 Оцените работы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2013, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачотно!
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2013, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красава !!!! фото внутрянки по сведению каналов в общую трубу ( или раздельно) можно в студию
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июль 2013, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен со всеми работа отличная.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2013, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
недавно выкладывал на Ваш суд фото печного комплекса.Теперь прошу прокомментировать фото камина на втором этаже и посмотреть работу приборов первого этажа.
 Размер файла:  152.48 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
 Размер файла:  193.82 КБ
 Просмотров:  1142 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
алексей голубев писал(а):
недавно выкладывал на Ваш суд фото печного комплекса.Теперь прошу прокомментировать фото камина на втором этаже и посмотреть работу приборов первого этажа.[img][/img]
Вопрос из интереса - а зачем 2 одинаковые топки с двух сторон камина Very Happy
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Август 2013, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне очень понравилась обработка камня. Особо, решение с полуколоннами. Получается, что сделать достаточно просто, а эффект - то что надо. Я как раз искал что то подобное и ломал голову. Очен красиво выглядит вогнутый переход под бортик выступающий. А замковые камни, получается выпилены таким образом, что верхняя часть, примерно по 2 см толщиной заходит на соседние ряды?
Такую красоту надо на фотоаппарат с более качественной съемкой снимать)) Прям рассмотреть охота)
Marqiz
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 6 Октябрь 2013, 04:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекскй,круто!!!Хотел бы и я так научиться делать.Восхищён!
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ImageУвеличить
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
арка знамо чья,функционал:Анатолий Григорьев.Георгий Резник.исполнение мое додуманное доработанное по месту.
vladimir-krestyanin писал(а):
ImageУвеличить
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне очень понравилась идея духовой печи-мангала.что то подобное было в каминах у Павла Круглова, если не изменяет память. А поддержки верхней полки как у Вас перевязываются с общим массивом? можно фото в процессе.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото к сожалению нет.раствор погуще да сетка сварная(темп там нет, так что цементу бухнул)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Впечатлён!
Поздравляю!
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо.записки печника очень помогли,но что то застой там в последнее время
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Гуглом поссорилсяSmile
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 05:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вкурил Smile что за арка с углублением на задней стенке? Confused
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
сушильная камера для даров леса ,включается через 3-4 часа после протопки минирусской.температура пода в ней 45-50 градусов.
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
[img][/img]Всем доброго времени суток.Вот и закончил работу над банным комплексом.(1 этаж-каменка Е.В. Колчина,2 этаж-закрытый камин).Ковырялся 1,5 месяца.Запустили.Топочные газы отводит.По нагреву камней и температурных режимах напишу после первой бани.Пришлось поломать голову на втором этаже,хотелось полноценного камина, но потолочные балки не дали подготовить удобную площадку.Но результат,камин работает и с открытой дверкой за счет хорошего дымосборника.
 Размер файла:  153.5 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
 Размер файла:  153.94 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
 Размер файла:  149.27 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
 Размер файла:  176.44 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
 Размер файла:  162.02 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
[img][/img]В каменке канал хх на стенке противоположной от горелки (см 3,5).Камни колотый жадеит слоями через колосники перемешен с талькохлоридом.
 Размер файла:  172.15 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  165.53 КБ
 Просмотров:  580 раз(а)
