 Кирпич Стройкерамика печной Новосибирск, надо ли шлифовать? Следующая тема
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июль 2013, 04:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники!
Купил кирпич печной с этого завода, постели более менее гладкие у кирпича, тычковые стороны рифленые и одна ложковая сторона также рифленая, а другая гладкая.
Вопрос надо ли шлифовать до гладкости тычковые стороны?
Гладкую ложковую сторону без шлифовки к дыму класть?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2013, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все правильно гладкую к дыму тычки не надо шлифовать,если конечно кладка под отделку. Если под расшивку кирпич обрабатывается в круговую методом срезки и шлифовки.
 Размер файла:  52.7 КБ
 Просмотров:  1183 раз(а)
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2013, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Александр! Класть буду под расшивку. Чем швы расшивали в этой печке?
Кстати фурнитуру по вашему совету взял в "промагра", такую же как на фото, только дверка топочная немного другая.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладка на пгс, швы расшивкой. Кирпич Стройкерамика, после реконструкции говорят качество улучшилось, сам пока не видел.
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2013, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я покупал еще старую партию, когда был на заводе, новое оборудование только запускали..
Если на кирпиче небольшие трещинки есть, использовать его можно в печке?
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2013, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и у меня возникли вопросы по этому кирпичу.У нас в Довольном строят печи из чего придётся.Так вот хочу попробовать что за кирпич.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 04:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич не плохой но футеровать обязательно надо. Кирпича без трещинок у нас фактически нет.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то не совсем понятно мне.Зачем тогда использовать этот кирпич если всё равно футеровать?Тогда уж проще м-125 использовать по 8-90 который.В чём разница?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 03:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы топку через два года не перекладывать.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как мне ответили на заводе.Конкретно печной они не делают.Раньше просто отбирали кирпич м 200 без трещинок.После ремонта качество кирпича улучшилось и отбирать уже не надо.
москалев3
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2013, 04:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Качество не стало лучше, очень много пережога, да и трещины ни куда не исчезли. Много следов извести.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2013, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это мне так ответили на заводе.При погрузке следить надо.Мы подъехали,нам сказали ждите здесь.Пошёл дождь,я сидел в кабине и не вылазил.Водила открыл борт,на каре закинули 2 поддона и мы поехали.Уже дома я посмотрел кирпич.В одном поддоне кирпич светлее и практически без трещин,примерно 90 %.В другом темнее и наоборот целого практически нет,90% треснутого кирпича.В следующий раз буду внимательней.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич действительно после реконструкции пошел лучше но надо выбирать,известь действительно иногда попадается но небольшие вкрапления. Вот труба выложена из стройкерамики после доп обработки,срезки и шлифовки.
 Размер файла:  57.74 КБ
 Просмотров:  1046 раз(а)
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов А чем вы кирпич шлифуете.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ленточной шлиф-машинкой.но можно и вручную если немного.
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр. Очень хорошо получается. Печная Сибирь ещё жива! ))
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А срезаете алмазной чашкой?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Сибири без печки никак нельзя.многие надеяться на газ но газ штука не надежная либо газа нет. либо свет отключили, в пошлом году в мороз порвали трубу и многие пожалели что печь разобрали.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Станком Деволт 2400 отличная машинка.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа такой?
http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/shlifovalnyie_mashinyi/lshm1001200e.html
