Пн 11 Ноябрь 2013, 23:02
Стоит задача сделать каминопечь с дровником в одной комнате ( 30 кв ) плиту с хлебной камерой в кухне ( 15 кв ) и попытаться вывести конвекцию с душников на обогрев 2 этажа. Рисунка макета пока нет но есть фото что хотелось видеть заказчику . Теперь думаю как все это завязать в одной конструкции чтоб все работало и грело и не вызывало нареканий ближайшие лет 10 !!!???
33.12 КБ |
892 раз(а) |
73.34 КБ |
914 раз(а) |
287.19 КБ |
944 раз(а) |
Пн 11 Ноябрь 2013, 23:09
Пока ломаем старые печи -камин так почти и не работал иза отсутствия дымосборника зуба и отвода трубы. Печь на кухне обыграный треканальный щиток с перекрытием дверки из шамотной плиты из ш-96
430.88 КБ |
799 раз(а) |
368.8 КБ |
903 раз(а) |
376.04 КБ |
826 раз(а) |
Пн 11 Ноябрь 2013, 23:12
На пике прорыва Игорь Трофименко разбор печи в самых несложных местах
397.2 КБ |
793 раз(а) |
Pinary
Вт 12 Ноябрь 2013, 07:25
Привет Алексей и Игорь!
У меня практически аналогичный заказ на весну: ОИК с ХК и отопительный щиток на втором этаже.
Т.ч. сижу в теме и с интересом жду продолжения
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Вт 12 Ноябрь 2013, 09:37
печь вроде не плохо сложена и что вся что ли не работала во обще
Вт 12 Ноябрь 2013, 09:44
Камин точно не работал в трубе даже сажи нет он дымил печь работала с 8 ряда у пола дубак+дверка в убитом состоянии
Fill07
Вт 12 Ноябрь 2013, 12:01
Особо доставляет перекрытие уголком наружу и "правильные" разделки...
Вт 12 Ноябрь 2013, 22:08
Пинари Привет!!! сегодня подвесили трубу восьмирик с двумя каналами по нормальному разобрали печь -уголками нарастили фундамент до нужного размера
385.97 КБ |
903 раз(а) |
402.87 КБ |
924 раз(а) |
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Ср 13 Ноябрь 2013, 22:12
Привет Алексей и Игорь, интересная работа, смотрю весело там у вас, жду продолжения, удачи...........
_________________ **************************************
+7930 802 0011
Чт 14 Ноябрь 2013, 20:59
Геман привет рад слышать!!! Сегодня и вчера уныло чистым кирпич от раствора .
Юля76
Регион: ЛО
Пт 15 Ноябрь 2013, 20:46
Требую продолжения!
Сергей68
Пт 15 Ноябрь 2013, 21:44
| Юля76 писал(а): |
Требую продолжения!  |
А-а-анн-а-а-алогично! Фоты ДАВАЙ!
Пн 18 Ноябрь 2013, 12:26
За выходные завели периметр печи и дровника .На кухне подняли кладку до уровня плиты -по конструктиву пока думаем Но склоняюсь к старой теме : по плите http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5831по Хк последней вариант http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549. Может есть какие идее еще товарищи ???? p.s С второго ряда поставили лючки для забора воздуха через душники . Вся конструкция практически будет из старой Терки( завоз 2000 годов кирпич без трещин алмазные диски плавятся на нем ) кроме фасада ( лоде) поэтому каналы -колпаки футероватся не будут кроме передней стенки .
401.13 КБ |
842 раз(а) |
377.15 КБ |
856 раз(а) |
400.36 КБ |
867 раз(а) |
Юля76
Регион: ЛО
Пн 18 Ноябрь 2013, 20:10
Я, конечно, не печник, но может просто взять готовый проект?
Я видела здесь у вас много готовых проектов, например, пользователь Солин часто выкладывает...
Пн 18 Ноябрь 2013, 20:43
ЮЛЯ! Не все так просто я не видел у Солина подобного проекта? приходится включать мозг походу строительства если он возмется за проектирования буду рад
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пн 18 Ноябрь 2013, 21:24
Доброго времени суток Алексей. Вопрос по второму этажу. Как хочешь снять тепло со стояка 8-ка? Тепловой щит подключить, или конвектор по отдельному каналу?
Пн 18 Ноябрь 2013, 21:38
МИХАИЛ хороший вопрос хотелось осуществить тему душников -провести воздух между шамотом ( колпаками и топкой в место вторичного воздуха) далее через хк в 2 колпаке объединить в месте и подать в отдельный канал через решетку на верх
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пн 18 Ноябрь 2013, 21:56
А шамот в топке и хк не разболтается?
Пн 18 Ноябрь 2013, 22:32
надо ставить нержу или керамику
Сб 30 Ноябрь 2013, 14:19
На этой недели продолжили работу ( ждали панно Северного Оленя из Ками) . Кладка продвигается не очень быстро так как приходится подгонять и стыковать старый кирпич Терку с новым Лоде перепад 2 мм на ряд+ наступившие в спб холода под Волховым с утра - 15 заставили перетаскивать станок в дом для запила .Кипятильник и тепловая пушка не справляются с морозом. На кухне перекрыли хк клиновой перемычкой также поставили балку в районе шестка разъединили шамот от красного ( Щека-в русских печах ). Бацулин подсказал что это самое слабое место в стыковке плиты и Хк часто трещит и требует ремонта через 3-5 лет.В принципе об говорили и ребята в Суздале( посмотрим что будет дальше).В комнате вышли в район хайла -горелки размер ( 41 см на 8 см) перекрыли балками плиты ш-96 ставить боязно трещат В место вв образовались душники в них будет вставлена нержа между камерой и каналами по сути это для меня эксперимент
382.33 КБ |
881 раз(а) |
383.63 КБ |
915 раз(а) |
416.5 КБ |
873 раз(а) |
407.59 КБ |
820 раз(а) |
