dimkagabber
Ср 11 Сентябрь 2013, 10:12
Досталась в наследство баня, которая как баня никогда не использовалась.
Причина в том, что из-за ошибок при проектировании, печка протапливает комнату отдыха гораздо сильнее чем парилку.
Проводил эксперимент, топил березой около 3х часов. В результате, в парилке тепло, а в КО ощутимо жарко. Если говорить о теплоизоляции парилки, то зайдя в неё на следующий день, тепло ещё немного чувствовалось.
Цель - полноценно использовать строение: либо как баню, либо как равномерно отапливаемый дом.
Необходимо осмотреть печь и предложить работы по исправлению.
Писать в личные сообщения.
28.14 КБ |
597 раз(а) |
39.45 КБ |
601 раз(а) |
71.74 КБ |
586 раз(а) |
40.64 КБ |
599 раз(а) |
51.75 КБ |
633 раз(а) |
Ср 11 Сентябрь 2013, 20:46
Разбирать до пола 1-вого этажа
Алексей Коллега
Ср 11 Сентябрь 2013, 21:18
банная шведка, не?
Михаил Фадеев
Ср 11 Сентябрь 2013, 21:44
Разбирать до пола 1-вого этажа  |
По-моему тоже. Вроде плита треснула. На фото 3 куча пустых швов. А клетка с камнями - это что? Андрей Алексеевич хороший способ модернизации предложил.
dimkagabber
Чт 12 Сентябрь 2013, 14:31
Т.е. единственный вариант - класть на её месте новую печь?
dimkagabber
Чт 12 Сентябрь 2013, 14:34
| Михаил Фадеев писал(а): |
| Вроде плита треснула. На фото 3 куча пустых швов. |
При этом, при топке внутри помещения дыма не видел.
| А клетка с камнями - это что? |
Клетка с камнями - это в парной.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 12 Сентябрь 2013, 15:02
| dimkagabber писал(а): |
Т.е. единственный вариант - класть на её месте новую печь? |
Конечно новую. Варочная панель снижает эффективность банной печи, как минимум, в треть( топливник, сюдя по фото, один). Плюс каменка на "сковороде", что не есть хорошо. Да и кладка не "печная", пожароопасно. Не задумываясь -перекладывайте.
mawritanec
Регион: Владимирская область
Вт 17 Сентябрь 2013, 16:53
А Вы как решили? Дом будет или баня?
Если дом, то печь одна, если баня - другая........
Вт 17 Сентябрь 2013, 18:38
можно и проделать печь так что бы и баня была и дом отапливала, судя по Вашей печи требует печь переделки, а это по фоткам не решить только на месте можно обсудить детали
dimkagabber
Чт 19 Сентябрь 2013, 10:15
| mawritanec писал(а): |
Если дом, то печь одна, если баня - другая........ |
Возможны оба варианта. Всё зависит от того, что можно будет сделать с существующей печкой.
dimkagabber
Чт 19 Сентябрь 2013, 10:16
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| можно и проделать печь так что бы и баня была и дом отапливала, судя по Вашей печи требует печь переделки, а это по фоткам не решить только на месте можно обсудить детали |
да, конечно, понимаю это. фото - это только повод для разговора
