Ivan20051
Регион: Псков
Вт 5 Ноябрь 2013, 22:09
Не очень на мой взгляд , малую печь не просто украсить, чтобы было действительно красиво , с большой проще .Из-за размера кирпича ,
_________________ 89062208974
Ср 6 Ноябрь 2013, 08:23
Действительно оставшиеся грани мешаются...
Будем придумывать дальше. )
Пока сгладил грани. Есть такая функция оказывается.
136.38 КБ |
1079 раз(а) |
Vadim_A
Регион: г. Железнодорожный
Сб 9 Ноябрь 2013, 09:43
Владимир, подскажите, пожалуйста, какой высоты "пятерик" на такую перекрышу поставить можно? Или, перекрытие этажа проходим кирпичом, а далее - сендвич? Распушку из кирпича перекрыша печи выдержит?
Сб 9 Ноябрь 2013, 10:14
Нагрузка от трубы здесь распределяется на 3 стенки. Поэтому высота трубы не ограничена. Небоскребы в Америке кирпичем облицованы.
Vadim_A
Сб 9 Ноябрь 2013, 10:57
| Владимир Солин писал(а): |
| Нагрузка от трубы здесь распределяется на 3 стенки. |
В ХК10 - да, просто не заметил сразу. А как на счёт ОИК ХК2 и подобные, когда нагрузка на одну стенку?
Сб 9 Ноябрь 2013, 11:05
В ХК2 труба может быть в разных местах. Если опора на 2 стенки - все так же.
Если по середине - опора на внутренние стенки.
Если печка полностью 2х-слойная - тогда можно сделать перекрытие уголками в 2х направлениях. За 2 ряда сначала вдоль, а на следующем ряду поперек. Или наоборот.
Vadim_A
Сб 9 Ноябрь 2013, 12:03
| ...Если печка полностью 2х-слойная - тогда можно сделать перекрытие уголками в 2х направлениях. За 2 ряда сначала вдоль, а на следующем ряду поперек. Или наоборот. |
То есть, в таком варианте, вся перекрыша выполняется в четыре ряда?
Сб 9 Ноябрь 2013, 12:20
Нет. Так же в 2, ну 3 максимум.
Пт 15 Ноябрь 2013, 11:00
Обновил свой каталог печек...
102.15 КБ |
2831 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Каталог печек.zip |
226.1 КБ |
| Скачено: |
1631 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 15 Ноябрь 2013, 13:39
Это не каталог.
Это дайджест
Пт 15 Ноябрь 2013, 13:40
Может быть...
Вт 26 Ноябрь 2013, 10:51
Оказывается не все так просто в процессе протопки печки...
Получаю письмо...
Печка греется хорошо... Только запах дыма появляется...Конденсата на дверках больше нет... Топил последний раз 6 часов печку...
Охреневаю... Это как? - спрашиваю...
Ну, чтобы печку не насиловать я ей постоянно подбрасываю небольших палочек...
Ну и вопросы - может выходы из ХК нужно увеличить или еще что-то...
Обьясняю как топить - сначала с открытой ЗЛХ, потом закрыть ее но прогревать ХК еще мин 20. А потом прикрыть поддувальную дверку до 1см. И закладку сделать на 2/3 высоты топки.
Экспериментирую дальше (ХК-4-7), действительно, прикрывая дверку до 1 см (раньше открывал сильно больше), запаха дыма почти нет. И стало точно понятно откуда он шел - из ХК, все обнюхал, от других дверец не пахнет совсем, а от ХК сверху запах дыма, видимо через уплотнение просачивается. Запах именно дыма, конденсатом больше не пахнет, и нет его после протопки на дверцах. Визуально дыма не видно, и копоти не появляется над ХК.
Топил в эти выходные два раза, после второй топки запах дыма почти улетучился.
Печка греет страшно... приехал в субботу, вечером сжег охапку дров (пилю поленца 35 см длиной, укладываю штабелем 5 рядом по 3 в ряд, получается 15 полешек, килограмм 8-10 в общей сложности наверное), утром встал, стенки показались не сильно горячими, сжег еще охапку, через 2 часа руку на боковой стенке держать нельзя было, и до вечера практически не остыла, пришлось окна открытыми в доме держать весь день. Прогреваются сильнее всего оба бока до середины, потом сзади до середины, меньше всего верхний колпак, но тоже хорошо, и в нишах тепло (второго колпака), обувь сохнет хорошо.
Хитромудрая печка какая, оказывается топить как обычную печку нельзя ее, все по правилам.
Что же то за правила щепками топить?...
- Зачем же топить как при -25?... )) Ну наконец-то... Так и должно быть. И никаких трещин.
Трещинки есть две, одна где то справа от топки, на вертикальном шве, по длине в толщину кирпича (6,5 см), вторая рядом с ХК, горизонтальная, сантиметров 7 длиной, обе волосяные. появились после первой же пробной топки, не увеличивались, новых не появлялось.
- Это нормально. После зачеканивания - их не будет.
понятно что нормально. ненормально когда на печке, которую отец у меня в Череповце клал 20 лет назад, трещины по пол-сантиметра в районе стальных уголков перекрытия. ну тогда ни книжек, ни информации особой как класть правильно, ни картона базальтового днем с огнем не найти было. взяли порядовку из "Как построить сельский дом" и вперед.
design
Пн 2 Декабрь 2013, 18:42
Владимир, ваш конструкторский потенциал впечатляет!
Нельзя ли посмотреть в скетче ХК 4-7, и если можно ХК6.
У них, как я понимаю дверки 410,
Спасибо
Пн 2 Декабрь 2013, 20:07
ответ в личке )
Пн 2 Декабрь 2013, 23:22
Вт 3 Декабрь 2013, 00:12
не он же строил !!! может просто не дотапливают до нужной температуры многие гоняют в режиме тления типа экономия дров имхо
Pinary
Вт 3 Декабрь 2013, 07:26
Еще очень многие используют некачественные дрова: распиленные(трухлявые) старые бревна, свежие непросушенные дрова, картон... а потом начинают удивлялются, почему печи работают некорректно и "текут".
Нормальные дрова - экономия тех же дров и чистая ХК:
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Вт 3 Декабрь 2013, 08:26
Отвечаю.
Если никогда с печками дела не имели - вам трудно написать мне? Обязательно о своих ошибках писать всем? Ну что же... Учитесь прилюдно...)
Протопка и задвижки:
Нужно печку после протопок сушить. Это значит - после того, как угли все потемнели - открываем все прочистки, задвижки и дверки. Закрываем только задвижку на трубе.
Когда на прочистках не будет появлятся влага - значит печка просушена. Если никто в доме не живет - можно оставлять проветриваться на улицу конечно... А если уже живут - не выпускаем тепло.
Меньше 3х поленьев не горят. При просушке больше и не надо.
Так же делаем при выводе печки из заморозки - называется надтоп. Прогреваем футеровку топки хотя бы полчаса, а потом закладываем полную закладку.
Первые 10-15 мин греем трубу зимой с открытым летним ходом (ЗЛХ). Потом выводим на режим хлебную камеру (если она есть) - топим с закрытым ЛХ, но с также широко открытой дверкой поддувала. Минут через 20 уменьшаем скорость протопки прикрытием поддувальной дверки. До 1см всего оставляем открытой дверку.
Когда остаются только угли, у которых все еще есть выбросы голубого пламени, но нет головешек, и раз вы подошли, то хотите закончить протопку... А до этого вы уже подходили и угли разровняли по поду топки...
Закрываем поддувало. И уходим мин на 5 погулять или за стол.
Когда возвращаемся видим - угли подернулись сверху серым, пламени больше нет. Можно закрывать задвижку на трубе.
И все, больше ничего гореть в топке не будет и все тепло будет ваше. Не угорите.
Вт 3 Декабрь 2013, 13:13
Владимир да я что увидел то сказал, без обид. За ликбез спасибо. есть махонькие замечания не принципиальные впрочем.Например просушка печи контролируется лучше всего главной задвижкой. Печь ведь греется наравномерно и низ горячее а значит чем выше -тем высыхание будет позже. на проч.дверках влаги уже может не быть но она может быть еще в кирпиче выше, что будет заметно только по задвижке если ее прикрыть немного на полминуты а потом вытащить и кончик будет влажный.
И еще что то много у вас ЗЛХ открыта, для прогрева трубы достаточно 5 минут,а у вас с Х.камерой она полчаса открыта, тепло то вылетает в трубу хоть и через ХК. Хотя видимор это у вас про зимнюю топку написано.
Кстати угли лучше не рассыпать по поду а сгрести на колосник кучнее.
Вт 3 Декабрь 2013, 14:44
Да я не вам. )) Тем, кто пытается все выкладывать на форумы. Причем с таким - что же вы меня не предупредили, что такое возможно?... Так и на машине можно кувыркаться... Хотя ее ездить покупают... Вместо того, чтобы учиться топить - давай кричать, что печка в саже... Для меня это странно. Уж и так всем файлик посылаю, где основные моменты отражены.
А вот второй переделал печку на свой манер - увеличил колпак первый, поставил лежанку и регистр куда-то воткнул... Сказал, что будет делать так, как он хочет. Почему у него в итоге ХК не прожечь от сажи - не знаю. Строил без меня. Если я конечно не путаю... Но вроде как все верно.
