истопник
Регион: Калуга
Пт 25 Октябрь 2013, 07:42
А у нас печь оббита листами железа. Вентиляция только через дверь, отдушины нету.
Old lark
Регион: Великие Луки
Пт 25 Октябрь 2013, 12:21
Здесь тоже был не айс.
708.66 КБ |
696 раз(а) |
639.42 КБ |
744 раз(а) |
744.77 КБ |
734 раз(а) |
Old lark
Пт 25 Октябрь 2013, 12:36
Аааааа....так это снаружи стягивается, а я подумал, что как то внутри.))))) Спасибо.
PS. Хм....если в моей печи нет арок и нет стяжек, тогда, если я надумаю арку под каменку вывести, то может стремно для стен печки получится? [/quote] Это за облицовкой, стягивается шамот.
744.55 КБ |
803 раз(а) |
истопник
Регион: Калуга
Пт 25 Октябрь 2013, 19:18
| Old lark писал(а): |
| Это за облицовкой, стягивается шамот. |
За картинку спасибо. Наша печь без арочного .......как его назвать, свода или перекрытия. в общем арок нет совсем, стяжек как я думаю тоже нету. Если мы надумаем вместо горизонтальных железных балок, которые камни держат, выложить арки из шамота, (а сверху камни и чугун) вот такая конструкция не продавит стенки по бокам???
Old lark
Пт 25 Октябрь 2013, 19:47
| истопник писал(а): |
За картинку спасибо. Наша печь без арочного .......как его назвать, свода или перекрытия. в общем арок нет совсем, стяжек как я думаю тоже нету. Если мы надумаем вместо горизонтальных железных балок, которые камни держат, выложить арки из шамота, (а сверху камни и чугун) вот такая конструкция не продавит стенки по бокам??? |
Чтобы не продавила и нужна стяжка
Сб 26 Октябрь 2013, 23:18
| Вентиляция только через дверь, отдушины нету. |
Да, это плохо! Посещая баню, мы надемся поправить свое здоровье. В парилке с плохой вентиляцией мы его только покалечим
Old lark
Сб 26 Октябрь 2013, 23:25
Да, это плохо! Посещая баню, мы надемся поправить свое здоровье. В парилке с плохой вентиляцией мы его только покалечим  |
Извини за вопрос, но какя там должна быть вентиляция?
Сб 26 Октябрь 2013, 23:39
| Извини за вопрос, но какя там должна быть вентиляция? |
- естественная- это обычная отдушина
- механическая с вентилятором
- или комбинированная вентиляция
Для залпового проветривания парной, кмк, нужно обязательно окно расположенное по диагонали в дальнем углу от двери.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 27 Октябрь 2013, 07:06
Самая простецкая схема
58.16 КБ |
786 раз(а) |
Old lark
Вс 27 Октябрь 2013, 10:30
Спасибо, пригодится. Здание где сейчас баня построено еще до революции и не для банных услуг, так что... извиняйте.
Юрий74
Вс 27 Октябрь 2013, 12:55
| Вадим Борисыч писал(а): |
| Самая простецкая схема |
Может даже и самая лучшая, для меня, но только не железная труба в печи, которая выжигает кислород, а канал.
Вс 27 Октябрь 2013, 21:47
Вадим Борисыч, спасибо за схемку.
КМК, эта схема подойдет для семейных бань, где не так часто хлопают дверями.
Для общественных же парных вентиляционное отверстие делать нужно чуть выше верха дверцы.
| подогретый приток свежего воздуха |
76.92 КБ |
1139 раз(а) |
истопник
Регион: Калуга
Чт 31 Октябрь 2013, 19:49
Ну не знаю на скоко плохая, в моечной и в раздевалке под потолком вентиляционные короба и довольно приличного размера, а так как дверь в парилку часто туда-сюда ходит, то в этот момент вентиляция и происходит. Иногда в период между парением ее оставляют открытой для просушки парилки.
Сб 7 Декабрь 2013, 14:41
Ну не знаю на скоко плохая, в моечной и в раздевалке под потолком вентиляционные короба и довольно приличного размера, а так как дверь в парилку часто туда-сюда ходит, то в этот момент вентиляция и происходит. |
Анатолий, кмк, будет застойная зона, чтобы было движение свежего воздуха нужно сделать в парной короб для вытяжки.... его открывать когда не хватает кислорода Лично у меня после посещения парных, где нет вентиляции, начинает голова трещать...очень чувствителен
Предусмотрел вентиляцию через печь ...посмотрим что из этого получится...
| Банная печь периодического действия для общественной парной. |
144.54 КБ |
851 раз(а) |
Печь каменка для общественной бани. Вес закладки 1650кг. Объем парной 35м.куб. |
123.08 КБ |
824 раз(а) |
Old lark
Вс 8 Декабрь 2013, 11:29
Саша- респект и уважение!
Old lark
Вс 8 Декабрь 2013, 11:32
Вс 8 Декабрь 2013, 18:09
| И с днем варенья! |
Спасибо...можно и так сказать
Old lark
Вс 8 Декабрь 2013, 19:49
Да не за что, если что- обращайся.
истопник
Регион: Калуга
Сб 21 Декабрь 2013, 03:14
Я конечно целый день в парной не нахожусь, но на данное время, при малой посещаемости, кислорода вроде бы в парилке хватает, да и размеры ее приличные. Короб точно делать не будем, это если только народ повалит, но откуда ему взяться при нашей демографии.
Чугунных брусков в парную я так и не дождался (грошей нима) пришлось сами за камнями по речкам да по карьерам ездить, на днях заложили в перемешку с огнеупорным кирпичем, в обе парилки. Сегодня первая топка посмотрим как эти валуны себя поведут.)))
140.71 КБ |
746 раз(а) |
истопник
Регион: Калуга
Вс 22 Декабрь 2013, 04:37
А ни че,.... валуны прогрелись, а я боялся.)))))
Вот только сажа на дверке постоянно почему то.
162.77 КБ |
623 раз(а) |
