 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно глины 1/4 или 1/5 даже в ГПС... Проверяется на мастерке. При его перевороте - не должна падать вниз, а при наклоне перевернутой ГПС со скрипом песка сьезжать по мастерку...
Колосник можно пилить, но только вдоль. Чуток раздвинуть посадочное место можно. Лишь бы его можно было вынимать после кладки свободно...
Поднимая ряд красного - поднимайте и шамот... Но лучше бы опускать ХК в этом случае.
Литкомовские ДТК-1 или 2. Лучше без стекла, но они сейчас дороже, чем со стеклом.
Серхио
Регион: Владимирская губерния
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про ГПС Вы меня озадачили. В литературе не встречал таких пропорций. У Шепелева (и на него почти все ссылаются) в частности, обычный диапазон 1:1 - 1:2. Я другие даже и не испытывал. У меня шарик 1:2 уже рассыпался при падении. А 1 к 5 - это же один песок?! Читал, что чем меньше глины, тем лучше, но неужели до такой пропорции? Уже положил 3 ряда на ГПС 1:1,5. Как считаете - потрескается?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Намазать ГПС на кирпич слоем 5мм и положить сушиться в тенек. Если высохнет и появятся трещинки - ГПС неправильная.
Если при кладке выдавливается ГПС из шва и падает (отрывается сама) - мало песка. Должна закручиваться и висеть.
Серхио
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! С этими постоянными дождями шарики сушил почти неделю. (у нас сплошной тенек Sad
Проверить на кирпичах не догадался! Попробую. А смесь моя явно жирная, т.к. от мастерка не отдерешь!
Разъясните, пожалуйста, еще раз про размер колосника. Все-таки какой оптимален для ХК 4-6 с трубой в пятерик (чтобы не резать 3/4-ки)?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищите такой колосник, чтобы влезал между стенок топки. Т.к. большего размера вы не сможете поставить.
В скетче есть рулетка. Ширина - в шамотный кирпич, чтобы меньше пилить. С зазорами!
Канал в 3/4 я оставляю для возможности поставить щиток на 2ой этаж. Со щитком выходной трубы в полкирпича достаточно... Для одноэтажной - делайте в пятирик.
Серхио
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кажется, до меня дошло: колосник вдоль топки поставить нельзя, т.к. дальней стороной он не будет опираться ни на одну из стенок из-за ширины топки? Короче, только поперек?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше - да. Smile
Серхио
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Владимир!
Скажите, а можно ли армировать кладку металл. лентой? Или искать синтетическую термостойкую?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно. Через ряд, чередуя стороны, смещая ленту немного к наружней стенке.
Серхио
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо, Владимир! Поищу все недостающее в Москве.
Vitaliy_Seth
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Владимир
Можно ХК4-9 посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответил в личку.
Vadim_A
Регион: г. Железнодорожный
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2013, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Владимир! Можно "Барбекю с ХК" в Скетчапе посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2013, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответил в личку.
Николай Весютов
Регион: Переславль-Залесский
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир,а эти схемы печек с ХК они рабочие?
Слава Богу за все.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Их все строят и строят. Присылают фото готовых. Но имейте ввиду - последние лучше сделаны, чем первые. Из-за того, что опыта и я набираюсь. Smile
JanisJ
Регион: Riga
СообщениеДобавлено: Ср 30 Октябрь 2013, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, очень у вас замечательные проекты печек. Заинтересовала каминопечь - хк 6.
Ее уже кто-то строил? Интересно посмотреть проект, показать знакомому каменщику, осилит ли такое.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Октябрь 2013, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой теме были фотки ее, правда по мотивам...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295&postdays=0&postorder=asc&&start=220
Еще одна была в Питере построена профи. Небольшие изменения я тоже заметил. Smile
 Размер файла:  145.93 КБ
 Просмотров:  1169 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Украшательства различные... Confused варианты... Surprised
 Размер файла:  150.16 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
 Размер файла:  152.13 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо было на стёсанных кирпичах отсекать вместе с центральной зоной (хоть на мм заглубиться в кирпич) Осталось ребро и оно всё портит с видом перевязки
