 Общественная баня Следующая тема
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у нас печь оббита листами железа. Вентиляция только через дверь, отдушины нету.
Old lark
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь тоже был не айс.
 Размер файла:  708.66 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
 Размер файла:  639.42 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
 Размер файла:  744.77 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
Old lark
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аааааа....так это снаружи стягивается, а я подумал, что как то внутри.))))) Спасибо.
PS. Хм....если в моей печи нет арок и нет стяжек, тогда, если я надумаю арку под каменку вывести, то может стремно для стен печки получится? unknw[/quote] Это за облицовкой, стягивается шамот.
 Размер файла:  744.55 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
За картинку спасибо. Наша печь без арочного .......как его назвать, свода или перекрытия. в общем арок нет совсем, стяжек как я думаю тоже нету. Если мы надумаем вместо горизонтальных железных балок, которые камни держат, выложить арки из шамота, (а сверху камни и чугун) вот такая конструкция не продавит стенки по бокам???
Old lark
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы не продавила и нужна стяжка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, это плохо! Посещая баню, мы надемся поправить свое здоровье. В парилке с плохой вентиляцией мы его только покалечим Sad
Old lark
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извини за вопрос, но какя там должна быть вентиляция?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
- естественная- это обычная отдушина
- механическая с вентилятором
- или комбинированная вентиляция
Для залпового проветривания парной, кмк, нужно обязательно окно расположенное по диагонали в дальнем углу от двери.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самая простецкая схема
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  58.16 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
Old lark
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, пригодится. Здание где сейчас баня построено еще до революции и не для банных услуг, так что... извиняйте.
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может даже и самая лучшая, для меня, но только не железная труба в печи, которая выжигает кислород, а канал.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч, спасибо за схемку.
КМК, эта схема подойдет для семейных бань, где не так часто хлопают дверями. Smile
Для общественных же парных вентиляционное отверстие делать нужно чуть выше верха дверцы.
подогретый приток свежего воздуха
 Размер файла:  76.92 КБ
 Просмотров:  1104 раз(а)
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2013, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не знаю на скоко плохая, в моечной и в раздевалке под потолком вентиляционные короба и довольно приличного размера, а так как дверь в парилку часто туда-сюда ходит, то в этот момент вентиляция и происходит. Иногда в период между парением ее оставляют открытой для просушки парилки.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий, кмк, будет застойная зона, чтобы было движение свежего воздуха нужно сделать в парной короб для вытяжки.... его открывать когда не хватает кислородаSurprised Лично у меня после посещения парных, где нет вентиляции, начинает голова трещать...очень чувствителен Confused
Предусмотрел вентиляцию через печьРадость...посмотрим что из этого получится...
Банная печь периодического действия для общественной парной.
 Размер файла:  144.54 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
Печь каменка для общественной бани.
Вес закладки 1650кг. Объем парной 35м.куб.
 Размер файла:  123.08 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
Old lark
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2013, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша- респект и уважение!
Old lark
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2013, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
И с днем варенья!
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2013, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Old lark писал(а):
И с днем варенья!
Спасибо...можно и так сказать Smile
Old lark
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2013, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не за что, если что- обращайся.
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 03:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно целый день в парной не нахожусь, но на данное время, при малой посещаемости, кислорода вроде бы в парилке хватает, да и размеры ее приличные. Короб точно делать не будем, это если только народ повалит, но откуда ему взяться при нашей демографии.
Чугунных брусков в парную я так и не дождался (грошей нима) пришлось сами за камнями по речкам да по карьерам ездить, на днях заложили в перемешку с огнеупорным кирпичем, в обе парилки. Сегодня первая топка посмотрим как эти валуны себя поведут.)))
 Размер файла:  140.71 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 04:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ни че,.... валуны прогрелись, а я боялся.)))))
Вот только сажа на дверке постоянно почему то.
 Размер файла:  162.77 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
