Пн 16 Сентябрь 2013, 11:37
Обычно глины 1/4 или 1/5 даже в ГПС... Проверяется на мастерке. При его перевороте - не должна падать вниз, а при наклоне перевернутой ГПС со скрипом песка сьезжать по мастерку...
Колосник можно пилить, но только вдоль. Чуток раздвинуть посадочное место можно. Лишь бы его можно было вынимать после кладки свободно...
Поднимая ряд красного - поднимайте и шамот... Но лучше бы опускать ХК в этом случае.
Литкомовские ДТК-1 или 2. Лучше без стекла, но они сейчас дороже, чем со стеклом.
Серхио
Регион: Владимирская губерния
Пн 16 Сентябрь 2013, 13:46
Про ГПС Вы меня озадачили. В литературе не встречал таких пропорций. У Шепелева (и на него почти все ссылаются) в частности, обычный диапазон 1:1 - 1:2. Я другие даже и не испытывал. У меня шарик 1:2 уже рассыпался при падении. А 1 к 5 - это же один песок?! Читал, что чем меньше глины, тем лучше, но неужели до такой пропорции? Уже положил 3 ряда на ГПС 1:1,5. Как считаете - потрескается?
Пн 16 Сентябрь 2013, 13:53
Намазать ГПС на кирпич слоем 5мм и положить сушиться в тенек. Если высохнет и появятся трещинки - ГПС неправильная.
Если при кладке выдавливается ГПС из шва и падает (отрывается сама) - мало песка. Должна закручиваться и висеть.
Серхио
Пн 16 Сентябрь 2013, 15:19
Спасибо! С этими постоянными дождями шарики сушил почти неделю. (у нас сплошной тенек
Проверить на кирпичах не догадался! Попробую. А смесь моя явно жирная, т.к. от мастерка не отдерешь!
Разъясните, пожалуйста, еще раз про размер колосника. Все-таки какой оптимален для ХК 4-6 с трубой в пятерик (чтобы не резать 3/4-ки)?
Пн 16 Сентябрь 2013, 15:21
Ищите такой колосник, чтобы влезал между стенок топки. Т.к. большего размера вы не сможете поставить.
В скетче есть рулетка. Ширина - в шамотный кирпич, чтобы меньше пилить. С зазорами!
Канал в 3/4 я оставляю для возможности поставить щиток на 2ой этаж. Со щитком выходной трубы в полкирпича достаточно... Для одноэтажной - делайте в пятирик.
Серхио
Пн 16 Сентябрь 2013, 15:47
Кажется, до меня дошло: колосник вдоль топки поставить нельзя, т.к. дальней стороной он не будет опираться ни на одну из стенок из-за ширины топки? Короче, только поперек?
Пн 16 Сентябрь 2013, 22:39
лучше - да.
Серхио
Вт 17 Сентябрь 2013, 12:04
Спасибо, Владимир!
Скажите, а можно ли армировать кладку металл. лентой? Или искать синтетическую термостойкую?
Вт 17 Сентябрь 2013, 12:16
Можно. Через ряд, чередуя стороны, смещая ленту немного к наружней стенке.
Серхио
Вт 17 Сентябрь 2013, 13:03
Огромное спасибо, Владимир! Поищу все недостающее в Москве.
Vitaliy_Seth
Регион: Краснодар
Пт 18 Октябрь 2013, 15:08
Здравствуйте, Владимир
Можно ХК4-9 посмотреть?
Пт 18 Октябрь 2013, 15:15
Ответил в личку.
Vadim_A
Регион: г. Железнодорожный
Вс 20 Октябрь 2013, 13:03
Здравствуйте, Владимир! Можно "Барбекю с ХК" в Скетчапе посмотреть?
Вс 20 Октябрь 2013, 16:00
Ответил в личку.
Николай Весютов
Регион: Переславль-Залесский
Пн 28 Октябрь 2013, 21:13
Владимир,а эти схемы печек с ХК они рабочие?
_________________ Слава Богу за все.
Пн 28 Октябрь 2013, 22:02
Их все строят и строят. Присылают фото готовых. Но имейте ввиду - последние лучше сделаны, чем первые. Из-за того, что опыта и я набираюсь.
JanisJ
Регион: Riga
Ср 30 Октябрь 2013, 14:58
Здравствуйте, очень у вас замечательные проекты печек. Заинтересовала каминопечь - хк 6.
Ее уже кто-то строил? Интересно посмотреть проект, показать знакомому каменщику, осилит ли такое.
Ср 30 Октябрь 2013, 15:05
Вт 5 Ноябрь 2013, 11:24
Украшательства различные... варианты...
150.16 КБ |
974 раз(а) |
152.13 КБ |
910 раз(а) |
Vova-U
Вт 5 Ноябрь 2013, 19:33
Надо было на стёсанных кирпичах отсекать вместе с центральной зоной (хоть на мм заглубиться в кирпич) Осталось ребро и оно всё портит с видом перевязки
