Мастер Макс
Регион: ст.Северская, Краснодарский край
Сб 21 Сентябрь 2013, 23:12
Доброго здравия мастерам печного кирпича и стремящимся к ним. В плане печей отнесу себя пока ко второй группе. Т.к. печей кирпичных еще не собирал, было пару кирпичных окладов банных железных печей, штукатурка одной печи и много думок на эту тему. Я сейчас строитель-универсал, в основном дачно-коттеджное строительство из различных материалов. Наблюдал я немало кирпичных печей разных мастеров, анализировал сперва по просьбе хозяев, а потом и по собственному интересу. Так и нашел этот форум пару лет назад, курил понемногу.
У меня дом небольшой каркасный, около 45кв.м. Перед прошлой зимой взял себе железную печь "Золушка" фирмы Термофор - симпатичная, дешевая, медленного горения. Тепла давала достаточно, но дров кушала много, а главное часто просила добавки - каждые 3-4 часа (если на улице холодно). Так что ставил будильник среди ночи чтобы подкидывать дровишки.
Один знакомый посоветовал сложить кирпичную печь. Но я сперва подумал что места не хватит, но потом разложил кирпичи и вроде как 3,5х3,5 кирпича вписывается. Рассматривал разные проекты отопительных печей с ХК и без. Вроде понравилась ХК5 Владимира Солина, но вот незадача - сидя с дивана огня из прозрачной дверцы видно не будет, а если повернуть топку к проходу опасно будет, обжечься можно. Понял - нужна угловая.
Материалы:
На Кубани найти печные принадлежности и кирпич оказалось не легко - один колхоз. Решил поискать в интернете и наткнулся на пару объявлений на Авито - в одном финское литье б/у один сезон - дверца SVT с двумя стеклянными створками 50х50см, поддувало и две прочистки (в нагрузку давали задвижки и колосник). По второму нашел дверцу для ХК и еще одну прочистную от SVT. Первый вариант стоил 6,5т.р., второй 3,5. Заказал оба и стал чертить план печи с учетом размеров этой фурнитуры. Попробовал в "кетчупе" и понял что это займет не меньше месяца, т.к. больше половины кирпича надо резать. Решил попробовать на миллиметровой чертежной бумаге - оказалось очень удобно. Нарезал квадратиков и закрепил скрепкой. Нарисовал один ряд - другой рисуешь положив на стекло или посмотрев на свет, чтобы просвечивало.
Кирпич. Отдельная история Из вариантов есть кирпич М-125 Ильского завода и М-150 Хабльского, но с пятью отверстиями (7% пустотность) - оба с рифлеными боками. Остальные или ужасно кривые, трухлявые (например Северские) или пустотелые (Варениковские - 8 конусов). У нас в поселении кладут печи из Ильского и Хабльского. Ильский похуже - много скрытых трещин, геометрия так себе - фаски выступают наружу, особенно торцевые.
Хабльский ровнее, меньше сколов, ровнее риски на боках, лучше звенит, как выяснилось режется лучше, но надо заполнять отверстия песком или глиной.
Решил попробовать и того и другого - Ильский на задние стенки, Хабльский на лицевые, футеровка шамотным на ребро (бывают только ШБ-5 и ЩБ-8, если поискать то и клиновые ШБ-44, спрашивал плиту ШБ-94 - без вариантов).
Ильский выбирал сам на заводе не спеша, отбраковал на месте около 50% стопки (кстати внутри ядра стопки из 600 шт. кирпич лучше, чем тот что снаружи, видать дольше остывает ядро после печи). Если заказывать, то только в поддонах - он отобран от брака, навалом противопоказано. Потом дома отбраковал еще 30%, определял брак на звук от удара печного молотка. Глухой - много внутренних трещин, звонкий - высокая плотность и сплоченность глины в кирпиче.
Хабльский кирпич взял у соседа, его печник забраковал его, то ли от того что он лежал пару лет на поддонах, либо чтобы не парится с заполнением дырок. Состояние оказалось супер - из 300 шт отбраковал около 10. Звенит по-керамически, я бы сказал как М-200.
Раствор:
Т.к. опыта глиномешательства не много, саманные работы избегал видимо по причине неприязни работы с грязью. Копать не проблема, но дома из глины строить... не возбуждало. В общем купил 5 мешков "Терракота" для кладки кирпича (керамического и шамотного в одном "флаконе!") и шамотной глины. Однако решил таки попробовать и своей глины помешать - было ее немного после бурения скважины. Опытами то песка добавлял, то шамотной глины чтобы поджирнить. Намазывал тонким слоем на кирпич и ждал пока подсохнет и добавлял песка пока трещины не перестали образовываться. Решил глиной заполнять дырки и класть задний кирпич, а Теракотовую смесь класть на лицо печи и на шамот. Она очень симпатичная - белая, так что швы не надо украшать побелочкой.
Пока ждал литье ПЭКом из Питера и Красноярска - занялся подготовкой кирпича и фундамента. Снимал фаски болгаркой с алмазным диском зачистным, потом доводил шкуркой с зерном 100.
150.29 КБ |
901 раз(а) |
Мастер Макс
Сб 21 Сентябрь 2013, 23:18
Так как осень пришла нежданно (как ни странно 1 сентября), то пришлось придумывать как строить новую печь и сохранить функциональность старой.
134.17 КБ |
662 раз(а) |
Мастер Макс
Сб 21 Сентябрь 2013, 23:22
Положил первый ряд и замазал раствором будущий дымоходный канал. На первый ряд ушел целый мешок Терракота
135.18 КБ |
800 раз(а) |
Мастер Макс
Сб 21 Сентябрь 2013, 23:36
Осталась задача как покрасивее уложить кирпич на угловой выступ.
Дело в том, что большую дверцу можно было разместить либо углубив ее в сторону топки, как у В.Солина ХК угловая, либо выдвинув ее наружу. Я выбрал второй вариант, свой. Получилось что топочная сторона выступает таким зубом. А закрепить кирпич в таком положении нелегко, если фундамент без запаса - заподлицо - 3,5х3,5. Фундамент из блоков получился выше уровня пола. В общем придумал выложить нижний ряд топочной стороны на ребро (эдакой кирпичной балкой на 10 кирпичей), выпилить в кирпиче место под выступ фундамента так, чтобы высота оставшегося кирпича была равна высоте кирпича лежащего плашмя. Ну и собрать всю эту балку на стекловолоконную арматуру, т.к. она не особо расширяется от тепла как металл, ну и по идее она жаропрочна как и стекловолокно. Склеить балку я решил готовой мастикой того же Терракота.
229.51 КБ |
913 раз(а) |
237.49 КБ |
734 раз(а) |
239.77 КБ |
884 раз(а) |
235.03 КБ |
832 раз(а) |
Мастер Макс
Сб 21 Сентябрь 2013, 23:40
Для заполнения отверстий в кирпиче придумал эдакий кондитерский наполнитель - плотный пакет с дыркой в углу.
111.9 КБ |
839 раз(а) |
121.26 КБ |
867 раз(а) |
Мастер Макс
Сб 21 Сентябрь 2013, 23:42
Ну а пока суть да дело, к третьему ряду и литье подоспело.
Не дурственно вышло 11 тысяч с доставкой ПЭКом за такой комплектик.
279.83 КБ |
883 раз(а) |
Мастер Макс
Сб 21 Сентябрь 2013, 23:46
3-4 ряды уже с чугуном.
| Вроде что-то вырисовывается |
181.39 КБ |
891 раз(а) |
161.53 КБ |
871 раз(а) |
Мастер Макс
Сб 21 Сентябрь 2013, 23:56
Вот и черед шамота. Брал в основном ШБ-8, ну и десяток ШБ-5 прихватил про запас.
Шамот решил так попилить чтобы пепел сам в колосник ссыпался.
И со стороны поддувало решил сделать канальчик для обдува стекла, чтоб не так коптилось. На дверцах есть специальные жабры, но решил подстраховаться.
Между керамикой и шамотом уложил базальтовый картон.
Кстати проект или порядовку после сборки выложу, т.к. по ходу пьесы кой-что меняется, на бумаге не все предусмотришь.
192.35 КБ |
878 раз(а) |
163.04 КБ |
872 раз(а) |
| ШБ-5 брал в Леруа, пилится тяжко. ШБ-8 Богдановичей легче резался. |
290.59 КБ |
825 раз(а) |
Мастер Макс
Вс 22 Сентябрь 2013, 22:23
За сегодня еще пару рядов осилил да над ядром поизголялся.
Удачно нарисовалось место под сухой шов, оставил проходы по 1,5см.
Подчистил дымоход от глины и раствора, пропитал жидким стеклом для пущей устойчивости к жару. Пиленый шамот тоже пропитал, думаю еще мастикой покрыть терракотовой.
363.08 КБ |
595 раз(а) |
400.62 КБ |
1022 раз(а) |
| Уступы для скатывания углей в колосник, прямо птица вышла |
160.07 КБ |
839 раз(а) |
Мастер Макс
Пн 23 Сентябрь 2013, 21:31
еще парочка
313.09 КБ |
874 раз(а) |
307.17 КБ |
825 раз(а) |
Мастер Макс
Вт 24 Сентябрь 2013, 23:23
Я тут подумал, а что если перекрытие между топкой и ХК сделать из чугунной варочной плиты с кружками на одну комфорку? Возможно жар будет резкий и чрезмерный, но ведь при огне и на шамотном перекрытии вряд ли готовят. А с другой стороны надо что-то побыстрее приготовить - подкинул дровишек, снял пару кружков и котелок туда иль типа того. Как идея?
Мне например плита 410х410 идеально ляжет.
А перекрытие ХК решил сделать из клинового шамота ШБ-44. Сперва думал только обрамление дверцы из него сделать... Пошел ляпить кружало
Ср 25 Сентябрь 2013, 12:07
| Мастер Макс писал(а): |
Мне нравится идея.
Только предусмотреть, чтоб можно было поменять, ну и тепловой зазор.
А хайло получается из хлебной?
У меня мысль - а может не плиту,а зазор (8 см) на длину топки, на которую насухую кладутся шамотные кирпичи. Сколько хочешь, столько и закрыл.
Выбрать с боков, чтоб класть 4 см. ША6 (как выбирают под колосник), чтоб вровень с подом ХК.
И ставь чайник на здоровье или утятницу. А можно в закрывающих кирпичах отверстия сделать. А может..... Фантазировать можно много.
Мастер Макс
Чт 26 Сентябрь 2013, 20:49
Я вот сам думал сделать хайло только через ХК или частично в верхней части топки сделать небольшие прогары. Решил сделать и там и там, думаю в ХК тепла будет предостаточно благодаря чугунной плите. На всякий случай из шамота сделаю пару брусков затычных. Если надо температуру повысить в ХК заткнул их и все. И для удобства извлечения/вставления засверлюсь и вклею в них по анкеру с кольцом (ну без гаек и втулки, только болт с кольцом вместо шляпки).
Почистил плиту и покрасил, а то состояние как из чермета, хоть в печке и не стояла не разу.
Мне вот интересно, замерял кто-нибудь на сколько плита расширяется при нагреве? Я оставил где-то по 4мм с каждой стороны, хватит наверное.
301.25 КБ |
866 раз(а) |
329.64 КБ |
849 раз(а) |
338.47 КБ |
598 раз(а) |
311.07 КБ |
888 раз(а) |
341.28 КБ |
939 раз(а) |
Чт 26 Сентябрь 2013, 21:31
напрасно за хайлом не стоит футеровка...
а SVT-401 Вы через подъёмный ДК 13х13 планируете протягивать?
Пт 27 Сентябрь 2013, 11:55
а SVT-401 Вы через подъёмный ДК 13х13 планируете протягивать? |
Согласен с Андрей Алексеевичем полностью.
У меня красный напротив хайла перегревается очень лихо.
На следующий год буду немного разбирать угол и ставить стеночку из ША6 (лещадка) напротив (благо есть запас по ширине канала).
Рекомендую прислушаться, чтобы потом не переделывать.
Пт 27 Сентябрь 2013, 12:06
можно и на ПЦ 710х410 потратиться - лихо всё пламя-жар "отбивает", да и устанавливается-крепится к "красной стене" без проблем
В отличие от плитных "огнезащитников", не глушит, а проводит ИК...
Мастер Макс
Сб 28 Сентябрь 2013, 07:19
Спасибо за науку, Шб-6 у нас днем с огнем не сыщешь, думал Шб8 пополам резать.
А что это за плита такая? У нас разве что минералит купить можно
Мастер Макс
Сб 28 Сентябрь 2013, 07:36
думал Шб8 пополам резать, но геморно.
А что, может клинкер какой налепить или терракотовую плитку если эту ПЦ не найду?
Прочистки SVT 401 есть две внизу и одна на втором колпаке будет.
Вот подумал надо ж еще термометр для ХК заказать, через pechi.pro хотел заказать-не вышло, может завалялась у кого или рядом в магазине продается?
Сб 28 Сентябрь 2013, 09:26
Мастер Макс
Сб 28 Сентябрь 2013, 11:11
Идею понял, но вариант с клинкерной плиткой кажется мне привлекательней. В леруа 600р за 0,5 кв.м испанская или польская, на терракотовую мастику ее налепить. Как считаете, нормальный вариант? Либо минералит, там асбеста куча. Интересно как он на мастике держаться будет
