Ср 24 Июль 2013, 21:48
Добрый день Комрады !!! Решил применить немецкий шамот Вольфсхоьер Тонверке для русской печи в составе кухонного комплекса (мангал-барбекю) раньше делал своды из шамота нашего ( Боровичи ) приходилась делать клиновой кирпич вытачивать опалубку и тд.После семинара Суздаля 2013 где Андриан Коляганов ( Владимирский Гончар) проводил монтаж из таких плит очень понравилась быстрая и надежная сборка .
226.43 КБ |
896 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Ср 24 Июль 2013, 22:14), всего редактировалось 1 раз |
Ср 24 Июль 2013, 21:51
Выпал взор на арочные полу- своды с замком по серидине для небольшой мини русской печи
198.2 КБ |
837 раз(а) |
Ср 24 Июль 2013, 22:13
В Гильдии печников в СПБ Андриан выступал с докладом о русских печах в частности которые он строил вся внутрянка была сделана на немецком шамоте в изразцовой рубашке .Внешний вид конечно поражает красотой но также понравилась как было технично собраны своды .Загорелся идей сделать что нибудь подобное хотя бы в мини варианте .Вскоре представился случай!!!
375.34 КБ |
1119 раз(а) |
267.96 КБ |
1235 раз(а) |
Ср 24 Июль 2013, 22:35
Макет мангала . Конечно это не изразцы а белый Сармат Лоде кирпич но думаю в будущем освою это дело. В хк будет стоять плиты Вольфсхоьер принцип ее работы такой же как в классической русской печи . В дверку закладываем топливо ( дрова) огонь омывает свод нагревая его -дымовые газы через хайло перед дверкой через подвертку подворачиваются назад и уходят в трубу .Схема чертовски простая .Думаю поставить задвижку и прочистную дверку и датчик температур для полезности .
373.3 КБ |
940 раз(а) |
Ср 24 Июль 2013, 23:13
Все начиналось вот с такой картинки !!! позвонили знакомые спросили совета стоит брать ли " Печи-барбекю PERCIMENTOS (Португалия)" что где то видели подобный но хочется чтоб был еще мойка и разделочный стол.
50.3 КБ |
989 раз(а) |
Ср 24 Июль 2013, 23:15
У Кандерна три вида духовок, на какой строить будешь?
Та, что была на МК, с проставкой?
АИ будет из этого комплекта
"Маркглефлер"
(комплект на 90 см глубиной)
Пт 26 Июль 2013, 00:10
Евгений Викторович хотелось конечно такой комплектик прикупить но у нас и обычных плит днем с огнем не сыскать .После презентации представительства в спб ( Строймикс ) в наличии в самый сезон не чего путного к сожалению нет только под заказ ! и то поставка в конце лета. Видно нет спроса а за пару плит машина не поедет . Хорошо выручил Романов Евгений после поездке на завод в Германии остались какие то контакты пришлось заказывать у вас с Москвы через (Деловые Линии) Я взял 4 плиты N+F b 2 и два средних камня по 245мм для небольшой хк (60 см)на пробу, Евгений тоже вроде должен тоже отписаться че как .
Евгений Романов
Сб 3 Август 2013, 20:27
Тоже активно применяем немейцкий шамот для русских печей.
307.34 КБ |
1207 раз(а) |
Вс 8 Сентябрь 2013, 12:06
продолжение небольшой фото отчет - камера хк получилась небольшая пришлось подрезать станком 2 свода и в замке делать выпил 12 на 18 см для выхода газов все отлично пилится как по маслу
238.3 КБ |
839 раз(а) |
Вс 8 Сентябрь 2013, 12:07
4 свода готовы для монтажа
198.81 КБ |
891 раз(а) |
Вс 8 Сентябрь 2013, 12:27
на уровень пояса был выложен под из шамота боровичи шб-8 боковые стенки тоже были из него все собрал на мастику Гарант
353.37 КБ |
826 раз(а) |
Вс 8 Сентябрь 2013, 12:37
вся камера была обернута Роквулом и обложена кирпичом Лоде Брунис и Сормат
346.57 КБ |
976 раз(а) |
Вс 8 Сентябрь 2013, 12:41
Позже поставили рамку дверки !! По критике А .Ищенко в раствор не добавлял 10 % цемента по этому на фасаде высолов было мало кирпич сразу замывали водой в чем мне очень помогал начинающий печник из Приозерска Аркадий Деревенко
379.29 КБ |
942 раз(а) |
Вс 8 Сентябрь 2013, 13:01
Сам мангал после лекций Селивана решил делать без наклоного зуба но с смещением трубы ( чтоб с низу небо не было видно) при топки выброса не наблюдал даже при дождливой погоде хотя сам портал Ш75 В 49 см
371.53 КБ |
1001 раз(а) |
Вс 8 Сентябрь 2013, 13:04
внешний вид немного изменили чем на макете позже в дымосборник была поставлен самоварник из нержи
356.72 КБ |
1034 раз(а) |
Вс 8 Сентябрь 2013, 13:06
была сделана пробная топка хк позже вмонтировали датчик в прочистную
374.49 КБ |
1107 раз(а) |
Вс 8 Сентябрь 2013, 13:09
правда труба получилось очень большой но не высокой от низа пода углей до оголовка 3.5 метра
327.78 КБ |
949 раз(а) |
Вс 8 Сентябрь 2013, 13:12
ждем полной просушки пока пару фото на память
401.03 КБ |
1195 раз(а) |
Вс 8 Сентябрь 2013, 13:13
388.59 КБ |
1079 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 8 Сентябрь 2013, 13:52
Труба красивая! Зонтик бы чуть шире...
