
igor78
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Алексей! Если очень хочется заказчику то, поставь ЗЛХ на противоположной стороне над дверцей каменки. ЗЛХ малого сечения. Для растопки есть у тебя сш, (прогары).
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята спасибо за советы я понял свои ошибки в ближайшее время переделаю проект 5 на 5 .
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял про такой прицеп ЗЛХ из шамота идет речь ???!!! В Суздале в печи дальнего дома ставили такую обозвали (БАРАНОМ) Просто не все смогут найти ее и открыть Весельчак -------------------------------------------------------------------------------------------------
 Размер файла:  275.71 КБ
 Просмотров:  1478 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 06:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
почти, только на регулировочный кирпич ставится шток и потребитель двигает его как задвижку
а лучше просто оставь байпас ...
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Евгений Викторович, а почему дрова сосна? Ведь даже в вашем руководстве написано "лучшими считаются березовые дрова, которые дают больше жара и не дают смолистых отложений, что особо критично для печей периодического действия".
А если топить Вашу печь березовыми дровами, то показатели еще более улучшаться, и количество закладок снизиться до 3-х? Shocked
Так все же можно топить банную печь сосновыми дровами?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
я ранее уже говорил, что сейчас у меня идет чистка дровника и участка от остатков бруса, обрезков досок, поддонов ...
все это второй сезон идет в банную печь, да и зимой топил отопительную в доме ... позже завезу березу ... подсушим и проверим ...
