 Угловая пиролизная печь BLAGO, отзывы только позитивные. Следующая тема
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Благо !
Не совсем понятны некоторые моменты вашего котла - проясните, если не сложно
1) Зачем плита ?
2) Если я правильно понял, то огонь в бункерах спускается вниз по дровам и потом по какому-то каналу в середине поднимается вверх к трубной водяной решетке. Как это может быть ? Почему не остывает огонь, пока дойдет до верха печи ? Можно ли водяную решетку поставить вниз ?
3) Как поджигать дрова в бункерах ?
4) Зачем труба в 10 метров высоты ? Что с конденсатом ?
Спасибо
П.С. Я гуманитарий, извините за нетехнические термины
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Зачем плита ?
Спасибо
Добрый вечер.
1.Плита затем, чтобы на ней жарить, варить и прочее.
2.Огонь в бункерах не опускается вниз по дровам. Он держится внизу и горит там. Да, он в печи подымается вверх к теплообменнику, в середине по каналу. Огонь передает часть тепла печи, а большую часть расходует на разогрев воды в теплообменнике. Водяную решетку нельзя поставить вниз, в топочную камеру, т.к. она снизит температуру в топочной камере и пиролизного сжигания топлива не будет. А так стабильно осуществляется пиролизное сжигание топлива в течении 8 часов. Вам нужно пообщаться с пользователем этого котла.
http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=9221&page=11 Он вам даст еще дополнительную информацию для размышления.
blago
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий Москва писал(а):
...В сибири мужичек сделал Стропуву из обычной 200 литровой бочки. Отапливает гараж и доволен. Там на фотках правдо все сажей заростало. Но тож бочка, не жалко.
Вот и у blago такой же тип(принцип) горения как в той сибирской бочке("бубафоне"), только в определённой степени более лучше. Но смысл тот же, гетерогенное(диффузное) пламя с подачей вторички.
Нужная температура, развивается только в максимальном режиме, но чтобы этот режим достичь, нужно хорошенько разогреть систему(камеру дожига), а она у него довольно массивная и объёмная.
В пиролизной печи, другой принцип, там пирогаз и воздух смешиваются в узком канале горелки, а в камере сгорания(именно сгорания а не дожига, как у blago) горит прозрачный оранжево-голубой факел(гомогенное пламя, как в кухонной газовой плите). Воздух отмеряется очень точно, и подаётся, как правило, только в горелку, а у blago, воздух подаётся в виде первички и вторички, т.е. вторичка подаётся к уже горящему диффузному факелу. При такой схеме, довольно большой избыток воздуха, поэтому много времени и энергии нужно потратить на разогрев камеры дожига(до температуры не менее700-800*С), чтобы диффузный факел начал гомогенизироваться. Но опять же, при снижении мощности, процесс снова вернётся к диффузному горению.
Я уже замечал, что такая схема сжигания дров, мало подходит для бытового использования, скорее для каких то котельных, с непрерывным постоянным циклом и т.п.
Печь пиролизная, в этом нет сомнения. Нужная температура обеспечивается и в режиме поддержки горения. Подтверждение тому факел дожига пирогазов в 3 часа ночи, (см. фото.)
Прозрачный оранжево-голубой факел, признак недожега. Самое качественное сжигание пирогазов при соломенном цвете факела.(см.фото)
Избытка воздуха нет. Воздух всасывается естественной тягой через узкие щели зольных ящиков,( см. фото.). Процесс дожига пирогазов осуществляется при минимальной мощности. Прерывания факела нет. Факт тому, температура теплоносителя в радиаторах отопления (см.фото)
И в заключении, вот такое количество топлива было сожжено за ночь. При этом, печь к утру была горячей. Не было необходимости вновь растапливать печь, расходуя излишнее количество дров.
Материалы фото, при работе печи в эти выходные.
 Размер файла:  53.2 КБ
 Просмотров:  1092 раз(а)
 Размер файла:  53 КБ
 Просмотров:  1040 раз(а)
зазор в зольном ящике для всасывания первичного воздуха под бункер
 Размер файла:  49.48 КБ
 Просмотров:  1070 раз(а)
положение зольного ящика, Через зазор поступает вторичнвый воздух для дожига пирогазов п топочной камере
 Размер файла:  48.5 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
сжигание пирогазов в режиме поддержки горения
 Размер файла:  32.13 КБ
 Просмотров:  1041 раз(а)
Последний раз редактировалось: blago (Пн 26 Ноябрь 2012, 23:01), всего редактировалось 1 раз
blago
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото
 Размер файла:  43.37 КБ
 Просмотров:  1191 раз(а)
 Размер файла:  112.31 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)
 Размер файла:  37.11 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это всего лишь Ваши грёзы, по фото, никакого пиролиза не наблюдается...
Не смешите, соломенный цвет, признак диффузного горения т.е. НЕ ПИРОЛИЗНОГО!
Диффузное горение прекращается при отсутствии избытка...
Всё остальное, ничем не лучше чем у обычной кирпичной печи...
blago
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. эксперт из вас никудышный.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратитесь тогда в РОСТЕСТ...
blago
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кому там взятку можно дать?
bumbarash
Регион: Запорожье, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!
Я и есть тот обладатель этой печи.
Зарегистрировался тут потому, что уже нескольких форумах прочитал домыслы, сплетни, а иногда и откровенный бред про взрывы и полное разрушение жилого дома, скоропостижные роды у наших собак от угара газами, срочные работы по эвакуации и прочие "непонятные моменты".
Что бы разговор был от первого лица - готов ответить на любые вопросы.
Эксплуатируем ее с 03.11.2012.
Ставили разные эксперименты в процессе познавания работы печи. Все результаты выкладывал на украинском форуме.
Краткое резюме:
По сравнению с отоплением в окружающих нас домах наша печь в несколько раз их уделала:
1. При работе только от топочной камеры (режим "самая обычная печь") расход дров в 2 раза меньше, чем у соседей. (печь-груба, площадь отопления в 2 раза меньше).
2. При работе от бункеров (назовем его пиролиз) печь 6 часов держит +90 в батареях без нашего участия.
3. Количество дров "на ночь" blago выкладывал выше.
4. В 3 часа ночи из бункера тянется огонек. Длина пути, который ему нужно пройти от бункера с дровами = 230 мм (толщина перестенка, длина проема). Простое полено так не горит! В бункерах вообще ничего не горит явным образом. На фото горит газ - у него есть специфический запах.
5. В рабочем режиме горит мощнее. Вокруг печи неприлично жарко. Собираемся термоизолировать наружные поверхности.
Пока все. Не собирайте слухи и сплетни - спросите у владельца...
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что нужно спросить ?
bumbarash
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и не спрашивать. Тогда зачем задавать риторические вопросы :
акимыч писал(а):
представляю себе, приезжаешь на дачу, а там такая дура в доме стоит, на улице -20 и в доме -20 и печка -20, как её запустить интересно? и сколько часов потребуется чтобы её прогреть, и помещение с теплопотерями, пропорциональными печке...
если можно просто поинтересоваться:
После запуска через 30 минут в батареях почти +50. А остывший дом прогревается долго, но это история из другой сказки...
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
можете дать ссылку на украинский форум
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получили лишнее подтверждение, что речь идет именно о котле, а не о печи. В итоге имеем котел с возможностью не часто подкладывать топливо. Как раз для котла оно и не плохо. В своём сегменте (котлы) вполне имеет право на существование.
blago
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ссылка
http://krainamaystriv.com/threads/9221/page-9
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
blago
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2013, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завершился отопительный сезон. Пиролизная печь показала себя вполне достойно.
Появились последователи. Сейчас начали делать печь - симбиоз пиролизной и ариев.
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2013, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем симбиоз?
Зачем?
И почему? Smile
С уважением Олег Юрьевич.
blago
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В научном понимании симбиоз — это любая форма взаимодействия между организмами разных видов, в том числе паразитизм.
В моем понимании, это наложение опыта наших предков на практическое русло передовых методов печестроения. Не нужно воспринимать это слово в прямом смысле. Это обобщающее понятие.
Конструкция этой печи примерно такая, как на рисунке.
 Размер файла:  277.96 КБ
 Просмотров:  1204 раз(а)
blago
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2013, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
В пиролизных печах можно сжигать сырые дрова и уголь в перемешку с дровами.
Он работает также в "форсажном режиме".
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2013, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
"сырые"- это сколько %% влаги ...
25% можно считать сырыми?
blago
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2013, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Испытывали на 55%.
Горит не напрягаясь
