Сб 27 Июль 2013, 13:57
Сб 27 Июль 2013, 19:35
Красава !!!! фото внутрянки по сведению каналов в общую трубу ( или раздельно) можно в студию
Вс 28 Июль 2013, 09:45
Согласен со всеми работа отличная.
алексей голубев
Регион: Подольск
Чт 8 Август 2013, 09:55
недавно выкладывал на Ваш суд фото печного комплекса.Теперь прошу прокомментировать фото камина на втором этаже и посмотреть работу приборов первого этажа.
_________________ 89154805905
152.48 КБ |
786 раз(а) |
193.82 КБ |
1100 раз(а) |
Пт 9 Август 2013, 08:12
алексей голубев писал(а): |
недавно выкладывал на Ваш суд фото печного комплекса.Теперь прошу прокомментировать фото камина на втором этаже и посмотреть работу приборов первого этажа.[img][/img] |
Вопрос из интереса - а зачем 2 одинаковые топки с двух сторон камина
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
Вс 18 Август 2013, 09:04
Мне очень понравилась обработка камня. Особо, решение с полуколоннами. Получается, что сделать достаточно просто, а эффект - то что надо. Я как раз искал что то подобное и ломал голову. Очен красиво выглядит вогнутый переход под бортик выступающий. А замковые камни, получается выпилены таким образом, что верхняя часть, примерно по 2 см толщиной заходит на соседние ряды?
Такую красоту надо на фотоаппарат с более качественной съемкой снимать)) Прям рассмотреть охота)
Marqiz
Регион: Казань
Вс 6 Октябрь 2013, 04:02
Алекскй,круто!!!Хотел бы и я так научиться делать.Восхищён!
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 10 Ноябрь 2013, 21:51
vladimir-krestyanin
Вс 10 Ноябрь 2013, 21:52
vladimir-krestyanin
Вс 10 Ноябрь 2013, 21:55
vladimir-krestyanin
Пн 11 Ноябрь 2013, 08:13
арка знамо чья,функционал:Анатолий Григорьев.Георгий Резник.исполнение мое додуманное доработанное по месту.
алексей голубев
Регион: Подольск
Пн 11 Ноябрь 2013, 14:47
мне очень понравилась идея духовой печи-мангала.что то подобное было в каминах у Павла Круглова, если не изменяет память. А поддержки верхней полки как у Вас перевязываются с общим массивом? можно фото в процессе.
vladimir-krestyanin
Пн 11 Ноябрь 2013, 17:28
Фото к сожалению нет.раствор погуще да сетка сварная(темп там нет, так что цементу бухнул)
Анатолий
Пн 11 Ноябрь 2013, 22:32
Впечатлён!
Поздравляю!
_________________ Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
vladimir-krestyanin
Пн 11 Ноябрь 2013, 22:48
спасибо.записки печника очень помогли,но что то застой там в последнее время
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Анатолий
Пн 11 Ноябрь 2013, 22:51
С Гуглом поссорился
+7-922-711-96-89
Вт 12 Ноябрь 2013, 05:14
Не вкурил что за арка с углублением на задней стенке?
vladimir-krestyanin
Вт 12 Ноябрь 2013, 10:50
сушильная камера для даров леса ,включается через 3-4 часа после протопки минирусской.температура пода в ней 45-50 градусов.
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
Сб 30 Ноябрь 2013, 20:25
[img][/img]Всем доброго времени суток.Вот и закончил работу над банным комплексом.(1 этаж-каменка Е.В. Колчина,2 этаж-закрытый камин).Ковырялся 1,5 месяца.Запустили.Топочные газы отводит.По нагреву камней и температурных режимах напишу после первой бани.Пришлось поломать голову на втором этаже,хотелось полноценного камина, но потолочные балки не дали подготовить удобную площадку.Но результат,камин работает и с открытой дверкой за счет хорошего дымосборника.
153.5 КБ |
728 раз(а) |
153.94 КБ |
822 раз(а) |
149.27 КБ |
799 раз(а) |
176.44 КБ |
829 раз(а) |
162.02 КБ |
822 раз(а) |
алексей голубев
Регион: Подольск
Вс 1 Декабрь 2013, 07:50
[img][/img]В каменке канал хх на стенке противоположной от горелки (см 3,5).Камни колотый жадеит слоями через колосники перемешен с талькохлоридом.
172.15 КБ |
764 раз(а) |
165.53 КБ |
532 раз(а) |
