queser
Регион: Салми
Вт 5 Ноябрь 2013, 18:32
| Александр-та писал(а): |
| queser писал(а): |
| а какие размеры помпейки оптимальные? |
Смотря для каких целей, для домашнего использования 90 - 100 см. для коммерческого использования зависит от потока посетителей, заказчики сами задают размер. |
Спасибо! А минимальный размер?
_________________ Всё будет хорошо! =)
Александр-та
Регион: Омск
Вт 5 Ноябрь 2013, 18:39
| queser писал(а): |
Спасибо! А минимальный размер? |
В инете я видел помпейку настольную, диаметр примерно сантиметров тридцать.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
queser
Регион: Салми
Вт 5 Ноябрь 2013, 18:44
В инете я видел помпейку настольную, диаметр примерно сантиметров тридцать. |
еще раз спасибо!
Александр-та
Регион: Омск
Ср 6 Ноябрь 2013, 16:58
Печь сдана под дальнейшую отделку, дизайнеры поработают.
227.44 КБ |
1278 раз(а) |
278.26 КБ |
1111 раз(а) |
239.22 КБ |
1428 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Ср 6 Ноябрь 2013, 16:59
И еще.
234.32 КБ |
984 раз(а) |
Андрей П
Регион: Спб
Ср 6 Ноябрь 2013, 17:52
Ilson
Регион: Кинешма
Ср 6 Ноябрь 2013, 18:22
Так вы актер оказывается) можно фотку поподробней лопаточки и из чего она сделана? Металл в смысле какой?
Андрей П
Регион: Спб
Ср 6 Ноябрь 2013, 18:29
Металл тот, который нашел. аллюминий, но из нержавеки бы было лучше. В интернете много предлагают всяких прибамбасов для пиццы-я заказал зятю в Москве(просто много фирм именно там)-так пока он дважды забыл ее привезти(лопату) я сам сделал из куска аллюминия, правда не уверен в пищевой пригодности этого сплава, вроде они там разные бывают. Но пицца довольно мало времени сним соприкасается и я не придаю этому значения, но пищевая была бы лучше. Фото здесь:http://www.forumhouse.ru/useralbums/173973/standalone?embedded=1
Последний раз редактировалось: Андрей П (Ср 6 Ноябрь 2013, 18:50), всего редактировалось 1 раз |
Ilson
Регион: Кинешма
Ср 6 Ноябрь 2013, 18:43
Мукой обсыпаете или маслом смазываете? Ну чтобы съезжала без проблем, по муке хорошо, но она пригорает сразу, не аппетитно
Андрей П
Регион: Спб
Ср 6 Ноябрь 2013, 18:53
Мукой, но очень мало и равномерно. У меня не так чтобы уж сильно пригорает-просто не замечал, может просто под не перегреваю-ставлю когда под не более =250С - для этого лазерный пирометр очень пригодился.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 6 Ноябрь 2013, 21:37
Андрей П
Регион: Спб
Ср 6 Ноябрь 2013, 21:44
Так это не просто фольга -она еще и с теплоизоляционной прослойкой какой то? А как она "драпируется", легко укладывается?
Александр-та
Регион: Омск
Ср 6 Ноябрь 2013, 21:52
| Андрей П писал(а): |
| Так это не просто фольга -она еще и с теплоизоляционной прослойкой какой то? А как она "драпируется", легко укладывается? |
Легко.
Андрей П
Регион: Спб
Ср 6 Ноябрь 2013, 23:16
Спасибо-буду искать! Но не очень он дешевый и минимальная партия в Питере 45 кв.м. Более 10тр!
Александр-та
Регион: Омск
Чт 7 Ноябрь 2013, 05:31
| Спасибо-буду искать! Но не очень он дешевый и минимальная партия в Питере 45 кв.м. Более 10тр! |
У нас на рынке и метрами продают, хоть полметра бери.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 7 Ноябрь 2013, 08:46
Александр-та
Регион: Омск
Чт 7 Ноябрь 2013, 08:49
queser
Регион: Салми
Чт 7 Ноябрь 2013, 17:00
Спасибо, Александр! Значит 70 см будет тоже хорошо.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 7 Ноябрь 2013, 17:09
Чтобы Вас устраивал этот размер, а остальное не важно. Не забудьте про правильные пропорции и все.
Андрей П
Регион: Спб
Сб 9 Ноябрь 2013, 08:29
Я прикидывал той максимальной кастрюлей, которой собирался пользоваться в своей печке-проходит в арку?
