МихаилНовосиб
Сб 6 Июль 2013, 04:55
Здравствуйте уважаемые печники!
Купил кирпич печной с этого завода, постели более менее гладкие у кирпича, тычковые стороны рифленые и одна ложковая сторона также рифленая, а другая гладкая.
Вопрос надо ли шлифовать до гладкости тычковые стороны?
Гладкую ложковую сторону без шлифовки к дыму класть?
Вс 7 Июль 2013, 18:52
Все правильно гладкую к дыму тычки не надо шлифовать,если конечно кладка под отделку. Если под расшивку кирпич обрабатывается в круговую методом срезки и шлифовки.
52.7 КБ |
1180 раз(а) |
МихаилНовосиб
Пн 8 Июль 2013, 19:24
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Все правильно гладкую к дыму тычки не надо шлифовать,если конечно кладка под отделку. Если под расшивку кирпич обрабатывается в круговую методом срезки и шлифовки. |
Спасибо, Александр! Класть буду под расшивку. Чем швы расшивали в этой печке?
Кстати фурнитуру по вашему совету взял в "промагра", такую же как на фото, только дверка топочная немного другая.
Вт 9 Июль 2013, 18:35
Кладка на пгс, швы расшивкой. Кирпич Стройкерамика, после реконструкции говорят качество улучшилось, сам пока не видел.
МихаилНовосиб
Вс 14 Июль 2013, 18:46
Я покупал еще старую партию, когда был на заводе, новое оборудование только запускали..
Если на кирпиче небольшие трещинки есть, использовать его можно в печке?
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вс 14 Июль 2013, 20:43
Вот и у меня возникли вопросы по этому кирпичу.У нас в Довольном строят печи из чего придётся.Так вот хочу попробовать что за кирпич.
Пн 15 Июль 2013, 04:51
Кирпич не плохой но футеровать обязательно надо. Кирпича без трещинок у нас фактически нет.
Павел Яшуткин
Вт 16 Июль 2013, 19:42
| Кирпич не плохой но футеровать обязательно надо. |
Что-то не совсем понятно мне.Зачем тогда использовать этот кирпич если всё равно футеровать?Тогда уж проще м-125 использовать по 8-90 который.В чём разница?
Ср 17 Июль 2013, 03:40
Чтобы топку через два года не перекладывать.
Павел Яшуткин
Пт 20 Сентябрь 2013, 19:48
Как мне ответили на заводе.Конкретно печной они не делают.Раньше просто отбирали кирпич м 200 без трещинок.После ремонта качество кирпича улучшилось и отбирать уже не надо.
москалев3
Сб 21 Сентябрь 2013, 04:53
Качество не стало лучше, очень много пережога, да и трещины ни куда не исчезли. Много следов извести.
Павел Яшуткин
Сб 21 Сентябрь 2013, 06:54
Это мне так ответили на заводе.При погрузке следить надо.Мы подъехали,нам сказали ждите здесь.Пошёл дождь,я сидел в кабине и не вылазил.Водила открыл борт,на каре закинули 2 поддона и мы поехали.Уже дома я посмотрел кирпич.В одном поддоне кирпич светлее и практически без трещин,примерно 90 %.В другом темнее и наоборот целого практически нет,90% треснутого кирпича.В следующий раз буду внимательней.
Пн 23 Сентябрь 2013, 17:39
Кирпич действительно после реконструкции пошел лучше но надо выбирать,известь действительно иногда попадается но небольшие вкрапления. Вот труба выложена из стройкерамики после доп обработки,срезки и шлифовки.
57.74 КБ |
1045 раз(а) |
Павел Яшуткин
Пн 23 Сентябрь 2013, 19:08
Александр Кузнецов А чем вы кирпич шлифуете.
Вт 24 Сентябрь 2013, 15:56
Ленточной шлиф-машинкой.но можно и вручную если немного.
Чернявский Александр
Ср 25 Сентябрь 2013, 06:53
| Кирпич действительно после реконструкции пошел лучше но надо выбирать,известь действительно иногда попадается но небольшие вкрапления. Вот труба выложена из стройкерамики после доп обработки,срезки и шлифовки. |
Александр. Очень хорошо получается. Печная Сибирь ещё жива! ))
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Павел Яшуткин
Ср 25 Сентябрь 2013, 08:31
| Ленточной шлиф-машинкой.но можно и вручную если немного. |
А срезаете алмазной чашкой?
Ср 25 Сентябрь 2013, 17:33
| Чернявский Александр писал(а): |
Александр. Очень хорошо получается. Печная Сибирь ещё жива! )) |
В Сибири без печки никак нельзя.многие надеяться на газ но газ штука не надежная либо газа нет. либо свет отключили, в пошлом году в мороз порвали трубу и многие пожалели что печь разобрали.
Ср 25 Сентябрь 2013, 17:34
| Glass21 писал(а): |
А срезаете алмазной чашкой? |
Станком Деволт 2400 отличная машинка.
Павел Яшуткин
Пт 18 Октябрь 2013, 09:23
