 Русская печь из плит Вольфсхоьер Тонверке в составе мангала Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Комрады !!! Решил применить немецкий шамот Вольфсхоьер Тонверке для русской печи в составе кухонного комплекса (мангал-барбекю) раньше делал своды из шамота нашего ( Боровичи ) приходилась делать клиновой кирпич вытачивать опалубку и тд.После семинара Суздаля 2013 где Андриан Коляганов ( Владимирский Гончар) проводил монтаж из таких плит очень понравилась быстрая и надежная сборка .
 Размер файла:  226.43 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Ср 24 Июль 2013, 22:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выпал взор на арочные полу- своды с замком по серидине для небольшой мини русской печи
 Размер файла:  198.2 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile В Гильдии печников в СПБ Андриан выступал с докладом о русских печах в частности которые он строил вся внутрянка была сделана на немецком шамоте в изразцовой рубашке .Внешний вид конечно поражает красотой но также понравилась как было технично собраны своды .Загорелся идей сделать что нибудь подобное хотя бы в мини варианте .Вскоре представился случай!!!
 Размер файла:  375.34 КБ
 Просмотров:  1119 раз(а)
 Размер файла:  267.96 КБ
 Просмотров:  1235 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Макет мангала . Конечно это не изразцы а белый Сармат Лоде кирпич но думаю в будущем освою это дело. В хк будет стоять плиты Вольфсхоьер принцип ее работы такой же как в классической русской печи . В дверку закладываем топливо ( дрова) огонь омывает свод нагревая его -дымовые газы через хайло перед дверкой через подвертку подворачиваются назад и уходят в трубу .Схема чертовски простая .Думаю поставить задвижку и прочистную дверку и датчик температур для полезности .
 Размер файла:  373.3 КБ
 Просмотров:  940 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все начиналось вот с такой картинки !!! позвонили знакомые спросили совета стоит брать ли " Печи-барбекю PERCIMENTOS (Португалия)" что где то видели подобный но хочется чтоб был еще мойка и разделочный стол.
 Размер файла:  50.3 КБ
 Просмотров:  989 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Кандерна три вида духовок, на какой строить будешь?
Та, что была на МК, с проставкой?
АИ будет из этого комплекта
"Маркглефлер"
(комплект на 90 см глубиной)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович хотелось конечно такой комплектик прикупить но у нас и обычных плит днем с огнем не сыскать .После презентации представительства в спб ( Строймикс ) в наличии в самый сезон не чего путного к сожалению нет только под заказ ! и то поставка в конце лета. Видно нет спроса а за пару плит машина не поедет . Хорошо выручил Романов Евгений после поездке на завод в Германии остались какие то контакты пришлось заказывать у вас с Москвы через (Деловые Линии) Я взял 4 плиты N+F b 2 и два средних камня по 245мм для небольшой хк (60 см)на пробу, Евгений тоже вроде должен тоже отписаться че как .
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2013, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже активно применяем немейцкий шамот для русских печей.
 Размер файла:  307.34 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение небольшой фото отчет - камера хк получилась небольшая пришлось подрезать станком 2 свода и в замке делать выпил 12 на 18 см для выхода газов все отлично пилится как по маслу
 Размер файла:  238.3 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
4 свода готовы для монтажа
 Размер файла:  198.81 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
на уровень пояса был выложен под из шамота боровичи шб-8 боковые стенки тоже были из него все собрал на мастику Гарант
 Размер файла:  353.37 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
вся камера была обернута Роквулом и обложена кирпичом Лоде Брунис и Сормат
 Размер файла:  346.57 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позже поставили рамку дверки !! По критике А .Ищенко в раствор не добавлял 10 % цемента по этому на фасаде высолов было мало кирпич сразу замывали водой в чем мне очень помогал начинающий печник из Приозерска Аркадий Деревенко
 Размер файла:  379.29 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам мангал после лекций Селивана решил делать без наклоного зуба но с смещением трубы ( чтоб с низу небо не было видно) при топки выброса не наблюдал даже при дождливой погоде хотя сам портал Ш75 В 49 см
 Размер файла:  371.53 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
внешний вид немного изменили чем на макете позже в дымосборник была поставлен самоварник из нержи
 Размер файла:  356.72 КБ
 Просмотров:  1034 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
была сделана пробная топка хк позже вмонтировали датчик в прочистную
 Размер файла:  374.49 КБ
 Просмотров:  1108 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
правда труба получилось очень большой но не высокой от низа пода углей до оголовка 3.5 метра
 Размер файла:  327.78 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ждем полной просушки пока пару фото на память
 Размер файла:  401.03 КБ
 Просмотров:  1195 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
 Размер файла:  388.59 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба красивая! Зонтик бы чуть шире...
С уважением, В.Б.
