 Осмотр печи с последующей модернизацией. МО. Бронницы Следующая тема
dimkagabber
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Досталась в наследство баня, которая как баня никогда не использовалась.
Причина в том, что из-за ошибок при проектировании, печка протапливает комнату отдыха гораздо сильнее чем парилку.
Проводил эксперимент, топил березой около 3х часов. В результате, в парилке тепло, а в КО ощутимо жарко. Если говорить о теплоизоляции парилки, то зайдя в неё на следующий день, тепло ещё немного чувствовалось.
Цель - полноценно использовать строение: либо как баню, либо как равномерно отапливаемый дом.
Необходимо осмотреть печь и предложить работы по исправлению.
Писать в личные сообщения.
 Размер файла:  28.14 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
 Размер файла:  39.45 КБ
 Просмотров:  591 раз(а)
 Размер файла:  71.74 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
 Размер файла:  40.64 КБ
 Размер файла:  51.75 КБ
 Просмотров:  626 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбирать до пола 1-вого этажа Confused
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
банная шведка, не?
Разберёмся...
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-моему тоже. Вроде плита треснула. На фото 3 куча пустых швов. А клетка с камнями - это что? Андрей Алексеевич хороший способ модернизации предложил.
8 903 112 79 73;
dimkagabber
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. единственный вариант - класть на её месте новую печь?
dimkagabber
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
При этом, при топке внутри помещения дыма не видел.
Клетка с камнями - это в парной.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно новую. Варочная панель снижает эффективность банной печи, как минимум, в треть( топливник, сюдя по фото, один). Плюс каменка на "сковороде", что не есть хорошо. Да и кладка не "печная", пожароопасно. Не задумываясь -перекладывайте.
mawritanec
Регион: Владимирская область
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы как решили? Дом будет или баня?
Если дом, то печь одна, если баня - другая........
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и проделать печь так что бы и баня была и дом отапливала, судя по Вашей печи требует печь переделки, а это по фоткам не решить только на месте можно обсудить детали
dimkagabber
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможны оба варианта. Всё зависит от того, что можно будет сделать с существующей печкой.
dimkagabber
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, конечно, понимаю это. фото - это только повод для разговора Smile
